Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
Topic handbook:
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
558,3K
Alexxa70
9 October 2014
Kudesnikkk
Подключал также.Может дело в Андроиде. Когда гаснет экран на зеркале-включается плафон.Выключаешь плафон-потом сам начинает гореть
kuzinatra
15 October 2014
Установил наконец-то Incar VR-981!
Maxsa
15 October 2014
парни подскажите если у меня нет датчика дождя, проводка должна быть с разьемом у зеркала под обшивкой потолка??? хочу к нему зацепить регистратор
shokff
19 October 2014
Установил радар-детектор Whistler 118st Ru. Подключил от плафона освещения салона. Использовал разъемы от ИБП ПЭВМ. Спаял еще разветвитель, так что тепер еще и видео регистратор можно будет подцепить. Спасибо одноклубникам за идею в частности konstsch.
MaxAnt
9 November 2014
Я свой регистратор подключил к проводу прикуривателя. На нем питание пропадает через 30 мин, так что регистратор пишет еще около 3 часов
MaxAnt
9 November 2014
А радар от зажигания, включается после завода двигателя.
bizz41
10 November 2014
MaxAnt:
специально смотрел по записям регистратора. ВР отключался через 12 минут после закрытия машины.
bysia
11 November 2014
вот таких две штуки спаял и подключил радар детектор к зеркалу заднего вида с автозатемнением и к датчику дождя видеорегистратор
MaxAnt
12 November 2014
bysia
А что это такое?
Atos
13 November 2014
MaxAnt:
bysia
А что это такое?
Похоже на будущий источник возгорания
warwar_spb
15 December 2014
Вот мой вариант подключения регистратора к зеркалу заднего вида.
Снимаем панель которая закрывает ДД,
и идем с ней домой, берем пару бутылочек пивка и начинаем колхозить)))
аккуратно делаем отверстие по USB разъем,
дальше берем обычную автомобильную зарядку с USB разъемом, разбираем и вытаскиваем из нее все содержимое,
берем провода небольшого сечения и нужной длинны примерно сантиметров 20 и припаиваем их к микросхеме,
дальше можно это все заизолировать(я для красоты диод еще подключил)
идем обратно в машину и подключаем это все к проводке которая идет на зеркало заднего вида, по схеме от Vinali Medik:
К зеркалу идет три провода.
Черный с белой полосой это "-"
Сереневый это "+"
Коричневый нам не нужен.
Окуратно кольцом вырезал изоляцию, потом подпаял к ним провода от радара.
ВНИМАНИЕ!!! зеркало отключается через некоторое время после того как заглушили автомобиль поэтому не переживайте радар выключиться минут через 20.
Все провода спрятал в коробке которая закрывает датчик дождя.
Я лично чтоб не паять использовал вот такие ответвители
ну и вот результат)))
Бедуин
27 November 2014mobile
А я покинул кабель под обшивкой, по-старинке, и пихнул питание в штатный ЮСБ, в бардачке..
zazik11
11 December 2014
А я запитал от лампочки подсветки бордочка, не чего сложного по времени где то час занимает, долш
е всего просовывал провод под панель
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
15 December 2014
Всем привет! Я-тупой электрик,ничего в этом не понимающий.
Читал тут всё что есть по вопросу подключения регистратора к переднему салонному плафону.
Вот сам плафон:
Ткните или нарисуйте тут куда припаять плюс и минус?
Заранее спасибо!
ПыСы: Надо,чтоб регик включался при повороте ключа зажигания и выключался при выключении зажигания.
Боже! Дай мне ума понять то,что мне напишут тут!
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
15 December 2014
А!! Всё!!! Поставил! И подключил к плафону. Полтора часа сидел в машине,проверял. Вырубается сначала комп через минут 12-15.потом через 30 минут -регистратор. Но!!! При выключении регика включается табло компутера. Потом через 12-15 минут он гаснет. Так должно быть или нет?
SEISHN
23 January 2015
Добрый день!
А корпус от ДД при такой установке "в объектив не лезет":
Atos
23 January 2015
Есть немного
MrTwisterKRR
20 February 2015
Вчера цеплял регистратор и радар к плафону освещения Титаниума (6 проводов).
Выкладываю небольшой отчетик:
1. В общем на регистратор идет 5 вольт. Разбирать USB зарядку магазинную не стал. Разобрал ту, что шла в комплекте. Получился вот такой набор:
2. Выпаяв все лишние провода и контакты и припаяв выход на регистратор 5В, начал думать, как же разместить адаптер питания.
3. Припаял ко 2-ой ноге "минус" и к 6-ой "плюс".
4. Припаял эти концы к 12В входу платы адаптера и к ним же припаял провода радара. Ближе к разъему плафона разместить не удалось, так как паять бы было совсем неудобно. Плату закрепил на 2-х сторонний красный скотч.
5. В последствии залил все силиконом. Фото общего набора инструментов.
6. Самое сложное было, это протянуть провода под обшивкой. Но вооружившись проволокой и открутив левый кронштейн пассажирского козырька, успешно протянул провода.
Через сколько отключается - не замерял. Но работает исправно.
Denchik22
20 February 2015
Я к плафону навигатор подключил и лампочку сигнализации в плафон встроил
region-76
14 March 2015
-2
Может кто ткнет носом как подключить к плафону радар?Точнее где плюс с минусом FF3 тренд плафон по середине потолка
Всю переписку с вами удалил вам бы кучу бестолковых постов написать но не читать не кликать по ссылкам. Повторю в заглавном посту есть вся информация и ссылки
LuxLP
4 April 2015
всем привет!
посоветуйте по электрике подключения плиз.
хочу подвести питание по usb от потолочного плафона сразу и к регистратору (купил carcam cx4), и к навигатору (у обоих потребление по 5в/2а).
обычная розетка в прикуриватель (которую подсоединю к + и - плафона) имеет 2 выхода по 5в/2а.
этого достаточно? по идее в пиковом потреблении обоим нужно будет 4а...
установка будет скрытая, не хотелось бы, чтобы потолок расплавился
спасибо!
MaxAnt
4 April 2015mobile
LuxLP
При работе от прикуривателя сильно греется? Если нет то и там не будет. Тем более твои девайсы больше одного ампера не берут.
Farrier
15 April 2015
Привет, вопрос такой, РД я запитал от предохранителя прикуривателя, а вот регистатор питается от usb, резать ничего не хочу, решил прямо в usb его и втыкать(он у меня бардачке) спрятав провода за стойкой. Но хочется чтобы флешка тоже оставалась подключенной. Думаю купить USB-hub а уже в него втыкать флешку и регистратор. Вопрос хватит ли питания, нет ли тут подводных камней.
mas271720
28 April 2015mobile
Подскажите а можно ли запитаться с резервного предохранителя?
Arkhip
2 May 2015
вариант подключения к зеркалу хороший, главное простота в подключении, но есть один недостаток при включении задней передачи - отключается питание и видео регистратор или антирадар отключается.
Serj_brk
2 May 2015
Arip
у меня к зеркалу подключено, ничего не отключается ни при передней не при задней.
Pino4ett
5 May 2015
Поделюсь своим опытом.
Приобрел недавно SHO-ME G-900STR.
Запитал от датчика света - все отлично работает, но не устраивал вариант присосок на шелкографию. Во первых присоски в комплекте с радар-детектором отстойные и плохо держатся, во вторых постоянная вибрация радар-детектора на кочках и колдобинах тоже напрягала.
Выход был найден!
Вообще убираем присоски, берем двухсторонний скотч, и крепим на него РД к зеркалу заднего вида, благо сверху оно имеет отличную площадку.
Получилась монолитная конструкция, держится отлично, вибраций нет, с улицы практически не заметен.
Serj_brk
5 May 2015
Pino4ett
Я просто присоски убрал и приклеил металлический держатель к стеклу скотчем. 3 года - никаких проблем! Ваш вариант в сильную жару в салоне может не выдержать!
Pino4ett
5 May 2015
Serj_brk
думаю все будет отлично, т.к. РД "лежит" на зеркале (на фото этого не видно) и нагрузки на скотч там практически нет.
grenader
27 May 2015
Всем привет.
Подскажите как подключить навигатор, радар-детектор и видеорегистратор к прикуривателю? Т.е. как лучше провода протащить, чтобы их не было видно? Машина на гарантии, подключаться куда-либо кроме как в прикуривателю не хочется. В официальном сервисе узнавал стоимость работ - денег жалко.
