Подвывание когда трогаешся, едешь. (Р)
19 years ago
Появилось не очень громкое (при включенном радио) УУУУУУУ когда педаль сцепления почти отпущенна. Сразу скажу трогаюсь нормально, зажигаю не часто, не буксую . Неужели сцепление наедается ? На выжимной не похоже . Машине всего 40ткм . Есть какие варианты борьбы с этим УУУУУУУУУУ ???
подвывает, воет, гул при трогании, шум, стук, вой, начало движения
весельчак
8 November 2005
78,6K
шурец
13 February 2010
T
TDB:
У моего приятеля уже 210000 км подвывает на еще родном сцеплении, так что можно считать это признаком здоровья.
Это радует! Думаю ещё тысяч 50 у моего фокаса в запасе есть. Я на УАЗе без сцепы ездил. Интересно, а прокатит ли такое на Форде? Может есть у кого 'печальный' опыт?
FICUS 1
13 February 2010
а вы не думали что это может подшипник в коробке подвывать или шестерни?
nik272
13 February 2010
FICUS 1
Подшипники с шестернями еще раскрутится не успевают , происходит именно в момент трогания и на холодную, у меня тож так бывает.
SUNR
5 March 2010
Начал проявляться похожий звук примерно на 130 тыс.км.Он похож на звук ,когда подклинивают колодки ж/д вагона при трогании или у авто типа МАЗ,КАМАЗ,только тише конечно.Обычно на холодную такео бывает, после прогрева исчезает.Вылечил заменой сцепления,пора было 140 тыс.км.Когда посмотрел на старое сцепление,конечно демпферные пружины изношены,до заклепок дисков износ не добрался,но выжимной был уже плохонький.Возможно дело было в нем.
Вот такие дела,может кому то поможет эта инфа.
FICUS 1
5 March 2010
SUNR
сколько всё сцепление обошлось? какое брал?
SUNR
9 March 2010
FICUS 1
Брал Luk что то вроде 4200 р.
ВuВа
25 March 2010
брал машину на спидометре было 43тык пробега, машине был год - сцепление подвывало
сеня утром перешагнул отметку 149тык пробега - все также подвывает иногда, заметил что чаще во влажную погоду или если долго едешь,а потом в пробке толкаешься - но все время недолго до 10 циклов выжал\отпустил, потом тишина )))
Знахарь
26 March 2010
У меня так же! Только в виде скрипа легкого при первой передачи и заднем ходе! Особенно при влажности
Только хотел спросит звук в виде УУУУ или все таки у всех легкий скрип???
aquariumsss
15 January 2011
Добрый вечер, всем.
Где - то летом началась проблема со сцеплением. Сначало не обращал внимание, а теперь как-то насторожился.
При полностью остановленном автомобиле, начинаю трогаться. Выжимаю сцепление, включаю передачу. При плавном отпускании педали сцепления, в момент схватывания, начинает исходить звук из под руля (как раз район педалей), как бы скрежет такой. Если же попробовать поресче тронуться, то звука может и не быть. Он не постоянный, но достаточно частый. Поиск по форуму ничего не дал. Если кто сталкивался с этим, подскажите, где "копать"?
Адик
14 January 2011
Насколько я помню на педали сцепления есть пружина.Так может она? У меня скрипели эти пружинки на других авто.Кстати вместо этой пружины можно поставить Волговскую-подходит!
Анушаван
15 January 2011
точно такаяже песня скрежет при отпускании не всегда но часто. при резком отпускании норм при плавном среж и маленькая вибрация на педаль.думаю замена диска с корзиной и выж.подш.другое не что кроме перечисленного.фф2 2008г испа проб 73000.дв 1.8 м.к.п буду добевать а потом замена на ст фиеста .
Ухрб
22 January 2011
Знахарь
Этакое УУУ, при том уже при выключении сцепы при трогании в горку, под нагрузкой т.е. А скрипеть вроде ниче не скрипит тьфу тьфу тьфу...
a_leha
18 February 2011
разобрались со скрипом ??? То же самое!!
Нажимаю на газ и мет. скрип или скрежет... Ну или как замороженная резина в уплотнение (сайленты) скрипит... Как то так ... Чем интенсивнее давлю на газ .. тем интенсивнее скрип... На нейтралке при качении - все ок... Что это ???
lemur2010
1 March 2011
Всем доброго времени суток.
Есть такая же проблема. При трогании на 1-ой передаче в момент схватывания сцепления наблюдается скрип-скрежет. Источник непрятного звука в районе педалей или из под капота...точно не определишь. После того как тронулся и сцепление отпущено никаких скрипов. Чисто субъективное мнение что скрип присутствует при температуре ниже 0...5 град.
Проблема как видно не единичная. Машина RU-Focus 2003, 1.8, пробег 127 000.
Всё в точности как у автора, только заметно стало осенью.
Какие могут быть причины???
Sveklovod
1 March 2011
Да забей на это!!
У меня такая же хрень проявилась на втором году. Три года езжу с этим и не парюсь. Буду менять сцепление - погляжу.
HDBT
1 March 2011
у меня похожая проблема(причем именно при трогании(т.к проверял и на 1,и на 2,и на R).Только звук больше похож на то,как трется металл.Думаю мож со сцеплением что=(машина американец 2000г,зетек 2 литра.
lemur2010
2 March 2011
HDBT
От температуры зависит наличие скрежета???
Я не замечал, чтоь при температуре больше 0 был скрежет, Потому как звук хорошо слышен и летом не шумело ни чё. И почему именно при трогании? На R тоже вроде нет скрипа. И звук похож как что-то трётся об метал.
Сколько пробег и меняли ли сцепление?
Maykey
2 March 2011
Ребята, день добрый! Я тоже недавно стал обладателем Первого Федьки! Пишу с таким вопросом: Когда у вас начинает схватывать сцепление (т.е. При каком выжиме педали (вначеле,середине или конце) заранее спасибо)
Ухрб
2 March 2011
Maykey
У меня сцепа изношенная и схватывает в конце, но тут как бы тема не про это)))
Maykey
2 March 2011
Да я понял, что не про это просто больше не знаю где написать
Ухрб
2 March 2011
Maykey
Вот твоя тема : тынц
Maykey
3 March 2011
Ухрб
Спасибо
x451xn
4 March 2011
Такая-же беда!
Скрежет появляется, но не всегда.
В последнее время всё чаще и чаще.
ФФ2 1,6ВТИ. пробег 185т.км. Сцепуху где-то на 140т.км. - ничего не скребло, а последние 20т.км. начало напрягать...
HDBT
6 March 2011
lemur2010
машину я купил совсем недавно,и летом пока не ездил.просто при покупек этого не было,а потмо появилось(
rudimko
8 March 2011
Я думаю что сцепление тут не причем... У меня 1.6 АТ, заметил не продолжительный УУУУ в положении D и R при трогании с места. Так все же - что это? Не ГУР ли? Может тормоза или какой-нибудь EPS тупит?. Ремень отметаю сразу, т.к. звук не оборотный...
aleks_ff3
19 March 2011
у меня всё тоже самое, но я замечаю этот скрежет когда двигатель не прогрет..через минут 15 всё пропадает
фф2 1.6 80т.км 2008
MDA
17 May 2011
так ктонибудь решил проблему?
У меня проблема 1 в 1 как у автора
aquariumsss
17 May 2011
Demon-02
я пока так и езжу, ничего не могу подсказать.
MDA
17 May 2011
понятно ато напрягать стало
bosss07
28 June 2011
Ну что кто нибудь разобрался с этой проблемой? А то в последний месяц этот скрежет тоже напрягать начал, то есть то нет его и тоже только при трогании с места.
