Провалы оборотов,при холодном пуске двигателя DuratecHe 2.0
8 years
Созданию темы послужила причина которая часом сильно достала меня и многих фордоводов и так как на свой вопрос я не нашел не одного вразумительного ответа по данной проблеме решил создать тему в помощь тем кто столкнется с этим явлением!
Итак друзья товарищи …начала меня напрягать такая проблема как провал оборотов при запуске двигателя на холодную…
Как это проявляется :
1. При утренем пуске мотора стрелка падает до 500 об\мин начинает трясти мотор потом стрелка поднимается на прогревочные обороты и все ок ...
2. Другое развитие событий стрелка падает до 500 об\мин начинает трясти мотор потом глохнет …подождал маленько завел все ок
+ к нему подключились симптомы вялый разгон, звук мотора как будто напрягается и чего то ему не хватает, иногда подергивает ее когда начинаешь ехать в натяг !
Закономерность ...
- Все эти симптомы проявляются в зависимости от температуры воздуха окружающей среды выше +10 все ок
ниже +10 начинаются проблемы! Чем ниже температура тем сильней проявляется!
Было такое у меня до замены воздушного фильтра поменял фильтр и все стало ок, машина поехала и пропали просадки, НО спустя 500-1000 км началась опять та же беда!
Хочу все таки докопаться до истины что да как возможно кому тоже пригодится!
Было сделано:
1. Почитсил датчик МАР или как его еще называют (ДАД )
2. Вымыта ДЗ
3. Проверены клапана IMRC
Там все ок !
Кто что думает по этому поводу? Может у кого было такое, кто как лечил ?!
3.2 Дублирование тем
Провалы оборотов, холодный пуск
Dimon87
4 April 2016
356
Dimon87
4 April 2016
Есть подозрения на ДТОЖ так как по описанию проблем симтомы схожи
Симптомы:
-затруднен запуск особенно в холодное время (иногда невозможен), есть
-повышенный расход топлива (богатая смесь), есть
-при обрыве цепи датчика включается вентилятор системы охлаждения ДВС. этого нет
Покупать не дешевый датчик руководствуясь 2 схожими симптомами пока не вижу смысла ...т.к так можно заменить все и не найти причины ! Возможно у кого уже такое было интересно как лечили!
TallPaul
4 April 2016
Dimon87
Плавают обороты ХХ
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2
