Что-то меня температура ОЖ озадачивает
19 years ago
Здравствуйте все.
Последнее время меня что-то слегка озадачивает стрелка температуры ОЖ. Эрекция пропадает у неё, блин. Раньше-то бывало, как поедешь - она минут через 5-10 встаёт в вертикальное положение и так и стоит. А сейчас и встаёт медленно, и если уж встала, то потом падает временами. Причем падает не в движении, а на светофорах, а потом в движении снова встаёт, что очень не характерно для залипшего в открытом положении термостата. В общем я в непонятках, какие будут мысли?
Campo
29 March 2005
2,7K
kalchuga
2 April 2012
фордфокуссе
Ну как предположение...может термостат был заклинивший на малый, а теперь раскуксился!?)))
фордфокуссе
2 April 2012
kalchuga
да чёрт знает, если опять повторится-буду разбирать и смотреть, кстати у меня бачёк сверху в двух местах лопнут, не могло ли это как-то повлиять?
kalchuga
2 April 2012
фордфокуссе
А как ты с ним ездиешь!?)Ведь система давление тогда получается не держит...
фордфокуссе
2 April 2012
kalchuga
пол года уже так езжу, до сиго дня всё было нормально))
citrusrus
2 April 2012
меняй бачок и крышку для профилактики =) система охл. должна быть под давлением больше одной атмосферы
Malish
2 April 2012
Актуальные темы:
Перегрев двигателя. (Р)
Очень долго прогревается двигатель. (Р)
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
