Добрый день друзья, у меня Ford focus 2 дорестайл 2006 г, акпп. История такая, заправился утром, проехал буквально 3-4 км, ехал в гараж со скоростью 15-20 км, дорогая плохая.. и тут заглох, просто заглох... думал бензин, но до этого масло жрал очень много... в сервисе сказали клапана встретились из-за того, что масло попало на ремень и он проскочил... ремонт обошелся в 20 000... я сам чайник, но потом сказали что там автонатяжитель стоит и ремень никак не мог проскочить... ну Бог с ним, но сейчас движок работает не ровно, заводится хорошо, но большая вибрация появилась... сделал диагностику, сказали ошибок нет вообще, обороты плавают не сильно, сказали еще компрессию измерить, Есть какие то соображения что может быть?
Бендер.
4 December 2013
PolkovnikVasinЕсли двигатель начал работать с вибрацией после ремонта то скорее всего распредвалы поставили не ровно, но проблема может быть и с зажиганием.
для начала напиши какой у тебя мотор 1,4 или 1,6-100 л.с. или 1,6-115 л.с. или 1,8 или 2,0, правда на 1,8 и 2,0 цепь стоит, но все же в сервисе могли сказать что угодно.
И напиши какой у тебя расход топлива показывает борт компьютер на холостых оборотах при прогретом моторе, сколько литров в час 0,8-0,9 или более.
скорее всего тебе лучше спросить совета тут
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. или
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) или
Двигатель Duratec 1.6. (Р) взависимости от мотора.
