Комплект 4 пружины, от трех дверки(все маркировочные полоски есть), подойдут не обязательно на трехдверку с ST мотором(в личке могу разъяснить) состояние почти идеальное, ездили очень мало тысяч 30 примерно, покупал для себя специально под бильштейн на седан четыре года назад, но так и не поставил даже, желания изменились в сторону пневмы).Добавил наконец фото!
krof
22 January 2017
Комплект пружин Форд Фокус 2 ST
они же с занижением - 30 мм?
runerr1303
17 April 2017mobile
Roma_667
Нет,если на 1,8 и 2.0 ставить то занижение порядка 1,5 см (+/-)
krof
17 April 2017
Roma_667
сток для СТ-хи, размеры по снятым пружинам : передние пружины между крайними витками 290мм, между концами(именно концами) задних витков 320 мм. На передних крайние витки лежат в плоскости как бы, а на задних крайние витки спиралевидны, замерял именно от кончика до кончика.
krof
17 April 2017
runerr1303
В пределах погрешности, плюс-минус)
AlexandrFocusNik
22 April 2017
На седан с двиг 1.8 ровно посадят машину?
krof
22 April 2017mobile
AlexandrFocusNik
Должно быть примерно так, или около того, двигатель особой роли не играет, как показывает практика!
AlexandrFocusNik
23 April 2017
Тоесть если ставить то на 2 см где то ниже будет
AlexandrFocusNik
Нет, у меня уже есть два желающих за стартовую цену, но они пока думают!
Подскажи, а если у меня стоят проставки 25мм,с этими пружинами арки не будут терется об колеса?
krof
28 April 2017mobile
Vetall84
Ну это смотря какие параметры диска) Но не должно, так как они машину к земле не роняют же!
