я механик работаю у дилера задавайте вопросы попробую ответить.
Starche67:
Сегодня забераю фокус-вагон С307 из салона. На что обратить особое внимание при проверке? М.б. есть слабые места в конструкции?
Заранее спасибо! |
Слабых мест как и у любой машины м.б.
, только 99% из них МОГУТ!!! вылезти при эксплуатации. Обратите внимание, чтобы все что можно включить работало: фары, магнитола,... и т.д. Внимательно осмотрите кузов, стекла на предмет царапин, трещин.
фордмастер
27 November 2010
Starche67:
Заранее спасибо! |
После проверки ЛКП и и прочих внешних повреждений, не забудьте установить необходимые для новой машины допы.: сетку в бампер (для защиты радиатора кондея) и защиту ДВС.
Starche67
27 November 2010
Можно ли поставить сетку самому?
У дилера дорого.
Если возможно установить без сильной разборки, где можно бы её купить?
фордмастер
27 November 2010
Сетку купить в автозапчастях, а чтобы установить потребуется яма или подъёмник, при этом необходимо будет снять нижний дефлектор радиаторов.
tired_pilot
27 November 2010
Starche67Защитная сетка в передний бампер - целая тема с шаблонами и картинками ++)))
abykow
29 November 2010
Starche67:
Заранее спасибо! |
Вот по этому вопросу исследования
На что нужно обращать внимание когда забираешь фф2 (сообщение #8936421)
FOMOKO
У меня авто 2007г 1.6АКПП , пробег 64000км.гарантию продлили до сентября 2011г.ТО прохожу на ОД каждые 15000км
Скажите пожалуйста:
1)Обязан ли я при продлённой гарантии делать ТО у диллера
2)При прохождении ТО4 (т.к. я делаю каждые 15000) могут заставить менять масло в коробке.
Если нет, то при таком пробеге лучше поменять ???
3)Омыватель фар не работает-подподает под гарантию
Заранее спасибо.
фордмастер
3 February 2011
Капитоша:
FOMOKO У меня авто 2007г 1.6АКПП , пробег 64000км.гарантию продлили до сентября 2011г.ТО прохожу на ОД каждые 15000км Скажите пожалуйста: 1)Обязан ли я при продлённой гарантии делать ТО у диллера 2)При прохождении ТО4 (т.к. я делаю каждые 15000) могут заставить менять масло в коробке. Если нет, то при таком пробеге лучше поменять ??? 3)Омыватель фар не работает-подподает под гарантию
Заранее спасибо. |
При продлённой гарантии ТО у дилера - обязалово. 1 раз в год или 20000 км, заставить масло менять в АКПП не могут, на Ваше усмотрение если оно потемнело (косвенный признак) обычно после 50000 - 60000 км, (по американскому мануалу для данной АКПП), по омывателю необходимо выяснить причину, после решать гарантия или нет.
Броневик777
20 May 2011
зачем уходить в другую ветку? нам и тут нормально! вернемся к обсуждению цен у оф.диллеров! как такое возможно что у них у всех разные цены на работы и запчасти??? акции у форда для всех одинаковы должны быть!может я ошибаюсь,но ФМК по идее должен контролировать своих дилеров.
| b.11 Оффтопик.Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии. Подробнее..Комментарий: Затем, что тема для обращения с вопросами по ремонту к конкретному дилеру (его представителю) и "захломлять" тему не за чем. Перенес в более подходящую для обсуждения тему. |
Броневик777
Может и ошибаешься центровой !!! может всё таки ford этим займётся !!!??? а не ты !!???...
abykow
25 May 2011
Тут система такая, ФМК рекомендует цены, а дальше извиняюсь должен быть рынок и конкуренция. По моему на базовые работы цена стандартная.
FOMOKO, добрый день, являюсь счастливым обладателем автомобиля форд фокус 1,6 115 л/с 2007 г. Проблема возникла, как год назад примерно и не исправлена по сей день. Поясню, когда заводишь авто на холодную, начинаешь газовать (как только температурная стрелка тронулась с места), возникают провалы оборотов и бывает что стреляет в районе воздушного фильтра (хлопок раздается), как будто один из цилиндров не работает или возникают пропуски зажигания, после прогрева авто едет нормально, разве что когда резко нажмешь на педаль возникает пару рывков после чего машина ускоряется, ну и иногда набор скорости как то неадекватно происходит. Вся топливная почищена (форсунки, бензонасос) дроссельная заслонка почищена, свечи менял туда сюда, даже катушку заменил, однако проблема не ушла. Еще бывает когда на холодную трогаешься то получается так что как будто бросаешь сцепление и машина как то клевками трогается, как бы плавно я сцепление не отпускал. Буду очень признателен, если вы мне поможете решить мою проблему. Да кстати ошибок нет ни каких.
фордмастер
19 December 2011
Nik серый
Прошу прощение за долгое отсутствие, скиньте телефон мне в личку если проблема ещё актуальна я попробую помочь.
Приветствую.
авто на продленной гарантии. на данный момент 98 300 км. гарантия до 150 000 или августа этого года.
Провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается.
Сделают ли по гарантии ?
Говорят если сцепление сожжено то это не гарантийный случай. Но у меня сцепуха точно не буксовала и не воняла.
Но пробег все же большой. наверняка будут съезжать (
spice82
12 February 2012
FOMOKO здрвствуйте!!! Авто Ford (как не странно) Focus 2 хатчбэк не рестайл 2006, 1,8л, 125л.с. ГИЯ. горит лампочка со значком двигателя на панели приборов. Двигатель работает, машина ездит без каких либо неприятных особенностей. Потом лампочка через неделю эксплуатации перестает гореть. Проходит сезона 2(например лето и осень) лампочка опять загорается и через неделю гаснет. код ошибки полученный через БК такой вот...DTC#01 9601.В чем поломка, что делать...ваше мнение?
FOMOKO, день добрый! Не стандартный вопрос конечно: есть ли возможность на данный момент купить фокус 2 ST? Вопрос возник ввиду того что его сняли с производства,но возможно где то на складах остался?
фордмастер
16 February 2012
_real_:
Приветствую. авто на продленной гарантии. на данный момент 98 300 км. гарантия до 150 000 или августа этого года.
Провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается. Сделают ли по гарантии ? Говорят если сцепление сожжено то это не гарантийный случай. Но у меня сцепуха точно не буксовала и не воняла. Но пробег все же большой. наверняка будут съезжать ( |
Скорей потёк выжимной, это гарантийный случай.
фордмастер
17 February 2012
Шмат:
FOMOKO, день добрый! Не стандартный вопрос конечно: есть ли возможность на данный момент купить фокус 2 ST? Вопрос возник ввиду того что его сняли с производства,но возможно где то на складах остался? |
Попробую узнать... Но и сам попробуй сядь на телефон обзвони дилеров может быстрей инфу получишь.
фордмастер
17 February 2012
spice82:
FOMOKO здрвствуйте!!! Авто Ford (как не странно) Focus 2 хатчбэк не рестайл 2006, 1,8л, 125л.с. ГИЯ. горит лампочка со значком двигателя на панели приборов. Двигатель работает, машина ездит без каких либо неприятных особенностей. Потом лампочка через неделю эксплуатации перестает гореть. Проходит сезона 2(например лето и осень) лампочка опять загорается и через неделю гаснет. код ошибки полученный через БК такой вот...DTC#01 9601.В чем поломка, что делать...ваше мнение? |
К сожалению такой ошибки не знаю, если бы ошибка была считана с помощью диагностического тестера другое дело, а так не помогу, попробуй тут на форуме поискать коды ошибок.
FOMOKO
Тебе и за это спасибо и за то что не оставил мой вопрос без внимания
KURCHATOV
20 February 2012
FOMOKO
Здравствуйте !!! сколько стоит обновить прошивку ЭБУ на Форд фокус 2 2006 г , 1.8 л ?. Спасибо.
spice82
23 February 2012
Переформулирую вопрос Sergey222...Стоит ли (не в денежном смысле, а в техническом так сказать) обновлять прошивку на Ford Focus 2 хатчбэк не рестайл 2006, 1,8л, 125л.с. ГИЯ. Хотелось бы чтоб после того как ее обновят машина хотябы в приделах 2 литров меньше кушала бензин..
фордмастер
24 February 2012
spice82:
Переформулирую вопрос Sergey222...Стоит ли (не в денежном смысле, а в техническом так сказать) обновлять прошивку на Ford Focus 2 хатчбэк не рестайл 2006, 1,8л, 125л.с. ГИЯ. Хотелось бы чтоб после того как ее обновят машина хотябы в приделах 2 литров меньше кушала бензин.. |
Я думаю, что на экономию топлива больше влияет стиль езды, обновление ПО или перепрошивка на 2л. устраняла проблему плавания оборотов при езде на нейтралке (конечно лучше так не ездить из соображений безопасности).
являюсь обладателем фф2 уже полтора года,потекла правая передняя стойка ,всё то как книга пишет.могу я рощитовать на замену стоек по гарантии.пробег 15000к.м.
RuslanP
На стойки гарантия год по моему.
Нужна помощь. Что делать? Текет сальник левой подступицы на коробке. Официалы заказали сальник и он идет уже месяц. Говорят в России нет, едит из Германии. Может жалобу написать? Масло они периодически доливают
spice82
12 April 2012
Владимир-56:
Нужна помощь. Что делать? Текет сальник левой подступицы на коробке. Официалы заказали сальник и он идет уже месяц. Говорят в России нет, едит из Германии. Может жалобу написать? Масло они периодически доливают |
Может тебе стоит заказать у неофициального дилера...у нас в Челябинске есть такой...и кстати не плохой...могут поставить и оригенал...у меня так было...сразу купишь и там же установишь...зачем так заморачиваться с письмами с жалобами на дилера...вот напишешь жалобу...потом ее рассмотрят...далее пришлют ответ на нее...это будет примерно столько же времени занимать как поставка сальника...я думаю жалобу писать не стоит...либо жди...либо покупай в другом месте покупай и ставь...
мне кажется это тебе подойдет...могу конечно ошибаться...
В соответствии с частью 9 статьи 60 Закона о размещении заказов решение, принятое Комиссией по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
Владимир-56
Гарантийная жалоба зафиксирована, надо ездить доливать, пусть доливают, но почему из Германии? Я думаю сальник должен быть ближе...
завтра поеду на доливку и Буду разговаривать. По итогам отпишусь
