На ТО-1 нашли утечку масла из МКПП, долили аж 2 литра, в связи с этим два вопроса: 1 - было ли у кого подобное; 2 - а сколько литров масла туда вообще влазит...
возможностью этой операции и звуками, её сопровождающими
у ИБ5 нет синхронизатора на задней
SyRus,у вас двушка или 1.8??
SyRus
во ВИН-коду в Етисе.
CHEVRON
двушка, 2004 г.в. машина
доброго дня всем подскажите кто знает коробка МТ75 на транзите 02г.в какое масло лить все советуют комма мт75 но у нее класификация ESD-M2C186-A а у меня в книге пишут WSD-M2C200-C ,может это одно и тоже хоть и пару букв не совпадает
qweenonego
19 October 2011
Как узнать какая у меня коробка? Изредка при включении задней похрустывает- значит IB5 или могут быть варианты. 2006, 1.8, МКПП можно ли мне лить Castrol TAF-X?
sania.peter
20 October 2011
qweenonegoцитата: |
можно ли мне лить Castrol TAF-X |
Можно,но его уже не выпускают.
Тоже подумываю о замене масла в коробке - чисто в профилактических целях (пробег 108тыс.), хотя с другой стороны все работает нормально - может и лезть не стоит?
Кстати про ETIS - судя по вину у меня MTX75 (двигатель 1.8)
qweenonego
20 October 2011
mondey
А как бы мне узнать? Объясни пож-ста.
mondey:
Тоже подумываю о замене масла в коробке - чисто в профилактических целях (пробег 108тыс.), хотя с другой стороны все работает нормально - может и лезть не стоит? |
Как - то странно... Был сегодня на ТО (пробег 73 тык), мены сказали "на вашем пробеге, а лучше ещё на 60 тык., черезвычайно необходима замена масло МКПП", я уже бабосы приготовил в заначку... Ещё антифриз, ЭГУР, тормознуха ... Придётся мануал изучать
ЮриАна этом форуме уже не раз проскакивала информация о том, что масло в коробке залито на весь срок
ИМХО это перебор (я думаю, что к 200 тысячам оно будет мало похоже на масло), может у кого-то есть ссылка на регламент где это указано (или указано обратное).
qweenonego
20 October 2011
Ребят, а какое тогда на сегодня актуальное масло, кроме оригинала???
qweenonego
Любое, с характеристиками указанными в сервисной книжки
testov-test
22 October 2011
mondey:
масло в коробке залито на весь срок ... ИМХО это перебор (я думаю, что к 200 тысячам оно будет мало похоже на масло) |
Я заменил на 100 тысячах, залил опять фордовское.
Evgen085rerd
16 April 2012
Кто что скажет об общей надёжности оробки МКПП на форд с-макс 2008 года 1.8 125 сил??? надёжна она или нет??? стоит ли поменять масло в ней? пробег 71 тысяча. Был у меня опель астра Н 2008 года, так на 82 тысячах коробка развалилась, вот теперь недаверие к КПП на машинах, но на опеле коробку Ф17 и не хвалят что касается надёжности, как с фордами дела обстоят?? спасибо.
Пробег 182 000 поменял диск сцепления и корзину с выжимным, диск бы еще 30 000 прожил. масло менял на 130 000. Коробка в идаельном состоянии.
Подскажите пожалуйста! у меня C max 2008 г.в. 1.8tdci 115лс. пробег уже 118000 нужно ли менять масло в коробке? какое? интервалы замены??
Никогда туда не лазил на машинах которые у меня были, а тут вот как-то спросили, менял ли я там масло. ВОт и не знаю надо ли туда лезть, если все работает нормально.
поменял сегодня масло в кпп, выбрал Castrol 4008177071737
залил около 1.7-1.8 л - я так понимаю это нормально?
машина c-max механика 1.8 2008г
Sholoiko
Пожалуйста Отпишись как оное масло себя ведёт ? Шум, переключения передач и тп ... (а то думаю тоже себе его лить)
zonnic
Хорошее масло
разница может чуть легче и четче стали включатся передачи.
Если шумы есть то это масло не поможет, разве что чуть потише будет!
Sholoiko
Нет шумов нету . просто,ревизировал шрусы ,да масло пролил ,а оригинал заказывать долго и муторно .. а так спасибо за информацию взял 2 литра пойду завтра лить.
залил в ноябре 2 литра оригинального - поведение коробки стало хуже - походу синхронизаторы 1 и 2 передачи кончились. очень туго вниз переключение. Грешу на паленое масло.
sania.peter
5 February 2013
Я вообще не рекомендую менять на некритичных пробегах,если уровень в норме и цвет масла здоровый-оставьте всё как есть. Перезаливкой, проблемы с МКПП не решить.
sania.peter100%Сегодня проверил уровень масла в мкп норма и цвет темно янтарный чистое зачем менять,немец плохого не зальёт, пробег102 т.к. Вот заливное по которому проверял
Еще сотку отходит я так думаю
Не так вставилось сори, на фото сливное, а заливное со стороны бампера вот оно
уровень чуть ниже резьбы.
Alex733ru
7 September 2013mobile
Уважаемые такой трабл. Решил поменять масло в мкпп пробег 105 тыс. Залил новое оригинал брал по 950 руб за литр. Так вот после замены мкпп начала шуметь гудеть при сбросе газа на скорости. До замены наблюдалось но не так огрессивно. Теперь не знаю что делать. Кстати оригинальное очень житкое как вода. Может надо было по гуще залить типа 80 на 90. Всетаки износ то есть в мкпп.
А слил какое по вязкости цвету,может бодягу залил
