Staff59
31 January 2007
Ремонт и обслуживание авто
Приветствую
МаркшейдеР
а как уточнить какие именно есть трубки кондея, тоже накрылась трубка идущая от радиатора
Dimonicheвот эти две трубки от 1.8
Dimonicheу тя накрылась трубка высокого давления..(шланг, поставляется всборе трубки собраны со шлангом
МаркшейдеРне, не там, она в месте где генератор стоит там лопается...кароч около радиатора...
MAXICH
ага так и есть
МаркшейдеР
спасиб но не та, жаль
Точно не та, но за беспокойство спасибо.
МаркшейдеР
11 May 2011
MAXICHDimonicheБСМНу незнаю, одна из этих трубок длинная и доходит до осушителя. (то что в кружке не смотрите, фото с форума)
Login_TM
11 May 2011
MAXICH:
Login_TM дык я вот тоже чет сеня почитал на импортной упаковке и очканул лезть ...не воняет и хрен с ним, а то получится в корне наоборот че потом делать, с бубном прыгать вокруг авто? |
вот и не чисти пока. особенно если после езды с кондиционером гланды не взрываются и дети не болеют "подозрительными" простудами из неоткуда...
у меня именно такой вариант. не воняло - полез - завоняло. Причем после описанных в сабжевой теме манипуляций запах "на холодную" (с включенным вентилятором и без) пропал, а при потоке через радиатор отопителя запах прелой травы так и прет. Вот и думаю, что СтепАп, после прочистки которым испарителя завоняло, волшебным образом попал на отопитель с грязью от испарителя (он же выше радиатора отопителя) и щас прет от последнего. Лето, конечно, переживу, а дальше? Сдается мне придется централь разбирать, чтоб до радиатора отопителя добраться и опрыскать его. Или лезть до вентилятора, так как при рециркуляции - о чудо! - запаха нет, только при заборе воздуха снаружи. х.з. поймешь это чудо американской мысли...
МаркшейдеРдалеко полез-на 1.6 все гораздо раньше "взрывается"
Login_TMкароч передумал я, кто хочет поэксперементировать-вэлком
, есть чудо смесь
Login_TMMAXICHя чистил прошлой весной под конец мая, т.к. першение в горле появлялось после поездки с кондером.
Короче заливал через сливную трубку конденсата.
Никакой жижы не увидел (как пишут в тематической ветке).
Першение пропало.
Вони нет, вроде. (у меня прошлым летом арбуз в салоне сгнил под кучей барахла и фруктов, пока с моря ехали, так что запашок при плюсовых температурах какойто проявляется
МаркшейдеР:
Login_TM MAXICH я чистил прошлой весной под конец мая, т.к. першение в горле появлялось после поездки с кондером. Короче заливал через сливную трубку конденсата. Никакой жижы не увидел (как пишут в тематической ветке). Першение пропало. Вони нет, вроде. (у меня прошлым летом арбуз в салоне сгнил под кучей барахла и фруктов, пока с моря ехали, так что запашок при плюсовых температурах какойто проявляется ) |
было бы здорово сообщить коллегам название волшебного очистителя и что и какого цыета вытекло под машину после сколькиминутного ожидания...
МаркшейдеР
12 May 2011
Login_TMделал все как в
основной теме и инструкции на средство,
а вытекало нечто розоватого цвета, но не вонючая жижа как пишут в основной ветке т.е испаритель был почти чистый.
МаркшейдеРкак я понл из темы-результат нулевой...
Подскажите, где маленькие вмятины вытягивают без покраски.? Вроде у нас из соклубников кто-то делал. Нужно проверенное место. (интересуюсь не для себя)
можно в личку.
а как ты проверишь результат? статистику похода в аптеки будешь собирать? запах эт не основное! там за время работы не работы столько Г. обрзуется которое ты и не увидишь!
MAXICHТимур прав,оценить исчезли микробы или нет сложно. Простуда от кондея может и без микробов образовываться.
Но в горле после каждой поездки с кондеем першить перестало
Короче потраченных денег и времени не жалею.
МаркшейдеРну если так значит помогло
В основном судят пропал запах или нет. Т.к. именно запах указывает на то, что бактерий в испарителе дофига. Правда средство СтепАп само нехило пахнет и многие жалуются на отсутствтие результата. Хотя есть вариант, что надо использовать два баллона за раз, на что производитель прозрачно намекает. Для того, чтобы не болеть, достаточно чистить через рециркуляцией светло-зеленым баллоном. Только не забывать переводить с холодного на горячий поток. Я горячий не включал и не просушил радиатор отопителя (ну, не написано нигде), он и завонял от СтепАпа.
tvetveв пермиский поиск забей-ща много контор таких..., я знаю пару но здесь выкладывать не стану дабы не рекламить
Доброго вечера, нужна помощь в следующем:
Уходит масло, двиг дюратек 1.8 !
- Под машиной лужиц нет
- Дым почти бесцветный
-Свечи сухие
3 тыс. км пробегу ... 2 литра масла ушло
На самом двигатели подтеки увидеть не имет возможности т.к. когда заливал масла пролил и она растеклось по двигателю.
Нужна помощь
pulsar86
А как ты вычислил, что именно 2 литра?
PЗалили 2 литра масла...там на коцне щупа появилось!
ПОдскажите сервис адекватный, где понимаю что к чему и не разводят на не нужный ремонт.
pulsar86
я последний раз менял, до нормы пришлось 5 литров заливать
Leelick
на днях масло сменил-4300гр залил до верхней метки...
Chemer:
На Тихой делал два раза. Записался, быстро, не дорого!!! Один раз сделалаи не оч подъехал переделали, без вопросов!!! Скажешь с Терона -будет скидка.) 271-19-99 кличут Штабс Капитан=) |
В субботу делал у них понравилось без разводов на деньги полностью адекватные парни рекомендую тоже. Лучше записаться предварительно
ЗЫ Только не попадите к армянам (крайний гараж в ряду)
MAXICH
pulsar86
У меня тоже была проблема с уходом масла, менял маслосьемные колпачки, результата никакого...
А потом приезжал Юра (KAMS), когда ещё в первый раз чиповал, не помню, кто рядом был, но разговор шел про фордовское оригинальное масло, и он говорил, что это масло гавно, советовал MOTUL...
после этого я заменил маслосьемные кольца и колпачки (снова) и стал заливать MOTUL (какой-то специальный для форда)... и все... конечно чуть чуть уходит, когда "поливаешь" длительное время за 4-5 оборотов, а если ездишь до 140, то все гуд
Leelickэт я все помню...ток неохота тюлю лить...жена ездит-не жрет, я езжу-жрет-вывод-ездить и не парится и доливать
