Установка автозвука и шумовиброизоляция авто
В данной теме обсуждаем самостоятельную установку автозвука, модернизацию штатной музыки, а также шумовиброизоляцию автомобиля.
Похожие темы в "общем" форуме:
Модернизация АУДИО (часть 1)
Модернизация АУДИО (часть 2)
Модернизация АУДИО (часть 3)
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Мультимедиа в Фокусе (ТV и DVD)
Phantom 8300 & 8400 и другие магнитолы штатного размера
6000CD и сабвуфер
Модернизация 6000CD
Рестайлинговая Ford 6000 CD установка
штатная магнитола Sony (mp3)
Установка штатного bluetooth c USB
Установка 2DIN магнитолы
Самостоятельная установка штатного ДУ
Установка разъема AUX
Шумоизоляция
шум от резины избавление
автозвук, шумовиброизоляция, ШВИ, отчет по инсталу, фото
Realpc
23 November 2009
90,5K
Alternate
3 May 2008
Всем драсте! Хочу поставить саб с усилком, магнитола штатная CD 6000, посмотрел схему, на ней всего два выхода, то есть саб втыкать некуда, если кто сталкивался с подобным подскажите как быть, бошку менять не хочу (устраевает)
Cer)l(anT
3 May 2008
Читай FAQ!!!
Realpc
3 May 2008
Alternate
вот
еще
сюда еще зайти
AnJi
4 May 2008
Alternate
я выпаивал из 6000CD линейные выходы, и подключал усилитель и саб. CD стало играть очень достойно, радио не на много лучше. Сейчас сменил 6000CD на Alpine 9887))).
Zubilist
5 May 2008
Хорош, че за бред, мафон СД6000 - дерьмо, Извините конечно за откровение! Если хотите строить нормальный звук бюджетно, то мафон менять надо в первую очередь! Потом как минимум динамики и провода! Если уже задумываться о более серьезном, то усилители, конденсатор, саб, шумку и т.д. Поверьте на слово;)
Realpc
11 May 2008
...итак...сдвинулся с мертвой точки процесс установки "музыки" в мой Фокус...в данном отчете будет:
1. шумо-виброизоляция передних и задних дверей. ШВИ пяти слойная :
2. установка и подготовка к установке динамиков
3. немного ужаса
снимаем обшивку с двери
Realpc
11 May 2008
Realpc
11 May 2008
снимаем "железку"
Realpc
11 May 2008
клеим первый слой: Вибропласт М1
Realpc
11 May 2008
клеи второй слой: Сплен 4 мм
Realpc
11 May 2008
дома... ...
Realpc
11 May 2008
...используя фанеру, лобзик, дрель, напильник, пилку по металлу, саморезы по дереву и автомобильный герметик для ЛК работ изготавливаем подиумы. Я делал 45 мм в передние двери и 25 мм в задние двери. В результате динамики почти уперлись в обшивку . Далее этим же герметиком промазал внутреннюю часть проставки, а затем покры на два слоя Хай-гировским антигравием...
Realpc
11 May 2008
с помощью болтом, шайб и гаек М5, крепим через герметик проставки к "железке"...
Realpc
11 May 2008
затем протягиваем акустический кабель через гофру и разъем
Realpc
11 May 2008
...чтоб это сделать, необходимо хирургическое вмешательство ...рассверливаем неиспользуюмую вторую половину разъема...
Realpc
11 May 2008
..просовываем провод...
Realpc
11 May 2008
для наглядности еще разъем...
Realpc
11 May 2008
далее прикручиваем динамик к проставке и устанавливаем "наместо"...
Realpc
11 May 2008
...продолжаем заниматься ШВИ...
обезжириваем обшивку...
Realpc
11 May 2008
обклеиваем третим слоем: "железку" вибропластом М1
Realpc
11 May 2008
обклеиваем четвертым слоем: обшивка вибропластом М1
Realpc
11 May 2008
обклеиваем пятым слоем: обшивка Битопласт 5 мм
Realpc
11 May 2008
ну, и ставим обшивку "наместо"...
Realpc
11 May 2008
ужас раз...
Realpc
11 May 2008
ужас два...
Realpc
11 May 2008
...продолжение следует...крыша..пол...
СеданщеГ
12 May 2008
Молодец руки растут оттуда откуда и должны,а у меня с какого-то другого места,и делать они могут только движение в сторону кошелька,к сожалению.
Realpc
12 May 2008
впечатления от ШВИ дверей:
1. двери стали тяжелее, т.е. солиднее
2. захлопываются как на авто более высокого класса, звук глухой какой-то
3. при постукивании по дверям нету металлического звянгянья
4. шум от дороги переместился вперед
Realpc
12 May 2008
если бы не помощники, благодаря которым я и решился на данный процесс, я бы врядли так всё сделал
клеить, это мелочь по сравнению с разбором и снятием дверей
ЧеГевара
12 May 2008
Realpc
Дверки разбираются-собираются на УРА!. По сравнению с Ладушкой! ))) Я себе 4 дверки проклеил
