Constantin_A
Санкт-Петербург (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 111 years
Установка 2 DIN магнитолы. Оборудование и запчасти Focus 1
Constantin_A
9 October 2012
ксандер221
Да я себе уже blaupunkt поставил - выглядит, конечно, как прошлый век, но пункт по "штатности" устройства отрабатывает на все 100%, кстати и купил себе на том же e-bay за 45 американских рублей... без стоимости, конечно, о ней отдельно стоит упомянуть...
Constantin_A
21 August 2012
dunlopy
Штука, конечно, навороченная, но судя по описанию у продавца ни диска загрузочного, ни SD-шки с картами...
И продаёт он эту магнитолу до сих пор... Уже скоро сентябрь...
Если пунктик по штатности, я для себя такое вот нашёл:
http://www.caraudio-service.ru/index.php?productID=13052
По крайней мере, хотя бы болванки МР3 читать будет...
Constantin_A
21 May 2012
Коллеги, кто-нибудь может подсказать Finis-код стопорного кольца?
А то случилась оказия, я его снял, положил в отсек рядом с пепельницей, а автомойщики по доброте душевной, во время уборки салона его выкинули... Обнаружил я это уже на другом конце города...
Буду рад помощи!!!
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Constantin_A
11 May 2011
Andrel
Ну, тогда ищи, тех кто в Москву или Питер мотается - я в Украину не езжу...
Constantin_A
6 April 2011
Задался таким, может нестандартным вопросом - можно ли заменить диски и ступицы на FF1 на диски и ступицы от FF2? Может кто озадачивался? Что по деньгам получается?
Малой кровью- не возможно.
Constantin_A
26 March 2011
AndE You are wellcome!!!
Constantin_A
2 March 2011
AndE
Кстати Grizzly правильно говорит - туда какой хочешь можно фордовский моторчик воткнуь...
Май 2005 - у тебя разве не FF2?
Я, как ты можешь по всей ветке прочитать, вообще себе купил моторчик от рестайлингового FF2 на разборке... Щётки такие, что ещё лет на 5 вперёд хватит...
Constantin_A
24 February 2011
Не жалко...
Москва - http://www.kingguru.ru/index.php?productID...65e24b54ff5b43c
Питер - http://www.tvoi-kuzov.ru/parts/kuzov/FORD_..._c/FDA5-093-E0/
Constantin_A
24 February 2011
madb
Долго ли, коротко ли, но нашёл... На e-bay есть, но за 26 фунтов + доставка...
А в Мск за 2500 + доставка (на KingGuru)...
А вот в Питере всего за 1500, но Тайваньская... самовывозом... Только вот насколько хорошо она встанет на место трудно сказать
Constantin_A
24 February 2011
То что у блока предохранителей есть лицевая сторона и внутренняя, где тоже предохранители есть...
Constantin_A
24 February 2011
А кто-нить знает, где можно купить (желательно в СПб) решётку с хромированным кантом на FF1???
Чё-то всё перерыл, а так и не нашёл (только из нержавейки в Мск за 11кило рублей)...
Constantin_A
24 February 2011
Pash
В умной книжке написано, что это предохранитель № 64... И к тому же на крышке блока предохранителей должно быть написано который предохранитель от чего.
А ещё - блоки двухсторонние...
Constantin_A
24 February 2011
Pash
Предохранители проверял? Может их поменять просто пора? Мне кажется, что так резко моторчик сгореть не может.
Constantin_A
18 February 2011
Grizzly
Поздравляю, значит не зря постил советы...
Кстати, сколько Хелла стоила?
Constantin_A
16 February 2011
Могу ещё один сервис подсказать, куда не стоит обращаться - то ли мастер там бАльшой пофигист и клал и на сервис и на клиентов, которые в этот сервис больше не вернуться причём по его же вине (на всё положено, как я уже сказал)
Это Автостолица на Дальневосточном...
Constantin_A
16 February 2011
Andrel
Вот фиг знает, что там на экзисте, но на евроавто.ру, просят 1к руб/штука... Мне кажется сработавшие 100% продавать не будут, ибо их должно сминать в момент аварии (мне так кажется...
Constantin_A
2 February 2011
Grizzly
Отсоединить провода от кожуха довольно просто - на кожухе под гнездом штекера находится пластмассовая скобка, аккуратно её отщёлкиваешь (чтобы не сломать) и клеммы проваливаются внутрь отсоединяя мотор от кожуха.
Моторчики вообще у всей линейки выглядят одинаково, но отличаются лишь кожухами...
Что касается доработки - на моторчике от рестайлингового FF2 положение защёлок такое же как и на моторчике FF1, просто фордовцы чутка схитрили и сделали их на небольших постаментиках (если их можно так назвать) из-за чего вылет защёлок стал больше и с резинками в старый кожух они не входили... Напильником их подтесал и чуть подрезал резинки защёлок - всё вошло...
Constantin_A
31 January 2011
Grizzly
Ты выбирай, чтобы код на моторчике стоял такой же как и на твоём: ...-18456-АВ. Я в Евроавто брал от FF2 за 2,4К...
У меня такой же FF как у тебя с климатом. Кстати, если сомневаешься - то можно найти точно такой же только от Мондео 2001-2007 г.в. но без алюминиевого радиатора (просто с гнездом под него)
Мой теперь работает чуть слабже, но зато я точно уверен, что его надолго хватит - щётки практически не стёрты, а на моём бывшем стёрлись и моторчик во время работы начинал источать запах горелой проводки...
Constantin_A
28 January 2011
Ну, если тебя не претит снять кожух, который держится на 3-х резинках и тупо спрыснуть маслицем из шприца через длинную иголку на шкив у обоих подшипников и покрутить вентилятор (вручную) - то всё должно получиться... Шприц бери побольше (к верхнему подшипнику только через решётку вентилятора с длинной иголкой можно подобраться)...
Кстати, когда разберёшь, заодно увидишь и состояние щёток (совсем стёрлись или ещё могут поработать)
Если стёрлись совсем, то можешь купить моторчик от 2-го фокуса б/у (они дешевле), снять с него кожух и поставить от своего (маленький нюанс - клеммы в кожухе крепятся пластмассовым фиксатором, когда его отщёлкнешь, клеммы отсоединяться, но с внутренней стороны кожуха стоит маркировка, куда красный провод вставлять(когда будешь ставить моторчик от 2-го фокуса) - ставь наоборот у них полярность изменена, иначе моторчик будет дуть не в ту сторону).
Как-то так, если будут вопросы - пиши...
Кстати, когда я его ставил обратно, то купил саморезы с 6-гранной головкой (маленькие естесственно) и закручивал на них - удобнее и быстреее...
Constantin_A
7 January 2011
FICUS 1
Спасибо за рекомендацию, но вот только на разборке взял моторчик от второго рестайлингового фокуса и пришлось немного защёлки дорабатывать, чтобы к крышке подошли... Цена вопроса оказалась 2.400 RUR, что в целом оказалось дёшево... только вентилятор, как мне кажется работает теперь так, что на самой высокой скорости он выдает среднюю мощность предыдущего (умершего) моторчика...
