ПыЖиК
8 March 2011
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Romka1984
Весьма полезная опция против красавчиков, слепящих дальним
SixtUS
ИМХО можно попробовать вывести провода на кнопку с датчика ЗХ, и тянуть не далеко до панели...
со стороны пассажира есть коробка с предохранителями, от туда взял один провод, протащил
могу сфоткать все, если кому интересно
Крепите ксенон в фаре надежно, в противном случаи
fb_lb_85
жесть! я не думал что они так греются.
SixtUS
Задумался... Действительно. Ну реализовать не проблема... Взять обычное нормально разомкнутое реле, управление можно взять непосредственно с GEM (там слаботочная цепь). Вот только вести далеко... И стоит ли оно того... Нужно быть лучше других.
DeniKzn
Они еще и загораться могут:)
вот в качестве фотка=))
и место не оч обычное, решил выложить
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/26e/ac0/88cdc36f953a88db-large.jpg
п.с.Иногда отрубается одна из ламп или блоков... причем то левая то правая... ... почему так
п.п.с. Кому лампы на 50Вт в задний пишите в личку, отдам...валяются без дела
сначала запостил не в ту тему. Исправился
Продолжение темы с задним фонарём.
Не хотел включать второй фонарь переключалкой света, хотел, чтобы при включении задней горели сразу оба
Скрытый текстВытащил пол, запаску и органайзер
Снял боковые обшивки
На правом проводе увидел какую-то клемму. Никто не знает, что это?
Обрезал провод на левый фонарь и подключил его к правому с помощью двух проводов. Висящие сверху концы заизолировал (т.к. буду делать туманки)
И прикрутил чёрный провод к чёрному, а зелёно-жёлтый к зелёно-оранжевому
x
Всё проверил - всё работает. Собрал в обратном порядке
eexelentПосмотри как я решил эту проблему :
ВОТ ТУТ !!!
На той неделе из-за второго фонаря техосмотр не прошел! Придеться снять на время
Dikk
Че сказали? у тебя в него не вмантирована противотуманка?
Maximka79
11 April 2011
alpexzeyРазъем под розетку 12v ,под кнопками подогревов такой-же заныкан.,правда у тебя там 1 провод вроде в разъеме,а в салоне 3,но один идет на подсветку кольца,так что должно быть 2
Закончил свой проект с фонарями заднего хода
Скрытый текстТеперь машина может светить не только задним ходом
Но и противотуманным светом
x
П.С. Фото ночные, потому качество не очень
alpexzey Браво! Реализацию сюда! Что и как
все не могу фотки выложить, руки не доходят
могу пока сказать что в блоке под пассажирскими ногами черный провод с зеленой полосой это на задний ход.
alpexzey
18 April 2011
RuttorКогда поставил второй фонарь заднего хода - то отрезал в багажнике питание на противотуманку. Потом к этому куску прикрутил провод и развёл его на две стороны. Купил, по совету членов ФФК два патрона поворотника ВАЗ-2109. Т.к. они длинные, то решил укоротить его. Не хотелось приклеивать к корпусу фонаря проставочные кольца, как это делал
dimon-zh (просто потому, что не смог найти подходящего материала
), поэтому вытащил металлические внутренности патрона, рассверлил патрон и металлические контакты углубил в пластмассу. Потом залил всё эпоксидной смолой (самый муторный этап).
Затем взял сверло перовое на 26 и просверлил отверстие примерно в том же месте, что и
dimon-zh, обработал края слегка напильником и выпилил паз для усиков патрона 2109. Затем подключил патрон с красной лампочкой к проводке, потом вставил фонарь ЗХ на место и потом на ощупь вкрутил патрон в плафон.
Патрон вкрутился плотно, не понадобилась резиновая прокладка.
Главное, при сверлении отверстия не делать его близко к внешней стороне плафона, т.к. патрон лампочки будет упираться в железо кузова и не вкрутится. У меня получилось впритирочку, за малым не промахнулся.
Будут вопросы - велкам
P.S. Фотки не выложил - удалил их почему-то нечаянно. Жалко.
Ещё один P.S. Теперь при включении заднего хода, загорается белый, а при включении задних туманок (с блока света) загорается красный. И только так.
dimon-zh
18 April 2011
alpexzey:
Ruttor Когда поставил второй фонарь заднего хода - то отрезал в багажнике питание на противотуманку. Потом к этому куску прикрутил провод и развёл его на две стороны. Купил, по совету членов ФФК два патрона поворотника ВАЗ-2109. Т.к. они длинные, то решил укоротить его. Не хотелось приклеивать к корпусу фонаря проставочные кольца, как это делал dimon-zh (просто потому, что не смог найти подходящего материала ), поэтому вытащил металлические внутренности патрона, рассверлил патрон и металлические контакты углубил в пластмассу. Потом залил всё эпоксидной смолой (самый муторный этап). Затем взял сверло перовое на 26 и просверлил отверстие примерно в том же месте, что и dimon-zh, обработал края слегка напильником и выпилил паз для усиков патрона 2109. Затем подключил патрон с красной лампочкой к проводке, потом вставил фонарь ЗХ на место и потом на ощупь вкрутил патрон в плафон. Патрон вкрутился плотно, не понадобилась резиновая прокладка. Главное, при сверлении отверстия не делать его близко к внешней стороне плафона, т.к. патрон лампочки будет упираться в железо кузова и не вкрутится. У меня получилось впритирочку, за малым не промахнулся. Будут вопросы - велкам P.S. Фотки не выложил - удалил их почему-то нечаянно. Жалко. Ещё один P.S. Теперь при включении заднего хода, загорается белый, а при включении задних туманок (с блока света) загорается красный. И только так. |
молодца, но я сделал потом другой вариант т.к. первый вариант начал давать протечки и от попадания влаги смылось отражающие напыление внутри фонаря. поэтому было куплено два новых фонаря З.Х и вставлены две другие лампы (Н27W галогенки) по той-же технологии что и с патронами от ваз-2109. правда фото не делал показать не могу, одно могу сказать что яркость света немного лучше чем с обычными лампами 21W
dimon-zh
А у меня вообще Н8 стоят в зх:)
Romka1984:
dimon-zh А у меня вообще Н8 стоят в зх:) |
А нагрузка на проводку не большая? всё таки две лампы по 50W, или через реле подключал?
Romka1984
19 April 2011
dimon-zh
Я бы сказал даже по 55 Вт:) Проводка выдерживает без проблем... И к тому же включения з/х достаточно кратковременные... А на задние п/т фары оставил стандартные лампы... Только красные...
Самый большой плюс в лампах Н8, Н11, НВ4 в том, что их достаточно просто интегрировать в плафон... Достаточно просто просверлить в боковой стенке отверстие диаметром 20 мм и лобзиком вырезать места под "усики", а лампа сама себя зафиксирует себя и уплотнит своей же резинкой... Да и разъемы под лампу продаются в любом автомагазине по цене от 15 до 30 р/шт... Остальное все дело техники...
красные лампочки потом выгорят и будут сперва оранжевыми, потом вообще не знаю что
сам себе такие ставил, на долго их не хватило
в итоге прямой путь к диодам, которые не выгорают
красные лампочки потом выгорят и будут сперва оранжевыми, потом вообще не знаю что |
так часто пользуетесь ЗПТФ?
trancer
У товарища оригинальные фордовские красные лампы уже почти 1,5 года стоят с учетом того, что п/т фары при езде включенны постоянно и не намека на выгорание...
trancer
У диодов не красивый розоватый цвет получается... Не красиво...
juba
22 April 2011
http://img714.imageshack.us/img714/9844/xenonf.jpg
Ксенон в задний ход Contrast 5000K
DikkБесплатно то не очень берут
Да и хранить негде)
