Народ подскажите может кто сталкивался... Такая вот ситуация... По началу машина просто перестала тянуть...Включаешь 1 машина начинает ехать еле ели, обороты бешенные под 5 тысяч , но если плавненько газ отпустить и плавно начать нажимать вроде бы разгоняется при этом ни стуков ни каких либо посторонних шумов нет... Но теперь и это пропало... как то еду и чувствую что вообще не тянет благо доехать успел до дома, остановился, включаю передачу , а машина ВООБЩЕ не едет, просто стоит. На любую передачу не реагирует будь то первая или задняя... машина не глохнет а просто работает,как будто на нейтральной. При этом никаких посторонних шумов нет,как будто всё нормально, передачи переключаются без заедания,хорошо...Подскажите в чем может быть дело ? маховик ? Фокус 2 дорестайл 1.4. пробег 80 000 МКПП
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..Комментарий: Пользуйтесь поиском- Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ |
Astrahanec
Вам надо менять сцепление в сборе плюс выжимной
пошипник фте ZA2802.4.7. сцепление SACHS 3000 951 024
Можно еще масло коробки сменить,сальник привода и тормозную жидкосьь
mig80
8 December 2016mobile
Я считаю достаточно будет поменять диск сцепления.
Astrahanec
8 December 2016
mig80
MR.BARMEN
думаете маховик в порядке ? уж не мало он стоит...
Маховик-проблемв 2-х литров
mig80
Можно и диск сцепления только поменять,а тысяч через 40 еще раз все остальное
mig80
Я думаю маховик не при делах! Надо диск сцепления менять. ну может ещё и корзину поменять, но её надо смотреть прежде чем менять!
Astrahanec
8 December 2016
MR.BARMEN
mig80
спасибо)буду ремонтировать...
