Проблеме уже 1.5 года, настигает ближе к лету, когда температура на улице устанавливается выше +10.
Машина - ff1 1.8 перестает держать обороты, если ее заглушить и сразу же завести. Приходится ждать, пока немного остынет(в среднем 30мин, в жару около часа), после все работает хорошо. В Превоксе не нашли причину, сказали, что все в норме и приезжать к ним именно в момент проявления. Несколько раз приходилось ехать поддерживая обороты педалью газа, что крайне неудобно. Заметил, что звук под капотом меняется(что то явно не включается), но посмотреть не могу ибо заглохнет)). Есть мысли на датчик температуры или клапан хх, но заменить исправную деталь выходит не дешево(студенту не совсем по карману)), хотелось бы какой то конкретики, что бы уж наверняка исправить это. P.S Искал на форуме подобные темы, но похожего не нашел, если просмотрел, то заранее извиняюсь.
| 2.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
klipok
6 May 2015
FF1 не держит хх при прогретом двигателе.
