Подушки безопасности, замена. (Р)
Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
подушка безопасности, аирбэг, блок, преднатяжитель, srs, airbag, замена подушки, авария, дтп
anton 111
7 June 2005
141,5K
Constantin_A
16 February 2011
Andrel
Вот фиг знает, что там на экзисте, но на евроавто.ру, просят 1к руб/штука... Мне кажется сработавшие 100% продавать не будут, ибо их должно сминать в момент аварии (мне так кажется...
Zhenya_XXX_
17 February 2011
если выстреливают подушки,как страдает панель?
Vovan_mail
17 February 2011
Zhenya_XXX_
Вверх взламывает лючек и им может по стеклу лобовому и оно треснет.А панель цела. Лючок весь мятый будет.
Zhenya_XXX_
17 February 2011
Понятно,а сколько они стоят?
Vovan_mail
17 February 2011
Zhenya_XXX_
Подушка пассажира вроде рубль зелени
Discosuperstar
28 March 2011
Начало что-то брякать в руле (как будто гайка об метал бьется). Снял аирбэг, потряс, брякает что-то внутри него Разобрать не получается. Он вообще - разбирается? И что там может брякать??
Discosuperstar
28 March 2011
demin_x
3 April 2011
Друзья, расскажите пожалуйста какой ремонт должен проводиться если у мня выстрелила боковая подушка? Надо ли менять датчик удара? Надо ли менять мозги или их можно перепрошить (знаю что на Хонде CR-V мозги не прошиваются, только новые покупать). И если кто знает, примерные стоимости работ и запчастей.
pentakl
18 April 2011
Подскажите пожалуста что за код ошибки
После отключения переднего датчика удара, который на панели(теливизор) Естественно загорелась лампочка НО после подключения лампа негаснет Прошолся сканером, ошибки такие
b2227 b2256 b1428
Стирал их, но они опять появляюся.
Возможно что он вышел из строя после удара? И возможно его проверить?
pentakl
19 April 2011
Не у кого такого небыто?
Andrel
11 May 2011
Constantin_A
Проблема доставки из СПБ в Киев. Они отправляют только по России... У нас на разборках боковых много, а передних к сожалению нет.
Constantin_A
11 May 2011
Andrel
Ну, тогда ищи, тех кто в Москву или Питер мотается - я в Украину не езжу...
Mihaloch
21 May 2011
Из поста понял что визуально сработавшие подушки можно определить только по "Гофра надетая на трос на котом закреплен фиксатор ремня сильно сжата."
А как еще?
Лампа работает и незапаралелена
Посмотрел на поводки. На самом деле сильно сжаты, а также видны металлические тросики у основания защелки.
Видимо все таки подушек у меня нема ((
MATOLA
30 May 2011
Снял защитную крышку пассажирского аирбэга, и вот что у видел там внутри. Кто знает или сталкивался, подскажите, пожалуйста, действительно ли так должен выглядеть пассажирский аирбэг??? Или же это что-то другое? Просто меня терзают сомнения в подлинности этой подушки.
VitasFocus SE
31 May 2011
Discosuperstar
Разбирается. По периметру у тебя видны черные резиновые "ушки". Их надо все одновременно отогнуть от запоров и тянуть подушку на себя. Для отгибания "ушек" использовал "невидимки" для волос (у жены взял). Поочереди все вставил и потянул на себя.
MATOLA
Я свою видел только раскрытую, но полиэтилена там не было ни кусочка. Напиши в личку тем, кто менял. Можь ответят.
FICUS 1
31 May 2011
MATOLA
а как ты эту крышку снял? у меня там что-то брякает на кочках, хочется избавиться от этого шума.
AlexKug
1 June 2011
MATOLA:
так и должно выглядеть
metinis
6 June 2011
Привет всем!У меня Фокус -2,хетчбек. 2006г.После выстрела подушки пассажира порвало панель,кто что ставил в замен подушки,от каких машин бардачки подходят?Жду ответа.
VitasFocus SE
6 June 2011
metinis
Ты не совсем в той теме. Тут только первофокусы. У нас пасс. подушка крышкой накрывается. А на Фокус-2 по-моему крышки нет.
metinis
7 June 2011
Все понял,спасибо..
MATOLA
11 June 2011
FICUS 1
Снялась на удивление очень просто (собственно это и натолкнуло меня на мысль, что с аирбегом что-то не то), даже без помощи каких-либо инструментов. Просто состороны лобового стекла руками потянул на себя, немного надавил на себя и она снялаь.
AlexKug
А это наверняка так и должно быть??? потому как я уже подумываю отом что бы заменить ее.
AlexKug
14 June 2011
должно быть как на фото выше(четыре болта крепят подушку)
МishaL
17 August 2011
Подскажите, а как снять сработавшую подушку безопасности, что б как то ездить?
http://photo.qip.ru/photo/mishal/643689/large/93976668.jpg
Я так понял, что надо снять кнопку сигнала ?
Vovan_mail
17 August 2011
МishaL
отрутить взади руля (с обратной стороны) два болтика, если чтоб просто ездить, ножницами ее вырезал, лючок скотчем приклеил покамеся)))
МishaL
17 August 2011
Vovan_mail:
...ножницами ее вырезал,
Т.е. она повторно не применяется? Её по любому выкидывать?
Vovan_mail
17 August 2011
МishaL
Естественно нет))) все что сработало , ремень водителя, подушка пассажира, преднатяжитель ремня пассажира, подушка водителя и все остальные которые сработали если установлены-подлежат только замене. Так же подлежит замене датчик удара. С помощью программатора затирается краш инфа в модуле управления подушками иначе замена - все это если ты хочешь чтоб все это работало)))
МishaL
17 August 2011
Ну, мне подушка тут не нужна пока. Лишь бы ездила как-нибуть...
Петля
22 August 2011
Привет всем, подскажите пожалуйста: можно ли на первофокус поставить руль и подушку от второго, и проделывал ли ктонить данную процедуру? У товарища стрельнула подуха. Заранее благодарен.
Петля
22 August 2011
Ну что, никто не пробовал поставить руль от второго фокуса?
МishaL
31 August 2011
Подскажите!
На ФФ-1 , 2000г., Испанец , сработала единственная подушка водителя:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/643689/middle/93976668.jpg
Её я снял(разбирал сигнал руля и открутил наволочку).Рваную кнопку - залепил пока скотчем.
Теперь , после дтп, сигнал работает, но машина не заводится.
Кнопку бензонасоса - нажал. Насос гудит, стартёр крутит, мотор схватывает и сразу глохнет.
Вот думаю, блок подушек ни как не связан с мотором? Тут где то говорили, что вроде - не связан.
Нет никаких блокировок, кроме бензонасоса ?
Похоже, что искры нет...
