13 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
29,1K
nok258
13 May 2011
KoliaC902
Ось дроссельной заслонки пробывали смазать? Она на сухую может подкусывать.
nok258
13 May 2011
SliderX
Недопустим! На то она и полноразмерная, что имеет такие же размеры как у нормальных колес!!!
Не жди менеджера, а позвони в ФМК и там уже уточняй и возмущайся!!!
Менеджер тебе может долго что либо обещать!!!
serzah
13 May 2011
SliderX
Обязательно требуйте замены
goodtm
13 May 2011
Всем привет.. На форуме вычитал,что при замене ремня ГРМ рекомендуется менять и болт шкива.. но какой длины болт будет видно,только после снятия.. неужели это действительно так? Со 100% гарантией по вин коду можно определить,какой именно болт нужен? Делал запрос в автономии,с просьбой разной длины,так выдали 3 результата... 29мм, 44,5мм, 80мм..
13 May 2011
goodtm
Варианта два
1406755 - 44.5 мм ; 1057134 - 29 мм стоят по 200 руб, закажи оба, до 2008 г. возможна пересортица.
motya36
13 May 2011
SliderX
Вот что теперь напрягает. В комплектации Титаниум штатные колеса R16. А вот запаска оказалась R15, хотя в комплектации написано "полноразмерное запасное колесо". Может имеется ввиду просто, что не докатка? И модель резины оказалась другая - Michelin Energy вместо Primacy, как на штатных колесах. Менеджер сказал, что возможно это так должно быть сейчас в новых комплектациях. В принципе вроде бы пообещал заменить на R16, но мало ли вдруг передумает. Как считаете, допустим ли такой "некомплект"?
У меня тоже комплектация ТИТАНИУМ, 16 радиус колес и запаска тоже 16 .Положили тебе не тот радиус а на 16 менеджер себе взял и катается теперь наверное
Zverev1960
13 May 2011
Ребята, подскажите - кондиционер не работает, отогнал на станцию - сказали повреждение испарителя (якобы при покупке машины не заказал опцию "установка мелкой сетки"). Покупка в октябре 2010 года на гарантии. Что попал на денюжку или требовать гарантийки?
МishaL
13 May 2011
Z
Zverev1960:
Механическое? или коррозия? Надо смотреть в каком месте!
Опции "мелкая сетка" - нет! Это местная инициатива .
artem814
13 May 2011
Glocksss:
попробуй побрызгать вд на ремпи звук либо усилиться либо пропадёт
Zverev1960
13 May 2011
Три часа делали вакуум, закачали фреон с красителем и мне показали под инфракрасной лампой, а я спрашиваю, где механическое повреждение, соль - она и на дороге соль. Ни корозии ни механики не видно.
Zverev1960
13 May 2011
МishaL
ни корозии ни механики
МishaL
13 May 2011
Zverev1960 по идее - это гарантия.
Но обычно хотят виновника найти, что денюшку получить .
Zverev1960
13 May 2011
МishaL
Крупно извиняюсь, это радиатор компрессора (стоит впереди радиатора двигателя)
Nikis_23_rus
13 May 2011
Zverev1960
Так а откуда травит нашли или нет ?
Да, к сведению -
испаритель
находится в корпусе печки !!! , а перед радиатором охлаждения двигателя находится - +-->
конденсатор!
Zverev1960
13 May 2011
Nikis_23_rus
Извиняюсь, действительно радиатор конденсатора. Нашли в 2-х местах. Но видимых нарушений нет.
481
13 May 2011
добрый вечер!подкажите пожалуйста какие лучше ставить амортизаторы вперед на 1,8 125 ?и после замены нужно делать сход?
shaq777
13 May 2011
подскажите плиз, завел машину стрелка тахометра, температуры и бенза ушла вверх на 1 см где-то! заглушил, смотрю стрелки не на нуле а чуть приподняты? что делать? может акб отцепить? было у кого такое?
Nikis_23_rus
13 May 2011
Zverev1960
Ну тогда 100% гарантия и не ведись
p419
13 May 2011
Люди помогите первый раз поменял колодки на фокусе делал как написано поменял без проблем но потом оказалось что работает только один контур переднее правое и заднее левое хотя до этого тормоза были.
Liverpool
13 May 2011
p419
Как ты это определил?
Направляющие чистил? на скобе "полозья" по которым колодки ходят чистил? Смазкой можно побрызгать.
Если все разобрать и нажать на тормоз цилиндр выходит?
481
13 May 2011
shaq777:
у меня было такое !я ничего не делал они сами через некоторое время упали!
Боберрр
13 May 2011
p419
если не упадут, зайдите в тестовый режим компа и протестите приборы, все встанет на места.
drusik
14 May 2011
goodtm
В основном на 1.6 стоит длинный болт шкифа, короткий попадается крайне редко в основном на 1.6 (115л,с,)
SliderX
14 May 2011
motya36
Оказалось, что это ошибка завода, хорошо, что я обратил внимание при осмотре. Без вопросов все поменяли.
shaq777
14 May 2011
В тестовый? а это куда? =) просто машину 3 дня назад купил)до этого шевик был ))
Боберрр
14 May 2011
shaq777
Тестовый режим компьютера (сообщение #194707)
Это если он есть.
Mishka13
14 May 2011
Добрый день господа. Подскажите вместимость коробки, сколько масла лить и есть ли альтернатива фордовскому?
14 May 2011
Mishka13
Если КПП ИБ-5 (1.4, 1.6, 1.8) то 2.3 литра, альтернативы нет. Те кто лил другое получали сомнительные результаты. Самостоятельная замена масла в МКПП
KazanbievArsen
14 May 2011
Всем доброго дня.Может кто сталкивался с такой проблемой,при езде глухо трещит справа где стекло в двери,преимущественно при торможении.Просмотрел стекло,целое,в чем может быть проблема?!
Тормозные диски ФФ2
Чип-тюнинг ФФ3
