Astrahanec
Иван, Астрахань (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 months
Astrahanec
25 May 2023mobile
А по распиновке. С левого порога в правый в провода врезаться или убирать из пинов и вставлять в другие пины
Astrahanec
25 May 2023mobile
Ребят, подскажите, если машина на которую хочу установить климат контроль 2006 г , а климат снят целиком и полностью с реста, то проблемы которые возможны это только радиатор кондиционера и перепиновка, скажите возможно ли установить старый радиатор от дореста в блок печки реста?
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
Astrahanec
1 June 2018
Доброго времени суток... Народ кто нибудь сталкивался ? маты подогрева сидений и блок управления (тот который на проводах от мата) от s-max подойдут ли на фф2 ?
Astrahanec
1 June 2018mobile
Здравствуйте маты продали ?
Astrahanec
13 March 2017
mic21
к колесу...есть граната к коробке там трипод заменить нужно
Astrahanec
13 March 2017
Привод левый 1.4-1.6 фф 2
Astrahanec
12 March 2017
Подрулевой переключатель поворотов полностью рабочий. Заменил на переключатель с бк
Astrahanec
12 March 2017
привод левый с 1 гранатой и 2 пыльниками. граната пракрически новая проехал 50 км..Причина замены-нашел привод в сборе т.к. причина поломки была в другой гранате ...могу отдать также и вторую гранату,но там нужно заменить трипод
Astrahanec
8 December 2016
MR.BARMEN
mig80
спасибо)буду ремонтировать...
Astrahanec
8 December 2016
mig80
MR.BARMEN
думаете маховик в порядке ? уж не мало он стоит...
Astrahanec
16 October 2016mobile
Привет продал ?
Astrahanec
14 October 2016
Всем привет! может кто подскажет подойдет ли бачок ГУР от фф3 на фф2 оба 1,6?
Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно Оборудование и запчасти Focus 2
Astrahanec
6 October 2016
Здравствуйте... Подскажите подойдет ли усилитель заднего бампера форд фокус 2 от хетчбэк рестайла на седан дорестайл ??
Astrahanec
28 September 2016
Всем привет... Подскажите что будет если промыть гур вот этим маслом... именно промыть, гур работать не будет...подвешу колёса и буду заливать масло и крутить рулём чтоб выгнать всю черноту... а в конце залью оригинальное фордовское... собственно вот масло
Общие данные
Жидкость HYDREX* MV Arctic 15 компании «Петро-Канада» рекомендуется для лопастных, шестеренчатых, аксиально-поршневых гидравлических насосов, где требуется применение масел марок вязкости ISO VG10 и 15 либо SAE 0W, 5W или 10W. Жидкость HYDREX* MV Arctic 15 также рекомендуется для аварийных клапанов либо других гидравлических систем, работающих при экстремально низких температурах и повышенных нагрузках. Жидкость HYDREX* MV Arctic 15 обеспечивает быстрое и надежное реагирование системы при экстремально низких температурах до -500С для клапанов с автоматических управлением и -540С для клапанов с ручным управлением. Жидкость HYDREX* MV Arctic 15 полностью совместима с гидравлическими жидкостями на нефтяной основе и синтетическими на основе поли-альфа-олефинов (РАО) и не требует специальных мер безопасности при замене. Однако для максимального увеличения производительности и сокращения объема технического обслуживания оборудования перед заправкой гидравлических жидкостей HYDREX* MV Arctic 15 необходимо полностью слить отработавшее масло и промыть систему. Она также совместима со стандартными уплотнительными материалами и не агрессивна для уплотнителей клапанов. Жидкость HYDREX* MV Arctic 15 может использоваться в оборудовании следующих производителей:
Eaton Vickers
• Hagglunds
• Denison
• Sauer-Danfoss
• Bosch-Rexroth
• Racine
• Oilgear
• Hydreco
• Dynex
• Другие
Свойства и преимущества продукта
• Специально разработан для условий арктического климата
• Позволяет запускать оборудование при температурах ниже -500С при режиме работы без нагрузки
• Обладает великолепными низкотемпературными свойствами для облегчения запуска системы и ускорения прокачивания масла в ней
• Наилучшие противоизносные свойства
• Продлевает срок эксплуатации систем для того, чтобы сократить объем технического обслуживания и время простоя
• Надежная стабильность к окислению и термальным нагрузкам
• Снижает образование нагара и лака, обеспечивая тем самым плавную и надежную работу гидравлических клапанов и приводов
• Продлевает интервал замены масла
• Отличная сепарация влаги и гидролитическая стабильность
• Может использоваться повторно после того, как вся вода из жидкости слита, так как жидкость HYDREX*MV Arctic 15 быстро сепарирует воду, что не влияет на эффективные свойства присадок
• Отличная защита от коррозии и ржавления в присутствии воды
• Защищает железные и другие металлические узлы системы от негативного воздействия влаги
• Полностью биоразлагаемый в соответствии с данными испытания по стандарту CEC L-33-A-93
Astrahanec
27 September 2016
Здравствуйте...
1) Скажите,если у меня зелёная жидкость могу ли залить красную?? Перед этим конечно же промыть систему полностью !
2) Какая жидкость лучше для Гура ?
3) И есть разница чем промывать ? ( я работаю на судне и есть масло гидравлическое для подъема мачт гидравликой если эти маслом и промыть ?) или нужно специальным средством мыть ???
Реснички Мусор
Astrahanec
21 September 2016
не не,мне не надо,я нашёл)прост давно можно было продать,а не ломаться
Реснички Мусор
Astrahanec
21 September 2016
хахаха)))за 700 не берут)мне за 500 не захотела)) от безвыходности и за 500 продаёт уже
Реснички Мусор
Astrahanec
12 September 2016
когда возможно отправить ?
Реснички Мусор
Astrahanec
12 September 2016
за 500 заберу
Astrahanec
12 September 2016
Переключатель БК Есть ?
