Staff59
31 January 2007
Ремонт и обслуживание авто
MAXICH
эт помнишь у меня очкарик был - так до 3-4 оборотов масло вапсче не хавал а вот если в режиме тапка в пол то литр и больше на 1000 км. сначала тоже шибко мучался а потом объяснили что конструктив мотора такой.
Единственное непонятно почему лампочка не высветила!
прилип я на снятие коробки. щас будут выяснять чеж она бежит
FordTimу мну тоже не высвечивает как и у многих...а мотор канешна хавать будет при оборотах после 5000
vadyan59сильно бежит? откуда? сальник какой могет ниочем-поменяют и в путь
vadyan59
16 May 2011
MAXICHвчера вроде тоже разговор про сальник вели, седьня уже что коробку снимаем и мотористу, типа пусть разбирается
vadyan59я бы заказал сразу блок дифф
У меня тоже из коробки масло давило немного. С неделю назад поменяли сальник штока - вроде пока всё ок.
Liam (perm)
автомат? какой пробег??
vadyan59
нее, у меня механика, пробег 50к
MAXICHкакой диф??? у меня пробег 41, можно сказать что тока обкатку прошел
тут некоторые на этом пробеге ужо коробку ремонтировали а ты думаешь что только обкатка закончилась
ты не один в этом добром начинании
Сегодня дозаправил кондей. Оказалось был почти пустой, и поэтому слабо морозил.
Вкочали 450 гр. фреона.
Стоимость 1500 р.
теперь хорошо морозит.
ТАм вывеска-то есть какая-нибудь? А то не будешь по гаражам шариться с подозрительной рожей и шепотом спрашивать "Штабс-капитан не вы?")))
vadyan59нормальный дифф, раз уж полез...зимой бы приятней ездить было и не только
Login_TM:
ТАм вывеска-то есть какая-нибудь? А то не будешь по гаражам шариться с подозрительной рожей и шепотом спрашивать "Штабс-капитан не вы?"))) |
вывеска есть написано Развал-схождение, ремонт и диагностика подвески и телефон который указан постом выше
Chemer
18 May 2011
Login_TMтам еще "компьютерная" написано. а те армяне слева крайний гараж! а тебе прямо, по центру ряда, у них ворота такие поднимающиеся...не ошибешся
rino79
18 May 2011
Chemer:
у них ворота такие поднимающиеся...не ошибешся |
поднимающиеся это внутренние а наружные тоже распашные
http://maps.yandex.ru/-/CBQ6YEkF
Leelick
Сколько стоила замена маслосъемных колпачков...да и что в наше время сложно определить что куда уходит?
pulsar86и как определить в наше время? уходит масло куда - в сторону выхлопной. на выходе и нефакт что заметишь т.к. катализатор и прочая гадость. а вот вопрос через КУДА!
Chemer:
Login_TM там еще "компьютерная" написано. а те армяне слева крайний гараж! а тебе прямо, по центру ряда, у них ворота такие поднимающиеся...не ошибешся |
а чего они не пишут про автокондиционеры? хобби?
Login_TMможет толком не умеют и "на сторону" не делают дабы чего не накосячить
MAXICH
помнится дифы всегда были только для механики!!! или я пропустил че-то и уже в автомат можно??
vadyan59упс
, я этот момент чета упустил...
Мне кажется если ушло 3 литра масла на 3 тыщ. пробегу...думаю все же катализатор не на столько слиен...чобы дым не был сизым...да и по двжику бы текло! Ну это сугубо личное мнение...вот
режим езды обозначь. литр на 1000 при кручении мотора не так и много.
Езжу спокойно...за городом 120 км\ч ... вопрос...подскажи пожалуйста сервис где шарят по движкам фокусов... чтобы смогли определить куда уходит и что под замену! А то звонил в сервис...сказали, что все копиталка...кольца и маслосъемные колпачки, работы на 20-30 тыров (и это без диагностики...вскрываем движок делаем и все...смотреть там не на что).
з.ы. за раннее благодарен.
И такое вот еще, сменили прокладку клапанной крышки т.к. в свечных колодцах было масло...может ли из-за этого куданить масло бежать...смотрел к колодцах...там сухо !
