Чтобы не рыскать по форуму и не искать по крупицам, решил объединить в одной теме.
Как известно, официально, на АКПП ШРУСы продаются только целиком в сборе, отдельно внутренних или наружных нет, я уж не говорю про трипоиды. В принципе, братья китайцы делают ШРУСы отдельно, но могут быть проблемы совместимости. Я, например, при попытке поставить внутренний правый неоригинальный ШРУС выяснил, что трипоид встает, но толще оригинального и одеть стопорное кольцо не возможно. Ну и сам трипоид по размеру другой.
Оригинальные номера:
1113720 и 1113721
Если вбить эти номера в Экзисте, ничего кроме восстановленного оригинала увидеть не удасться. Однако, общими стараниями, удалось выяснить, что привода одинаковые на автоматах и МКПП MTX75. Правда, европейские каталоги дают для этих коробок разные номера, а американцы мешают в кучу.
Ну и некоторые номера для поиска.
ZZVF:
FD-9-005 Вал приводной, левый 1 шт.
FD-9-006 Вал приводной правый 1 шт.
На своей машине проверил
Alex137 Loebro:
304235
304234
Проверил
shipa034 с Драйва.
В принципе, по этим номерам вполне можно найти аналоги на свой кошелек
PS: Пыльники, отдельно, в штатах есть. Номер оригинального комплекта YS4Z3A331ZF.
