Эксплуатация
13 years
Эксплуатация и все что с ней связано.
Next (2019)
эксплуатация, неисправности, поломки
mexx
10 May 2006
Эксплуатация
563,2K
10,5K
Danik
14 May 2012
Соглашусь с hols что вероятнее всего недостаток фреона, но конечно ставить диагноз по телефону не эффективно и дорого...
killerom
14 May 2012
hols
у меня щёлкает муфта компрессора кондея - рядом с машиной стоишь - хорошо слышен металлический стук в момент старта вращения муфты. включил на режиме обдув в лицо, кондей и только салонный цикл воздуха, скорость потока на двоечку - открыл капот, значит смотрю на муфту - секунду крутится, две стоит, секунду крутится, две стоит. так должно быть? с щёлканьем как бороться?
холодит или нет на месте в движении? - холодит и на месте и в движении
когда прохладно когда слишком жарко на улице? - не имеет значения
по совету X016XX радиатор помыл (типа полумера) - купил ликви моли (очиститель наружней части радиатора), как смог всё побрызгал с фасадной части машины - смыл со шланга - давление хорошее, но не керхер ))) радиатор с фасадной части аж блестит. при движении тупления уменьшились, я бы даже сказал что очень хорошо стало - так не было никогда, пока она у меня во владении.
беспокоит только верхняя часть сообщения - это работа муфты с челчком в момент старта, и то что секунду крутится, две стоит, секунду крутится, две стоит. было бы не так заметно, если бы это не просаживало движок, с кажущимся падением оборотов.
sapfear
15 May 2012
мне еще в пятницу позвонил ФЦВ и записали на 21ое утром.
ренессанс сразу направил на ремонт в ФЦВ, несмотря на то, что у меня вроде не "ремонт только у дилера"
mawr
15 May 2012
Heal, Nick01, я может чё не понимаю, но в отношении стёкол что значит "денег хватило-не хватило"?
Как выше поминал paravoz: страхуйся в нормальной страховой и будет тебе потом в случае чего щястье:
у меня сколько лет страховок - всегда "стёкла без ограничений". У нормальных страховых компаний - это базовое условие.
Nick01, а вы такое модное стекло как у тебя умеете вставить за счёт страховой взамен "стандартного с подогревом"? (а то у мню на днях придёт подтверждение от ВСК на замену с направлением к вам).
Nick01
15 May 2012
mawr
т.е. суммы, одобренной страховой для замены твоего стекла хватает на этот вид работ (т.к. он со всеми согласован), но не хватает на замену стекла выше(дороже) уровнем (Атермального)
не хочет пока страховая доплачивать разницу в стоимости самих стёкол (около 8тыр.)
sapfear
15 May 2012
Nick01:
в ветке про атермал народ по гарантии даже умудряется стекла менять
у меня была идея себе по углам стекла налепить значки IR.
хотя эксперт фоткал цвет стекла, так что наверное не проканало бы
fishchel
15 May 2012
А сколько сейчас замена стоит лобового стекла с подогревом у дилера (FF2 рейстайл)?
А то камень поймал, трещины пока нет. Скол заметный. Каско есть, но по программе 100 за 50. Вот думаю, есть смысл менять или нет.
Nick01
15 May 2012
fishchel
по зиме в Согласии насчитали около 27тыр - стекло(датчик+обогрев),молдинги,работа.
hols
15 May 2012
killerom
сними решоттку вместе с верхним пластиком
сверху на радиаторе надорви паралон
сможе посмотреть что творится между радиаторами
ну и попробовать там почистить
fishchel
15 May 2012
Nick01 у меня тоже Согласие. Только у меня датчиков нет. Только обогрев.
В принципе тогда можно поменять, у меня доплата будет по Каско около 15 тр. Поезжу еще, помотрю как скол себя вести будет.
sapfear
15 May 2012
fishchel
у меня все было отлично ровно до первого заморозка в -10. при включении обогрева стекло сделало кирдык
Heal
16 May 2012
ага... тоже подписался в эту согласию (каска дешевая ), вот теперь и расплачиваюсь
hols
20 May 2012
killerom
все нормально если холодит
испаритель набрал температуру выключил компрессор
температура поднялась вкючил
на 4 положении вентилятора наверно не выключается?
если на улице выше25
если выключается замени салонный фильтр
killerom
21 May 2012
сегодня был на заправке кондея: сделали опресовку, сказали всё ок - система в норме.
заправили - результат следующий : минимальная температура на выходе в салон на холостых оборотах двигателя, на рециркуляции воздуха салона, на 4 скорости составила 7.5 градусов (на испарителе сказали 6 градусов). муфта кондея щёлкать перестала, двигатель при включённом кондиционере не просаживается, обороты не скачут, работает ровно. при движении динамика стала по лучше, я бы сказал, что почти не заметна работа кондиционера при движенни. сказали что радиатор достаточно чистый, но посоветовали ещё его почистить тем же средством (ликви моли), получше, без снятия. заправка с диагностикой обошлась 1475 р. в Обнинске.
sapfear
21 May 2012
эх, печаль, умерла правая стойка. кто какие пробовал взамен оригинала?
генадиййй
21 May 2012
sapfear
я каябу ставил - встает нормально
kpa
21 May 2012
sapfear
Если будешь ставить неоригинал - придется менять сразу обе, а так можно и одной обойтись, если вторая не полумертвая.
Я сам каябы ставил. Они пожестче оригинала показались...
sapfear
21 May 2012
kpa
вторая полностью живая сказали.
garyk17
21 May 2012
Пришло время озадачиться с ремонтом подвески. После этой зимы чтой-то резко начала умирать. Хочу поменять стойки по кругу, все что диагностика покажет (а покажет, чую, она много ) по рычагам, стабилизаторам, ступичный подшипник передний левый загудел, может еще чего-нибудь вылезет.
Какие есть альтернативы официалам? В теме нашел Бажова, 91, проходил у них пару раз ТО, ремень ГРМ менял, только не знал, что они подвеской занимаются. Еще ::::шаман:::: про Ремонт 93 говорил. В Дубльгисе посмотрел - вроде не прописан у них ремонт лекговых, работают ли все еще по подвеске? Может еще есть сервисы надежные?
sapfear
21 May 2012
garyk17
кронштадская 15
)(имик
21 May 2012
garyk17
Белый сервис на плотине
Мне на Фокусе поменяли сайлент-блоки на передних рычагах, без вопросов,
хотя официально они меняются вместе с рычагами.
garyk17
21 May 2012
sapfear
)(имик
Спасиб .пошел к ним на сайты, изучать.
Waldemar99
21 May 2012
Вот-вот, и у меня такие же ощущения были от каябы.
sapfear
21 May 2012
Waldemar99:
не, ребят, так не сравнишь.
даже ставя оригинал, но новый - он будет жестче, потому что новый.
это как ставить нулевик и говорить что есть приход ну или замена масла
Waldemar99
21 May 2012
sapfear
ну я сравниваю в том числе и с ощущениями и от новых родных стоек, насколько я их помню. А как ты хотел, чтобы мы тебе ответили - купили, мол, несколько пар стоек и устроили тесты? Понятно, что это делаешь не каждый год и субъективизм в любом случае присутствует.
sapfear
21 May 2012
Waldemar99:
да понятно что никак, о том и речь
если только одновременно с кем то менять и ставить разные
бильштайны никто не ставил? мне в альпине за 2500 предложили сеня
kpa
21 May 2012
sapfear:
Дохлый аморт и мягкий - это не одно и то же
Лично я бы, если время повернуть вспять, поменял бы 1 аморт на новый оригинал.
sapfear
21 May 2012
kpa:
ты это про себя или мне предлагаешь?
если бы я повернул время вспять, то починил бы пыльник и может аморт был бы еще жив
hols
22 May 2012
killerom
так скока в системе было
или в чем же у вас была проблема тема не раскрыта
killerom
22 May 2012
hols
был низкий уровень хладогента (или что там? ). теперь тема раскрыта ?
