Стеклоподъёмники
8 years
Уважаемые счастливые владельцы С-максов.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании тоже.
И еще! Можно ли подключить CD-чейнджер SONY к магнитоле FORD 6000CD
Заранее спасибо за советы.
стеклоподъемники, стеклоподъёмники, стекла, двери, эсп, электростеклоподъемники
Андрей Ш.
19 January 2005
Стеклоподъёмники
48,9K
Скорпионъ
28 May 2008
ruler44
Если бы вы читали внимательно ,то увидели что сей девайс работает только если авто оборудовано ЧЕТЫРЕМЯ стеклоподъёмниками.
tvalex
28 May 2008
Если речь идет о закрытии стекол с брелка (удерживая кнопку закрытия), нужен пакет безопасности №5. Вроде так. Причем здесь однократное нажатие на клавиши стеклоподъемников?
-Евгенич-
28 May 2008
Скорпионъ:
ruler44
28 May 2008
что мешает ему работать с 2-мя?
ЗЫ: Опускание и поднимаие не происходит если ключа нету в замке
Как с этим то бороться?
Скорпионъ
28 May 2008
ruler44
1.Не предусмотрено заводом изготовителем.
2. смотри пункт первый.
ruler44
28 May 2008
Вопросов больше не имею.
jarjar
10 April 2009
Если нажать кнопку вниз до второго щелчка - стекло до самого низа будет опускаться само. Аналогично работало и вверх. Теперь не работает. Зимой периодически глючило, работало через раз, сейчас похоже сдохло совсем. Сначала задняя правая дверь теперь передняя. Снимал мотор привода. Может кажется но в одну сторону он чуть-чуть туже крутится, хотя руками нереально остановить. В поиске вообще ничего похожего не нашел. Что мне одному так повезло??
Duke_VDA
10 April 2009
Странно!
Как понимаю речь идет о водителькой двери? У меня автоматически опускалось, но подниматься в таком же режиме - НИКОГДА!
jarjar
10 April 2009
у меня все двери так работали. сечас НЕ работают правая передняя и правая задняя
пробовал сам моторчик разбирать, почистил, помазал, криминала не нашел, ничего не поменялось
Скорпионъ
10 April 2009
jarjar
Питание отключалось?
Попробуйте потренировать стеклоподъемники
АлекС 52
10 April 2009
jarjar
Прав Скорпионъ
Кнопку вниз и удерживать, кнопку вверх и удерживать. Три цикла опуска и подъёма стекла должно всё нормализовать
jarjar
11 April 2009
вобщем почитал ветку (как я сразу ее не нашел)
помогло "закрыть окно, потом еще потянуть и подержать 3сек кнопку закрытия пока автоматика не шелкнет"
думаю зимой сбивались калибровки когда ночью проседала напруга на аккуме или еще не знаю почему...
калибровал наверное сам того не замечая. подержать кнопочку в закрытом состоянии у меня нужно макс 1,5 секунды
NFSmwbe
11 April 2009
Подкину ка я вопросик для решения. Проблема в том что водительский стеклоподъемник иногда, что более странно при поездках в Россию, не открывает окно!! моторчик вроде жужжит, но как то прерывисто, а иногда вообще молчит. Однако если окно удалось открыть, закрывается легко. А вот вернулись так все норм, работает
Какие будут идеи? Стеклоподъемников 2
Про парктроник удалено. - есть отдельная тема.
не надо лепить всё в одну кучу.
jarjar
12 April 2009
Какие будут идеи?
1. в Россию не катайся больше
2. я бы снчала кнопочку смотрел, мож вода затекла или еще что...
3. разбирать дверь, (снять с защелок нижнюю часть ручки, там два болтика, потом обшивку - все на пуклях) дальше лично у меня (4 стеклоподъемника) открутить три болта и можно снять движок стекла и его "мозг". только стекло чуть приспустить нужно. попробуй понажимай кнопочку стеклоподъемника, если движок в руках нормально крутится - значит надо дальше разбирать дверь и смотреть механизм, если рывками - смотри мотор
4. подробно как разобрать дверь поищи в темах про музыку в фокусе. в двух словах: опустить стекло чтобы болты его крепления можно было открутить через ответстия залепленые овальчиками из шумки. дальше черные болты по периметру и тросик ручки открывания двери (легко снимается, вверх тянуть нужно), и самое противное три платиковых крепления кожуха замка. у них нужно серединку (цилиндрик такой) пропихнуть внутрь двери.
потом тянеш железяку на себя, смотри чтобы стекло вышло из пазов крепления, и снимаеш клему с замка, там нужно надавить на хвостик снизу.
собирать в обратном порядке. чтобы запихнуть цилиндрики я тянул на себя этот пластиковый кожух гвоздодером через дырку для откручивания стекла
NFSmwbe
12 April 2009
jarjar
Спасибо за подробные инструкции! Но дело в том что кнопочки разбирали уже прошлый раз, ничего не нашли, разобранные подключили заработало, собрали и успокоились. Вода не попадала, это точно. Грешить можно только на то что ездили в район Капьяра, а там военные части, антенны всякие, может какие помехи создались, так мозги на стеклоподъемнике и начали задумываться?
Собственно поэтому парктроник и упомянул, да простят меня модераторы.
Разбирать пока не собираюсь, работает ведь. Как проявиться снова тогда будем вскрывать
Джордж Вашингтон
12 April 2009
J
jarjar:
jarjar, зачем на ветка ФФ ? Унас самих всё есть подробно и с фотографиями !
Двери : как разобрать ?
jarjar
13 April 2009
надеюсь НАСТОЛЬКО сильного облучения вы не получили
про воду говорил - у меня такое было, в дождь при приоткрытых окнах водичка затекла, стекла сами открывались, потом не закрывались
самих всё есть
точно есть. ну вы же видели уже что я подслеповат... почемуто... стал...
NFSmwbe
13 April 2009
jarjar
Так насчет воды, у меня то стекло, одно водительское, не открывалось зато прекрасно закрывалось. Вот в чем штука. При разборке кнопок они оказались девствено чистыми , разве что немного запылились.
shorich
14 April 2009
Хочу выразить свое отношение к настройкам функций стеклоподъемников!
30 минут пытался настроить (восстановить) способность закрывать окна одним нажатием! Следовал рекомендациям инструкции! Один раз отпусти потом подними подержи кнопку в поднятом положении, потом еще раз подними подними!
Чушь какаято! Был до этого опель там просто подними и задержи кнопку пару секунд! ТО же самое и с фольсквагеном подними и подержи немного! Сколько надо было инженерам форда придумать такую комбинацию!
-Евгенич-
14 April 2009
у меня так и было: подъем/спуск + подержать
SergeiKuznets
27 May 2010
Водительское стекло поднимается до верхней точки , срабатывает защита от зажимания и оно мгновенно идет вниз. приходится мучаться , закрывая последние сантиметры по миллимерту. началось со вчерашнего утра, было дождливо . в пазах , куда поднимается стекло нет ничего мешаюшего .
Ваши мнения ?
Дубль темы
+10% в нарушения
Тема объединена с существующей
PATRIOT
27 May 2010
было, такое на фф2, пытался починить по инструкции, не получилось, приехал в сервис, подключили комп, сделали калибровку(15мин) и все ок! денег не взяли машина на гарантии была. Посмотрите инстукцию, может сами почините.
lexakomp
30 June 2010
помогите!!! стелоподъемник поднимает в верх до упора и сразу пошел вниз. Как будто почувствовал посторонний предмет
Скорпионъ
30 June 2010
lexakomp
Значит не до конца дошел, и действительно почувствовал сопративление.
Дефлекторов на окнах случаем нет?
kadnikow
28 July 2010
lexakomp
таже беда с передним правым только у меня FF2
-Евгенич-
28 July 2010
а не перекос ли это стекла. пробуй пошевелить его
kadnikow
21 September 2010
да практически не шевелится
Las9w
30 May 2011
Подскажите плз. После нагрева на солнце, стекло правого переднего пассажира опускается с "рывками"/"вибрацией", как будто залипает. У всех так? Можно ли что-то сделать?
MAXimy4
31 May 2011
Las9w
Влага (износ) бархотки??
Las9w
31 May 2011
20 тык пробег и 2 года, рановато еще.
