Здравствуйте, у меня сложилась такая ситуация,нигде по форуму похожего не нашел. Купил машину с рук фф2,2008 рестайл, 1.6 115лс. Проездил 800 км и поменял масло. Масло лил такое же как и было до меня-Mobil 5w30. После замены масла на холодную появился стук в двигателе, стук глухой, сливается с общим фоном работы,как дизельный короче говоря, хорошо прослушивается когда трогаешься и сильно не газуешь,то есть когда обороты хх минимальные 700 800(ведь пока греется двигатель хх держит 1200 где то). отвез машину к мотористу, тот послушал стетоскопом сказал форсунки, топливо плохое, разбавил 95 стук ушел, думал все нормально, оказалось нет, просто неделю была теплая погода, а со вчерашнего дня как упала температура до 3-4 тепла,двигатель стал стучать и на 95, и мне показалось как то громче даже чем было, при чем стук не постоянный после прогрева и где то через 10км пропадает полностью. опять повез к мастеру, тот снова сказал форсунки и направил к диагносту по топливным системам,тот тоже послушал и сказал что форсунки тикают как положено а вот этот звук идет будто бы из поршневой и направил меня опять к мотористу)))никуда я не поехал еще,решил спросить у вас.
Вопросы следующие: 1)что это может стучать, как срочно нужен ремонт и во сколько он обойдется?
2)может ли это быть плохое масло? я читал что эта фирма очень известна и много подделок. может быть проблема решится элементарным переходом на другое масло?
3)по словам хозяина машина ездила на 92, можно ли перейти на 95?проблема в том что у нас в городе,да и не только у нас наверное 95 очень плохой льют,и очень часто движки начинают стучать и ломаться потому что добавляют всякие присадки. именно этой логики и предыдущий хозяин придерживался когда лил 92.
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
andreyskl
1 November 2013
стук в двигателе после замены масла
Этот двигатель имеет такую особенность-цокать чем-то на холодную.Если это не глухой низкий звук,а звонкий цокающий и после прогрева уходит,то ничего страшного.Бензин предписан только 95-ый.Переносит и 92-ой,но постоянно использовать его не стоит.Могут постукивать и муфты фазовращателя.Добро пожаловать в тему про 1.6 115 и про муфты VCT.
