сигнализация на фокусе 1
17 years ago
ПОМОЖИТЕ кто можете!!!
Хочу подключить штатный ЦЗ и штатные передние эл.стекла к сигнализации МАНГУСТ. Куда цепляться в проводке???
garage4
19 November 2006
2,7K
-Volk-
19 November 2006
garage4
Что то нужно ещё устанавливать,чтобы подключить эл.подъёмники.
mak12
1 December 2006
garage4
не гонялся бы ты за дешевизной...дай штуку спецам, пусть поставят...мне ставили, так я понял что фокус не тазик, можно так наворотить что потом хуже будет.
Vi.P
1 December 2006
mak12
распиновку могу подсказать!!! (если не желко авто... что сгорит)
на стекла нужно доводчик ставить!!!
Gleon
4 December 2006
mak12
подскажи
KorziK
5 December 2006
Тут нет спецов по сигналкам! Вон на мою тему по сигналке уже 6мес никто ответить не может!
Pitbul_VIP
24 June 2007
хочу сам поставить старлайн А4 тоже немогу понять куда цепляться
AlexD Penza
25 June 2007
Pitbul_VIP
Вчера завершил установку StarLine - B9 (с автозапуском). Работает все, почти
Осталось разобраться с концевиком багажника... что-то там намутили - разберусь!
Сложного нет ничего, если со схемами дружишь. Схемы есть в ФАКе, с моим американсом сошлось один в один.
Есть несколько засад:
1. обход иммобилайзера, пока не сделал, но буду чип из ключа клеить рядом, но сделаю так, чтобы он работал только когда мне надо.
2. У каждой двери свой концевик, который заходит в могз (не моторный мозг, а в свой), Так вот я перепробовал несколько способов, в итоге пришел к выводу что надо или 8 диодов ставить и рвать штатную цепь, или ставить реле. Я поставил реле - работает без проблем!
3. Концевик багажника... там и привод и концевик все в одном... буду копать как там и что - вчера просто не успел.
Времени это заняло - изучение схем, их распечатка и пометки карандашом (ну урывками на работе, дома иногда). Затем один вечер прозванивал разъемы у мозга, убеждался что сходится со схемой. В эту субботу за 4 часа повесил основной блок, подключил все силовые провода к зажишанию, свету, сирене и прочее, все что с водительской стороны. В воскресенье 4 часа подключался к проводам у мозга, там неудобно, тесно, провода маленькие... Хорошо что можно снять только бардачек и больше ничего демонировать не надо.
Вообщем 8 часов чистого времени и сигналка аккуратно установлена, при этом ничего не сломано. Ну может еще пару часиков потрачи на установку чипа иммобилайзера и разборки с багажником. А у нас в городе подобная установка на сервисе стоит "4000 рублей, а там как пойдет". При этом конечно никто не будет все обматывать изолентой, вкрывать штатную проводку, скрытно ставить блок и прочее... И потом после них еще и глюки ловить... Мы уш как нибудь сами...
Если есть вопросы - радостно отвечу...
А может статейку для ФАКа сделать, с фотками и схемами... делов-то обфоткать и отсканерить схемы с моими пометками... хотя думаю многим проще "отдать штуку и не мучаться".
Еще похвалюсь что у меня работает: дистанционный запуск (пока только если ключь рядом с замком), открытие багажника с пульта, функция "световая дорожка" противотуманками. Вот только пошаговое открытие дверей не сделал, не стал копать что и как, все равно на ходу потом все двери запрутся.
диверсия
25 June 2007
а почему не пять диодов а восемь.?просто я так понимаю что там на подобее десяточного БК блок стоит.вот например так http://chiptuner.ru/immobil.php
диверсия
27 June 2007
AlexD Penza
а где териториально в машине этот блок находится куда провода от концевиков заходят,а то лень искать
pabliksol
27 June 2007
chuvachek
Именно доводчик? Я просто видел блок управления стеклоподъемниками, маленькая коробочка стоимостью около 20 баков, говорят доводчики отдыхают. А доводчики, я приценялся, на Федю где-то 2000 за штуку!!! Удовольствие сомнительно дорогое!
AlexD Penza
27 June 2007
диверсия
Снимаешь бардачек, видишь справа на стойке два блока. Тот что ближе к стойке, железный, это мозг мотора, там один большой разъем - его не трогай.
На нем висит черная пластиковая коробка с 5 разъемами с желтыми защелками - это ОНО!! то что нам надо. Отстегиваем этот блок от мозга двигателя и вперед с песней !
garage4
28 June 2007
pabliksol
Действительно, берешь блок управления стеклами (есть на 2 и на 4 стекла) и подключаешь к сигнализации и к эл. двигателям стеклоподъемников. Правда придется повыкобениваться, протягиваясь в двери к моторчикам. Я тянулся изготавливая самопальные доп. контакты в дверные разъемы.
NikkOne
28 June 2007
а в чем по-вашему различие между блоком управления и "доводчиком"?
pabliksol
28 June 2007
NikkOne
Доводчик ставят на каждое стекло, а блок один на все!!! Да и цена, разница если на 2 стекла в 10 раз.
Malish
15 April 2012
Актуальная тема: Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
