Я знаете, что сейчас понял нам же нужны вот такие рации
CB радиостанции 27 МГц а мы смотрим переносные там вообще не тот диапазон для грибников
Таксисту указали на то что он не прав! Что использует усилитель!
Нам отведено только 10Вт...
Вот, что я думаю, мне наверно стационарная рация не нужна, хоть она в чем-то и дешевле и функциональней и мощнее. Всё же я не профессиональный дальнобойщик, мне рация нужна до Бологого долететь, да до Москвы и обратно. В городе она наверно не нужна. Мне стационарная не улыбается, тянуть проводку, ставить… не хочу, что бы какой-то отморозок принял это за дорогой мафон и вынес стекло. А эту кинул в багажник, антенну на крыши и вперед, провод в прикуриватель.
вот один вариант
Вот как у Ириски, наверно один из лучших
Вот еще.
Sonar:
** добавлено в [mergetime]1199705992[/mergetime] Нам отведено только 10Вт... |
Ну переносные то вообще более 5 ватт не бывают
и усилок к ним не повесишь, а вот в минирадио есть такая рация она изначально 10вт, а пре прошивки до 15вт
Sonarстоит она чего-то около 4300, только вот зачем она на 15Вт? это если усилок ставить не будешь... а если будешь, то тогда мощность на выходе не интересна, всё равно усилок будет на 100 или 150 ватт
против правил конечно
Odin AS
Неа! Я усилок ставить не буду! Если надо будет то потом может бвть!
1. Какие радиостанции гражданского диапазона 27 мГц (CИ-БИ) нужны для связи между автомобилями или между базами?
Для связи можно приобрести в принципе любую радиостанцию, однако стоит подобрать модель, наиболее полно отвечающую Вашим запросам и условиям эксплуатации. Например:
Alan 100+ (40 каналов, АМ-FM)
Alan 78+ (400 каналов, AM-FM)
Alan 48 EXCEL (400 каналов, AM-FM)
Yosan 2204 (200 каналов, AM-FM)
Megajet 3031M (240 каналов, AM-FM)
Таис РМ 41 (Россия) ( 400 каналов FM)
Maycom EM 27D (400 каналов, AM-FM) и другие.
Переносные радиостанции представлены популярными моделями:
Alan 42 (400 каналов, AM-FM),
Maycom AH 27 (200 каналов, AM-FM)
ТАИС ВТ-31Б (Россия) (1 канал FM)
Maycom SH 27D (400 каналов, AM-FM)
2. Где оформить Разрешение на эксплуатацию радиостанции?
Разрешение на эксплуатацию радиостанций Гражданского диапазона 27 мГц для частных лиц и организаций Москвы и Подмосковья выдает Федерельная служба по надзору в сфере связи. Адрес Радиочастотного центра: г. Москва, ул. Сущевская, д.21. Телефон: 258-80-50. Приемные дни понедельник-четверг с 10 до 17 часов. Стоимость регистрации 1300-1900 рублей, с учетом оплаты радиочастотного ресурса за 1 год использования РЭС.
Более подробную информацию о регистрации РЭС Вы можете получить по телефону: (495)189-63-32
3. Какие антенны лучше использовать на автомобиле?
Антенна передатчика - это сложное резонансное устройство. Так как радиостанция работает на частотах 27 мГц (длина волны 11 м), то и антенна должна быть такой же длины. Это однако неудобно при эксплуатации радиостанции на автомобиле, поэтому разработаны укороченные резонансные антенны длиной от 0.6 м до 2 м. Чем короче антенна, тем меньше ее полоса пропускания. Например, антенна длиной 2 метра, установленная на крыше автомобиля, позволяет пользоваться 250 каналами связи на поддиапазонах a-b-c-d-e-f.
4. Какой способ крепления антенны лучше и как настраивают антенну?
Эффективнее всего работает антенна, врезанная посередине крыши, незначительно хуже работает антенна на водостоке, а если его на автомобиле нет, то можно установить антенну на магнитном основании на крыше или сзади на багажнике. Антенну настраивают с помощью КСВ-метра (измеритель Коэффициента Стоячей Волны). Выдвигая или вдвигая штырь в катушку антенны, добиваются показаний КСВ-метра меньше чем 1,5. При значении 3 и выше эксплуатировать радиостанцию нельзя - может выйти из строя передатчик.
5. В каком месте машины лучше всего установить антенну?
Лучшее место – крыша автомобиля, однако можно установить антенну и на багажнике сзади. Плохо, если антенна смонтирована на бампере, так как это самое низкое место и дальность связи будет наихудшей.
6. Можно ли использовать автомобильную антенну внутри салона автомобиля?
Автомобильная антенна внутри салона может работать только на прием, причем плохо. В этом случае передатчиком пользоваться запрещается, иначе он может выйти из строя.
7. Как влияет мощность передатчика на дальность связи и какая мощность разрешена?
Для увеличения дальности в два раза необходимо мощность увеличить в 16 раз - таковы законы природы. Увеличение мощности Вашего передатчика в четыре раза улучшает соотношение сигнал/шум на приемной стороне только в два раза. В России разрешена мощность передатчика 10 Вт.
8. Что же влияет на дальность связи?
На дальность связи больше всего влияет высота установки антенны над землей, тип антенны, вид модуляции, мощность, уровень помех в точке приема.
9. Какие есть виды модуляции и что лучше использовать.
В Си-Би связи наиболее популярны амплитудная (АМ) и частотная (FM) модуляция потому, что при связи с корреспондентом требуется всего лишь установить канал связи с помощью переключателя. Однако самым “дальнобойным” видом модуляции считается однополосная (SSB), так как вся энергия передатчика преобразовывается в сигнал, несущий информацию, помехи почти не мешают приему и дальность связи при прочих равных условиях просто так увеличивается в два - три раза. К сожалению, от оператора требуется умение плавно подстроить свой приемник на сигнал корреспондента для приема без искажений. Видимо это обстоятельство, а также и высокая стоимость аппаратуры сдерживают массовое использование этого прогрессивного вида модуляции.
10. Что такое Аварийные (диспетчерские) каналы связи на гражданском диапазоне?
Для получения своевременной оперативной помощи по эфиру во всем мире используется 9 канал как канал экстренной помощи при авариях на дороге, стихийных бедствиях и прочих Чрезвычайных Ситуациях. Дежурство организовано как правило круглосуточно во многих населенных пунктах Российской Федерации. Гражданам не рекомендуется разговаривать между собой на 9 канале, чтобы не создавать помех аварийному каналу при приеме просьбы о помощи. Диспетчерские службы используют любые другие каналы связи и организованы они силами энтузиастов на добровольной или коммерческой основе. По радио можно узнать, где есть ближайшая АЗС, как удобнее проехать по городу, наличие заторов на дороге, прогноз погоды и даже через диспетчера сделать звонок по телефону с коротким сообщением. Эти услуги в Москве бесплатны. Популярен принцип: если поможешь Ты, то помогут и Тебе.
11. Где можно пользоваться СИ-БИ радиостанцией и с кем можно разговаривать?
Радиостанцией гражданского назначения можно пользоваться на всей территории Российской Федерации при наличии Разрешения на эксплуатацию. Запрещается: пользоваться радиостанцией на борту самолета или судна без ведома командира корабля, передавать ложные сигналы о помощи, передавать в эфир сведения, составляющие государственную тайну. Разговаривать можно с любым пользователем радиосвязью на любые темы. Желательно использовать только приличные выражения. В качестве позывного используется позывной, присвоенный Вам при оформлении Разрешения на эксплуатацию радиостанции. Часто также используются позывные в меру собственной фантазии.
12. Вредно ли для здоровья излучение СИ-БИ передатчика?
Передатчик на частоты диапазона 27 мГц (длина волны 11 метров) мощностью 10 ватт для здоровья человека опасности не представляет. Аппаратура сертифицирована Министерством связи РФ.
13. Где можно отремонтировать радиостанцию?
Ремонтировать лучше всего в специализированных мастерских при торгующей организации (например тел. (495)189-63-32, (916)557-77-27). Хуже, если Вы доверитесь случайному мастеру, и совсем плохо, если попытаетесь без опыта ремонтировать самостоятельно.
14. Кто может смонтировать аппаратуру и настроить антенну?
Этому пункту следует уделить особое внимание, так как от качества работы будет зависеть надежность связи. Торгующие организации как правило предлагают монтаж приобретенного оборудования “ под ключ” (см. тел. выше). В услугу входит настройка антенны, демонстрация связи, обучение персонала.
15. Какой кабель нужен для подключения к антенне?
Для радиосвязи используется кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, например RG58…RG8X…РК-50 и т.д. Подключать к радиостанции кабель с другим волновым сопротивлением можно только через антенно-согласующее устройство (TUNER) и КСВ-метр, при этом необходимо также изменить параметры устройства согласования кабеля с антенной.
16. Можно ли установить радиостанцию в помещении?
Радиостанцию можно установить в помещении, рядом располагается источник питания 12 вольт (можно использовать и автомобильный аккумулятор - запрещается пользоваться зарядным устройством), на крыше установлена антенна и кабель заводится в помещение. Такой комплекс оборудования можно назвать Базовым Комплектом.
17. Чем отличаются предлагаемые средства связи при разнице в цене в два раза?
Как средства связи все радиостанции равны между собой, и обеспечивают в принципе одинаковую дальность, но отличаются заложенными в микропроцессоре сервисными возможностями, которые предлагаются оператору. Например в одной из дорогих радиостанций Maycom EM–27D заложены следующие возможности:
- 400 каналов связи
- 7 ячеек памяти памяти
- AM и FM модуляция
- режим прослушивания слабых станций под порогом шумоподавителя
- кнопка перехода в аварийный канал 9 или 19
- режим прослушивания двух любых каналов поочередно
- блокировка управления клавиатурой
- включение сдвига частоты –5 кГц
- плавная регулировка чувствительности приёмника
- сканирование по каналам и по ячейкам памяти
- кнопка для отключения шумоподавителя
- отключение звуковой индикации при нажатии на кнопки
- измерение борт сети встроенным цифровым вольтметром
- режим Персонального вызова (DTMF)
- включение разноса частот приема и передачи для работы чёрез ретранслятор
Дешевая радиостанция Alan100+:
- 40 каналов связи
- переключатель перехода в аварийный 9 или 19 канал
- АМ или FM модуляция
18. Какова дальность связи на практике?
Дальность связи между радиостанциями зависит от многих часто неизвестных параметров, но опытным путем установлено, что средняя дальность составляет:
ПОРТАТИВНАЯ-ПОРТАТИВНАЯ (город)=0,5-1,5 км
ПОРТАТИВНАЯ-ПОРТАТИВНАЯ (поле) =2-10 км
ПОРТАТИВНАЯ АВТОМОБИЛЬ (город) =2-10 км
ПОРТАТИВНАЯ-БАЗОВАЯ =5-10 км
АВТОМОБИЛЬ-АВТОМОБИЛЬ (город) =10-15 км
АВТОМОБИЛЬ-АВТОМОБИЛЬ (поле) =10-25 км
АВТОМОБИЛЬ-БАЗОВАЯ =15-30 км
БАЗОВАЯ-БАЗОВАЯ =30-60 км
19. Где лучше располагать антенну стационарной радиостанции?
Лучшее место для стационарной антенны на крыше высотного дома на мачте не менее 5 метров. Как компромиссный вариант допустимо также установить специальную антенну на балконе или возле окна снаружи здания. Дальность связи разумеется будет меньшей. В любом случае после монтажа антенны требуется проверить КСВ.
20. Можно ли купить радиостанцию за наличный или безналичный расчет?
Радиостанцию можно купить за наличный расчет частному лицу или за безналичный расчет юридическому лицу.
21. Можно ли эксплуатировать радиостанцию без Регистрации?
Согласно ст. 136 Административного кодекса запрещается хранение и эксплуатация радиостанции без Регистрации в органах Россвязьнадзора.
22. Что такое идеальные условия радиосвязи?
Идеальными можно назвать условия, при которых между антеннами нет препятствий и обеспечена прямая видимость, антенны расположены не над землей, а в пространстве (на самолете, на космическом корабле). В почти идеальных земных условиях можно считать связь над поверхностью воды.
23. Можно ли с помощью Си-Би радиостанций беседовать с абонентами телефонной сети?
Можно. Необходимо соединить радиостанцию с телефонным интерфейсом, запрограммировать его и подключить к телефонной сети. Тогда все входящие звонки по номеру абонента будут слышны по радиоканалу. Имея., например, в автомобиле радиостанцию с номеронабирателем (устройство управления интерфейсом), после получения вызова необходимо послать интерфейсу команду “ПОДНЯТЬ ТРУБКУ” и, услышав ответ Вашего абонента, можно говорить, но только по очереди, СИМПЛЕКСОМ, так как у Вас радиостанция. Чтобы позвонить, необходимо послать интерфейсу команду “ПОДНЯТЬ ТРУБКУ” и после гудка набрать номер. После окончания разговора следует послать команду “ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”. К сожалению широкого применения это устройство не получило из-за высокого уровня помех на общедоступных частотах 27 мГц, что срывает четкую работу интерфейса. Да и по Правилам подключать это устройство можно только к ведомственным сетям телефонной связи.
24. Есть ли скидки при покупке аппаратуры?
При покупке аппаратуры предусмотрены скидки постоянным клиентам до 5%, действительным членам "Ассоциации-27" до 10% и специальные скидки для дилеров.
25. Что можно приобрести для связи на 100 и более километров?
Для связи на расстояния более 100 км требуется коротковолновая аппаратура и антенны, размеры которых гораздо больше, чем антенны Си-Би радиостанций. Для передатчика, например, на частотах 5-6 мГц (длина волны 50 метров) требуемая длина вибратора антенны составляет уже 25 метров и высота подвеса не менее 20 метров над землей. Разумеется радиостанция уже должна быть стационарной. Кроме того возникают проблемы с отсутствием у частного лица Разрешения на эксплуатацию такой радиостанции, стоимость которой, кстати говоря, 1000$ и выше. Существуют конечно и автомобильные КВ радиостанции и укороченные антенны, однако стоимость комплекта будет около 2000$ и сразу ясно, что сотовый телефон обойдется дешевле. Получить Разрешение на эксплуатацию КВ радиостанции могут только радиолюбители, сдавшие специальные экзамены в радиоклубе.
26. Чем отличается радиостанция от радиотелефона?
Радиостанции, как правило, работают в режиме СИМПЛЕКСА, т.е. НАЖАЛ - ГОВОРИ, ОТПУСТИЛ - СЛУШАЙ. Поэтому бесполезно перебивать своего корреспондента, пока он говорит. Телефон, как известно, позволяет слушать и говорить одновременно, это так называемый ДУПЛЕКСНЫЙ режим разговора.
27. Как принято правильно проводить радиосвязь?
Для надежности радиосвязи опытом выработаны Правила радиообмена, придерживаться которых очень полезно. Схема радиосвязи может быть, например, такой:
- Полет-27, Полет-27 здесь Балтика ПРИЕМ
- Балтика, здесь Полет-27 ПРИЕМ
Далее следует диалог, в котором корреспонденты поочередно передают друг другу слово. Слово ПРИЕМ помогает всего лишь ориентироваться в момент перехода с ПЕРЕДАЧИ на ПРИЕМ.
По окончании разговора скажите ДО СВЯЗИ. Это будет означать, что Вы продолжаете слушать эфир и ждете следующего сеанса связи.
28. Что такое Российская и Европейская сетки частот?
Работой радиостанции управляет микропроцессор, образуя 40-канальную сетку частот. Во всем мире используется, как у нас говорят, ЕВРОПЕЙСКАЯ сетка частот, т.е. частота всегда оканчивается на цифре 5. Так называемая РОССИЙСКАЯ сетка частот оканчивается на цифре 0, т.е. сдвинута на 5 кГц вниз по отношению к ЕВРОПЕЙСКОЙ: например канал связи 9 RUS соответствует частоте 27 060 кГц, а 9 EUR - частоте 27 065 кГц. Это сложилось исторически в начале развития Си-Би радиосвязи в России в 1990-х годах. Сейчас Российскую сетку традиционно используют только любители проведения дальних связей и водители-дальнобойщики (они используют 15 канал АМ RUS, частота 27 130 кГц). 40-канальные радиостанции используют поддиапазон С.
Посмотреть сетку частот для 400-канальных радиостанций Вы можете здесь.
29. Какие частотные сетки есть в радиостанциях?
В радиостанциях есть 40 каналов только в сетке с, 200 каналов в сетках a-b-c-d-e, 240 каналов a-b-c-d-e-f, 400 каналов a-b-c-d-e-f-g-h-i-l в зависимости от модели. Разрешение на эксплуатацию выдается на сетки c-d (от 26 975 до 27 855 кГц). Следует иметь в виду, что в разных моделях радиостанций одному и тому же поддиапазону могут соответствовать разные буквы. Например, частоты полдиапазона d радиостанции Alan 78+ соответствуют частотам полдиапазона с радиостанции Megajet 3031.
30. Разрешены ли дополнительные усилители мощности передатчика?
Дополнительные усилители мощности не сертифицированы и не разрешены. Некоторые пользователи все-таки применяют их на свой страх и риск, так как повышается надежность связи в условиях сильных помех.. Мощности достигают 50-200 ватт да и радиус надежной связи увеличивается в 2-3 раза. По Регламенту радиосвязи, в случае угрозы жизни человеку, когда промедление недопустимо, разрешается использовать любые средства радиосвязи для спасения жизни.
31. Что такое Информационная система обнаружения ДТП и вызова помощи на место происшествия?
В конце 2000 года Министерством транспорта Российской Федерации утверждено Положение “Об информационной системе обнаружения дорожно-транспортных происшествий и вызова помощи на место происшествия”. Система предназначена для оперативного обнаружения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и иных угрожающих жизнедеятельности людей ситуаций на автомобильных дорогах федерального и регионального значения, передачи информации о них территориальным службам реагирования МВД России, МЧС России, Минздрава России, выполняющие задачи по ликвидации последствий ДТП. Разработан и утвержден для установки с 2003 года на дорогах России дорожный знак “27 мГц 9 канал”.
32. Где на территории России работает эта Система?
В настоящее время Система уже работает на территории Москвы и Московской области, Рязанской, в Санкт-Петербурге, в Ярославской области, в Нижнем Новгороде, в Пензенской области, в Ростове-на-Дону и многих других городах и областях России. Система постоянно развивается, так как количество пользователей Си-Би связью неуклонно растет.
33. Можно ли пользоваться своей радиостанцией на территории другого государства?
Можно, если это государство входит в соглашение СЕРТ , подписанное странами-участниками конвенции. Это следует заранее узнать перед отъездом в Посольстве этой страны.
34. Можно ли передавать свою радиостанцию другому лицу для временного использования?
На основании Инструкции по эксплуатации радиостанций гражданского назначения №22/2 от 19 авг.1996 года Вы имеете право передавать свою радиостанцию в пользование любому лицу вместе с Разрешением, предварительно проинструктировав его о правилах эксплуатации, при этом Вы несете и полную ответственность за выполнение этой Инструкции. Ознакомиться с ней можно при покупке радиостанции или в Радиочастотном центре. Однако известны случаи, когда сотрудники ГИБДД утверждали, что такой Инструкции они не знают и на этом основании требуют заплатить штраф за то, что радиостанцией пользуется другой человек. Следует разъяснить такому сотруднику, что предъявленное Вами Разрешение является доказательством законности эксплуатации радиостанции этого типа на территории РФ, а фамилия владельца указывает лишь на собственника средств связи гражданского назначения, свободно продающихся на территории России.
Я решил, что вот
Alan-Midland ALAN 42 PLUSпри правильной антене, ребята пишут до 6 вт даёт, а это нормально
только вот мне её чего-то не найти может кто нибудь поможет?
Odin ASБлок управления рацией можно расположить скрыто: бардачок, центральный подлокотник, под сидение, под руль. ИХМО стационар с магниткой на крыше гораздо более эфективно, чем переноска в руке, по моему опыту использования переносок они из машины в машину на расстоянии 500м(город) уже не слышно. Антена на крыше ихмо позачетнее будет.
По поводу магнита это бред, нормальный магнит держит офигенно, ну думаю магнитку ты на крышу когда-нибудь ставил
единственный минус ржавеет если постоянно ездить...
А если честно ума не приложу
... нужна эта рация...проще не нарушать
Вот у них есть..
тынц
К вопросам о мощности...В городских условиях особой разницы 4 или 8 Вт на самом деле нет.Вы будете слышать корреспондентов,а вас врядли.
Гораздо более важна хорошая и главное грамотно настроенная антена.
malinind:
А если честно ума не приложу ... нужна эта рация...проще не нарушать |
А вот ты поборозди по трасе Москва - СПб раз в неделю туда обратно и попробуй во всех Населенных пунктах 60 держать и на обезной В.Н. тоже. А я тебя подожду, когда ты приедешь
BorixСпасибо, большое, я тоже их нашел, но они уже не работали
всё равно спасибо, а скажите как правильно антену настраивать?
Odin ASУ меня дача в том направлении...ездил знаю, ну не стоят они там хаотично, всегда в одних и тех же местах, я попался только один раз т.к. заболтался и не заметил что населенка.
Если некуда руки приложить, я бы озадачился круиз-контролем, гораздо полезнее при длительных путешествиях
Borix:
Вот у них есть..
тынц
К вопросам о мощности...В городских условиях особой разницы 4 или 8 Вт на самом деле нет.Вы будете слышать корреспондентов,а вас врядли. Гораздо более важна хорошая и главное грамотно настроенная антена. |
Если речь идет о том слышать когонить или нет, то это чувствительность трансивера, а вот услашат вас или нет... тут нужно говорить о мощности передатчика, согласовании АФУ со станцией, характеристике и типе АФУ, прохождении радиоволн (в данном случае КВ) и т.д. И важна не просто антенна, а еще и фидер. Я в свое время на Алан 100 без усилка в области прослушивал дальнобойщиков на расстоянии примерно 30-40 км, но это при условии того, что у меня все было настроено и все было стационарно. В принципе в условиях автомобиля,я считаю что больше подходит УКВ связь, так как размеры АФУ можно подогнать под авто и соответственно все точнее настроить.
А гайцы вообще ИМХО не должны спрашивать лицензию, на данные средства связи, т.к. они же не Госсвязьнадзор и т.д., да и в Правилах на помню пункта о связи.. Маяки,стробоскопы,ггс и т.д. это понятно, а вот СВ ну не знаю
Odin AS
Для самостоятельной настройки требуется приборчик КСВ-метр.Но занятие это неблагодарное плюс сам приборчик еще надо где-то найти.Проще доверить это профессионалам.Если вы часто ходите на Москву то впринципе по трассе достаточно таких магазинчиков где подадут,пустановят и настроят...Могу ошибаться,но вроде есть такой в Московской Славянке у поворота на Пушкин.
-Geo-:
Iris_Ka а чего разрешение то не получить и не бояцца гаишников?? Делов то копейки, зато ездишь спокойно. |
я и без него спокойно езжу
я их не боюсь - я им улыбаюсь
Borix:
Могу ошибаться,но вроде есть такой в Московской Славянке у поворота на Пушкин. |
там автомагазин такой - продается все "от скрепки до вертолета" и в том числе крупно написано "РАЦИИ"
Odin AS:
malinind:
А вот ты поборозди по трасе Москва - СПб раз в неделю туда обратно и попробуй во всех Населенных пунктах 60 держать и на обезной В.Н. тоже. А я тебя подожду, когда ты приедешь |
Вчера с семьей ездили на "Илью Муромца" - до Питера 1час20м и обратно так же. ДПСники стояли в 4 местах.
Borix:
Odin AS Для самостоятельной настройки требуется приборчик КСВ-метр.Но занятие это неблагодарное плюс сам приборчик еще надо где-то найти.Проще доверить это профессионалам.Если вы часто ходите на Москву то впринципе по трассе достаточно таких магазинчиков где подадут,пустановят и настроят...Могу ошибаться,но вроде есть такой в Московской Славянке у поворота на Пушкин. |
Да, причем КСВ должен быть приближен к 1. Раньше я сам их делал эти КСВ-метры. Несложно, но муторно, лучше доверится тем,кто этим занимается профессионально.
И КСВ-метр это лишь прибор который показывает отношение ксв к ксу (помоему).Ведь надо же как то настроить все, чтобы ксв был приближен к 1 , а это настройка выходного каскада, афу и т.д. так что лучше доверится профессионалам.
Iris_KaВот ты говоришь, что слышишь 5 сюда и 5 обратно км, а как ты определила?
И вапще тебе всё нравиться? или хочешь что нибудь еще?
Злой Пионер
7 January 2008
DeWhite:
ЮГ®. Серьёзно или шутка?  Если выдержит, то почему нет? Наверняка есть эстетичные съёмные крепления. |
на резьбе
полно гос тачек с рациями и антенной в бампере
тупые субаристы не понимают что в антенне главное длина а не полметра разницы в высоте на которую можно поднять ее если на крышу поставить или 30 см если дырка в крышке багажника
съезди на литейный посмотри
Sonar-Вот это заинтересовало!!! Вроде же сказали что разрешение надо!!!Разрешение на частоты не надо. А регистрить рацию - надо.
Я лично пользуюсь радиолюбительской Yaesu VX-2R. Не регистрил. Вообще досточно
получить радиолюбительскую категорию и рации до 5Вт (носимые) становятся доступными легально
Просто лень доехать до ЛЭТИ и сдать экзамен (он там простой, на уровне физики средней
школы, закон Ома, радиоволны и т.п.)... после чего открывается радиолюбительская категория,
дается настоящий позывной, покупаем любую понравившуюся любительскую станцию, регистрим и всё...
Покупал тут:
http://www.radioexpert.ru/
Использую VX-2R в основном для летных дел (связь "воздух-воздух" стабильно около 25км (в обе стороны) на штатную
антенну и аккум (на нем мощность 1.5-2Вт)). Аккум подходит от телефонов Нокия и некоторых
цифромыльниц
В автомобиле используется для дальних поездок для связи между экипажами (без этого вообще никак).
DeWhiteманит не сдувает, покрайней мере на 160 на кольце ни-ни.
gendolf:
.. Если речь идет о том слышать когонить или нет, то это чувствительность трансивера, а вот услашат вас или нет... тут нужно говорить о мощности передатчика, согласовании АФУ со станцией, характеристике и типе АФУ, прохождении радиоволн (в данном случае КВ) и т.д. И важна не просто антенна, а еще и фидер. ... |
Ну я вот собственно это все и обозвал грамотно настроенной антеной
Без этого можно хоть киловаттный усилок поставить...только спалить можно.
На счет УКВ в авто вопрос спорный.Если использовать внутри какой-то своей закрытой группы,то да УКВ рулит.,а если так сказать для часного пользования-то ИМХО СиБи .
Алан 100 -зачетная вещь,дешево и сердито
это моя первая рация.
Я сегодня у Гео глянул, так её можно ваще не крепить, просто просил на панель...
-Geo-
Расскажи, а как разрешение получить?
Odin ASНА Галерной улице д 24 или 26, не помню, там табличка на парадной есть.
Завтра на работе погляжу телефон и как дядьку начальника зовут. Забавный мужик
Процедура такая. Приносишь рацию, оплачиваешь, уходишь. Приходишь дней через 10 в здание напротив отстаиваешь очередь и получаешь. НО можно заплатить на 100-200 руб больше и не стоять в очереди. а если по двойному тарифу (сказать, что очень торопишься, завтра в рейс и т.д...) до сегодня сдал, завтра забрал и усё. Никаких очередей.
Кароч. завтра скину инфу
поцмотрел сегодня у Гео рацыю. ИМХО, для коленки травмоопасно установлена. тьфу-3 раза. ИМХО.
а сам подумываю о мобильной.штоп домой уносить.
canon3000эт смаря у каво какие коленки
Я выще удивлен, что ты влез в настройки моего сидения
