Я тоже начал выпендриваться. Поставил маленькую антену, покупал в "точке тюнинга" 500р, в комплекте еще два стержня, короткий и длинный.
И поставил новую ручку КПП, из родных опционныхю
Ak-Cmaxродную снял, эта заместо нее.
профессорсфоткаю как выпуск готов будет обязательно. У одноклубника нашего, сорри ник его не помню, видел его машину, да простит он меня, очень коряво сделано. Видно где саморезами стянута юбка и бампер. У него юбка не "подогнанна" а "натянута" на бампер и торец просто обрезан по месту, да и губа вся волнами, читай горбатая вся. Пусть простит он мне критику, но думаю он и сам отдает себе отчет, что хорошо все это смотрится только издалека.
поставил таки обшивки от рестайла
ну очень они мне нравятся
в общем так, все совпадает все пистоны и отверстия, нижний болт крепления совпал а вот верхний пришлось пересверлить сверло 5,5 метал в этом месте двойной и достаточно толстый можно обойтись без вваривания гайки затянулся болт крепко не вырвешь, короче переделок минимум и занимают они 5 минут. Единственное, что блок управления зеркалами и стеклами была возможность его купить но проклятое земноводное встало в позу
поэтому переделан из штатного не большой креатив и за 20 минут он был выпилен
Ну и в довершение все покрашено традиционно в чОрный
Долго думал куда запостить, решил пусть будет сдесь. Тут вроде тоже аэрография есть. Если модератор против пусть повесит там где считает нужным.
ЗЫ
Это мне подарили
так, что ценники не спрашивайте
и раз
Установил очечник.
Поставил на потолок, над зеркалом заднего вида. Купил очечник от Опель-Астра/Корса/Зафира. Цена 250 руб. Код 13118341, сделан в Испании. Качество изготовления - очень гуд. Под обшивку установил пластину для жесткости, через неё закрепил.
Вид – как тут и было
Фотка тут
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...26531&st=1120 чтобы не плодить одинаковых.
Хочу закрыть колесные арки пластиковыми накладками - сделать что-то наподобие внедорожного обвеса, может покругу пластик поставить, как на легких кросоверах типа Опель Антара или Шевролет Каптива.
Пока думаю просто наклеить на арки пластиковые накладки если таковые где-нибудь существуют.
Кто нибудь слышал о таком?
Паша Кнету таких, слава богу. Смотреться будет ужасно
ИМХО. Думаю не вся правда. Если аккуратненько закрыть не всю арку а только плоскую ее часть соответствующей черной накладкой, то будет нормально смотреться. Но, каждому своё...
Паша КИзвиняюсь, может погорячился
каждому свое
Вот, кстати накладки на арки для FF2. Вот если бы такие же для C-MAX, да еще просто черные...
Паша КАрки можно попробывать примерить, а потом покрасить
Паша К
Я понимаю,человек любит все блестящее, вот и клеит что ни попадя. А в вашем случае зачем? Какую пользу приносит этот обвес???
Нет, конечно, блестящие согласен мне ни к чему. А черные было бы в самый раз. У меня тёмно-серая машина. Мне надо царапины закрыть. А красить не хочется. Вот и мучаюсь. А на счёт покраски этих хромированных... Краска разве нормально ляжет? А с другой стороны есть накая штука - антигравий в балоне. Можно в принципе им попробовать.
Я антигравием обработал. И песка не боятся, и ничего не колхозит
По поводу антигравия. Allmas, не выложишь фотки - как получилось.
А можно где-нить достать молдинги дверные подешевле не у диллера? Дайте ссылку если кто знает плз.
Паша КНу второй разх обрызгаю - вот и выложу
Хотя выкладывать особо нечего - практически никакой разницы (ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК)
, ну чуть боле матовый становится под углом когда смотришь...
lexaXD
7 November 2011
Паша К
по поводу молдингов подешевле рекомендую поехать к любому дилеру. Молдинг считается деталью одноразовой и при замене\окраске двери меняется, стало быть можно раздобыть б\у (не крашенные или даже в цвет)переклеить скотч двухсторонний и молдинги ваши. Если я правильно понял вы хотите использовать их на арки? Если так то крайне не рекомендую хрен их получится согнуть по дуге.
Если понял не правильно сорри но вариант можно использовать.
Нет, конечно, по дуге не хочу. Просто хочу поменять молдинги дверей. Поцарапались. У оф.диллера новая передняя стоит 800р., задняя 900р. По поводу б/у не думал. А у кого там спросить то?
Нет. аля SPARCO тоже не хочу. Я хочу накладки как на фотке только черные и все.
Для Григория.
Стекло атермальное, на блик имеет цвет красновато-голубоватый
и еще одно в принципе цвет виден.
Как оно на солнце, пока тяжело сказать у нас дожди.
А вот так выгледит через окошко.
