Продам модифицированный джойстик управления магнитолой на кожух рулевой колонки:
В родной корпус джойстика установлены кнопки круиз-контроля(пяти кнопочная схема):
Кнопки очень эргономичны, легко нажимаются даже в перчатках.
Подписей к кнопкам нет, т.к. не смог подобрать похожий на фордовский шрифт. Тем не менее, подписи особо и не нужны, все интуитивно и привыкабельно.
Джойстик также легко выполняет свои прямые обязанности, переключая станции на магнитоле, управляет громкостью и т.п.
Для установки джойстика в кожух рулевой колонки в нем потребуется прорезать фасонную дыру.
Электро соединения:
-музыкальная часть- штатным разъемом
-круизная часть- пайкой.
Перешлю за Ваш счет на остров- пароходом, на Дальний Восток-самолетом, на Луну-ракетой.
Короче, в любое место, где есть Автотрейдинг.
Иван-АНТЕЙ-
20 January 2013
Круиз-контроль в джойстике магнитолы ФФII
симпатично и можно руль не менять
знал бы раньше оставил три спицы
А как узнать подойдет к моей комплектации или нет?
Focus 2 рестайл 1,6 МКПП 2011года
Иван-АНТЕЙ-
21 January 2013
SupertoxaСпасиб!
На самом деле, бывают варианты, когда под рулевой колонкой нет проводки круиза. Решается добавлением двух пинов в разъем С103(10й и 18й) и двух проводов до рулевой колонки:
Кроме того, потребуется прошивка блока управления двигателем и правка конфигурации.
т/е сборка резисторов для круиза там отсутствует?
Иван-АНТЕЙ-
25 January 2013
-Евгенич-
именно так.
В штатном оригинальном фордовском джойстике установлены пять кнопок от японского промышленного оборудования и соответствующие схеме резисторы.
ага, т/е он полностью готов к установке и подключению
а то в стартовом сообщении речь только о кнопках
Иван-АНТЕЙ-
25 January 2013
-Евгенич-
Ну, как бы поточнее ответить...
В стартовом сообщении даже фотки сами за себя говорят.
Конечно же я продаю готовое решение.
Тем не менее, Вам придется:
1. проверить наличие проводки от ГЕМа(см. выше фрагмент схемы). Ее может не быть. В таком случае я приложу два пина в разъем С103 бесплатно.
2. прорезать дыру в нижнем кожухе. Ее контур есть на внутренней стороне кожуха.
3. прошить круиз с помощью дилерского прибора IDSкой и подправить конфигурацию приборки (можно и ELMом). Стоимость прошивки круиза варьируется в регионах. Уточните на месте.
Иван-АНТЕЙ-
30 January 2013
Джойстик в брони пока.
Если что-то прояснится, здесь объявлю.
Кстати, для желающих передалать свой, чтобы потом его продавать не пришлось-велкам!
здравствуйте!
а цена переделки моего джоя какая?
Иван-АНТЕЙ-
7 February 2013
Бронь сняли.
Джойстик в продаже.
S_milodo_N
8 February 2013
цитата (ff_driver) |
Кстати, для желающих передалать свой, чтобы потом его продавать не пришлось-велкам! |
Я желаю переделать свой. Готов пообщаться на данную тему.
Иван-АНТЕЙ-
12 February 2013
PynktСамое простое:
берете крестовую отвертку и снимаете нижний кожух рулевой колонки;
далее- все как
здесь..Разверните кат "мини-FAQ по установке круиз-контроля"- второе фото- подрулевой разъем. На месте гнезд, куда указывают красные стрелки, должны быть два провода-БЕЛЫЙ и КОРИЧНЕВЫЙ.
Если их нет, придется их проводить. В Вашем случае это сделает, наверное, установщик/прошивальщик.
Ну, или сами..
Какова стоимость переделки моего джоя? Можно в личку...
бронь снимаю, удачи в продаже!
Вот питерские электронщики что творят :-)
Нанокнопки- в наноджойстик!
Подскажите ,где в Питере можно купить такие колпачки на кнопки и сами микрокнопки?
alik60
В магазинах радиоэлектроники, наверное. Я не знаю, т.к. не видел таких в продаже.
Встречный вопрос- какой смысл заниматься поисками, собирать комплектующие по всему городу, тратить время на сборку, если есть уже готовое решение?
смысл?5 кнопок -25р ,5 резисторов -5р +от 30мин. до 1 часа на сборку(зависит от опыта сборщика) .проблема только в колпачках на кнопки,чтобы они не колхозно смотрелись:))) 30-50р или 2000р?Вот и весь смысл
alik60Ну, да..
Плюс еще от 600р джойстик из евроавто(весь зацарапанный и хорошо, если с уплотнительной резинкой) или 800...1000р в отличном состоянии(здесь на форуме),
плюс тюбики клея из которых Вы возьмете по одной капле, а остальное выбросите, когда содержимое засохнет,
плюс бензин на поездки по городу в поисках комплектующих,
плюс- "за час" Вы это не сделаете красиво с первого захода.
Короче, флаг Вам в руки!
Скрытый текстВ соответствующей теме уже был один умелец, который "бюджетно" собрал все за 1700р, а потом пришел к выводу делать джойстик.
x
ff_driver
а установить поможешь? Я имею ввиду порезать кожух аккуратненько и прикрутить сам джойстик?
ff_driver
кинь телефон в личку, я тебе завтра днем позвоню.
дружище ,я просто спросил где можно купить колпачки на кнопки и всё!про клей джойстик ,бензин и кривые руки и+в чём смысл мне слушать совсем не интересно.извини.
а бюджетно -1700, это правда весело
