zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
Oktoberfestцитата: |
что это за сетка такая? |
Я же ссылку на тему давал.
Читай с этого места и дальше:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1605606
PanD@
Да это блин улей какой-то или муравейник...
я пропустил что ли?
но вообще говорят на охлаждение типа сетка плохо влияет?
где в Питере ставят сетки? Совсем нет лишних 2х часов
Я все таки не удержался.
Вот моя инструкция по установке алюминиевой сетки вместо декоративной решетки радиатора. Я напишу как ее устанавливал я, поэтому, возможны различные варианты.
Скажу сразу, я побоялся курочить родную (хромированную) решетку, поэтому я не поскупился и купил у дилера запасную решетку от амбиента (не хромированную) – 1710 руб. с учетом скидки для членов ФФК. Вот ее я и начал крамсать. Итак:
1. Грубо вырезал декоративную решетку (см. фото). Вырезал декоративную решетку полотном от ножовки по металлу. Время работы около 1 часа.
2. Срезал ножом остатки решетки. Оставил бугорки около 2 мм. Время работы около 1,5 часа.
3. Оставшиеся 2 мм спилил напильником и зачистил мелкой шкуркой (см. фото). Время работы около 2,5 часов.
4. Вырезал алюминиевую сетку, при этом края справа и слева развернул, для того, чтобы сетка плотнее прилегала к каркасу решетки (см. фото – вид изнутри). Время работы около 1,5 часа.
5. Отдал в покраску (500 руб. краска + 700 работа) – 1 сутки.
6. Эпоксидным клеем присобачил сетку к внутренней стороне решетки – 3 часа (см. фото).
О)(ОТНИК
Ну что можно сказать, ТЫ ИСТИННЫЙ ВАНДАЛ!!!
Зачем же ты вырезал решетку? Зачем по твойму на декоративной решетке есть маленькие защелки с тыльной стороны??
А так ничего вроде, технология конечно немного не правильная, результат главное что бы тебя радовал!
Вот результат вандализма:
-ADVOKAT-Все защелки на тыльной стороне остались!
По поводу открывания замка капота:
принципиально новый подход - я не стал его подвешивать за сеткой на петельке, я не стал его делать электрическим.
Все очень просто, но не дешево. Я заказал себе замот от капота нового Мондюка (2000 руб.). Подходит один к одному (минимум переделки). Зато будет открываться по человечески - тросиком из салона.
Вот теперь сижу и жду свой заказ.
О)(ОТНИК
Так зачем было вырезать!!! Просто защелки отстегнуть и решетка бы вывалилась!!!
Смотерться симпатично, можно фото на машине?
-ADVOKAT-
Если отстегнуть защелки, тогда не чем будет решетке к бамперу крепиться.
Сфотографировать конечно можно и на машине, только чуть позже вечером.
Главное незахлопнуть капот, когда буду фотографировать, т.к. новый замок капота еще не установлен.
Люди, просмотрел половину ветки, размер сетки в бампер нашел 94*82*20, но не понял ее одной достаточно чтобы закрыть и верхнюю и нижнюю часть? Если да, то там вроде есть бортик, как его обойти? Или может быть нужно две вырезать? Какого тогда размера?
MaxMontana
Нет, сетки хватает одной на бампер и на юбку. Какой бортик? Если тот что слева, то он откручивается звездочкой!
Объястните что это за размеры 93x80x19
Как я понял 93 ширина, 80 высота а 19 ?
и в каких еденицах если в мм то мало а если в см то чото многовато !
О)(ОТНИК
ну там же есть внутри окантовка и бампера и юбки? ее нужно просто обогнуть сеткой чтобы она плотно прилегала к прорези? или я ошибаюсь?
О)(ОТНИК
Ладно проехали, просто немного не правильно ты сделал, ну ничего и так хорошо смотреться, я бы просто по другому чуть-чуть сделал. Теперь такую же сетку надо в бампер.
dialodCетка в виде трапеции: нижняя сторона (широкая) - 93, верхняя (узкая) - 80, высота трапеции - 19.
dialod
решетка в виде трапеции верх 82, низ 94, а высота 20
-ADVOKAT-Такая сетка уже давно в бампере стоит.
на 23-й странице, чуть ниже середины:
Защитная сетка в передний бамперВот теперь я и до верха добрался!
Правильно, неправильно, тут на сайте как-то не очень делятся советами.
MaxMontanaЯ ставил сам сетку в бампер, вроде бы прилегла плотно.
Ставить не буду. ИМХО раз в пару лет проще радиатор помыть, ну а мелкие камни погоды не сделают..
EvpatiyНу есть еще пернатые уроды всякие и большие камни...
Вдруг радиатор пробъет?
FOFOFO
22 August 2007
-2
Смотрел несколько ФФ в городе, сетки нет ни у кого,отверстия в бампере не велики,если будет лететь щебень -побьет скорее бампер, чем радиатор.С одним разговаривал-тот удивился-говорит- я этим не загоняюсь. На предыдущем авто кололось лобовое от камешка-действительно проблема,а вот радиатор пробить-как же нужно гнать и по какой дороге? Постараюсь избегать таких маршрутов...У дилера цена -за гранью реальности.Решетку из хозмага ставить-стремно,какая ни есть, а иномарка, под 20 тыс.у.е.На мой взгляд это близко по духу кенгурятникам,доп.антикору,пластиковым накладкам на фары,мухоотбойникам на капот,спойлерам-антикрыльям а-ля Формула-1,короче лада-дизайн-сделай сам...Поезжу-посмотрю.
FOFOFO
У неофициалов в районе 1400р.
ставить надо, почитайте об этом
здесь
Действительно,полезней высоким давлением мыть радиатор регулярно, а с сеткой этого не сделаешь.
Ставил сам (сетка- 250р.). Безопасность-прежде всего Мыть с сеткой реально подносишь впрямую шланг-на даче давление в водопроводе круче чем в керхере.
EYAL:
Evpatiy
Ну есть еще пернатые уроды всякие и большие камни... Вдруг радиатор пробъет? |
Eyal От всего не застрахуешься.. На все серьезные случаи есть страховка. К тому же эта решетка со временем ржавеет и сильно теряет вид. Ну ее...
ЗЫ. Даже защиту пока ставить не буду, посмотрю что будет в оригинале,
хотя к зиме скорее всего поставлю.
Evpatiy:
К тому же эта решетка со временем ржавеет и сильно теряет вид. Ну ее... |
не ржавеет...она у меня пластиковая...
