Ошибка катализатора ФФ2 1,6 2005 г.в
Такая проблема - менял модуль зажигания сломал защелку на розетке которая в нее вставляется (не знаю как он правильно наз-сявот тут он ее в руках держит ) при движении по плохой дороге она отходит от самой катушки и машина начинает троить и загорается лампа ЧЕК при диагностики сказали что это ошибка катализатора, но появляется она только после того как машина троит убираю эту ошибку спокойно ездию! Сейчас провод в катушке залил герметиком на глухо снял ошибку ничего больше не загорается. Вопрос - означает ли это что все равно нужно ставить обманку в катализатор или менять его?
Комментарий: Пользуйтесь поиском. Все ответы уже есть.
Разъем катушки зажигания
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
горит ЧЕК
vaz82
2 December 2012
496
post
vaz82
2 December 2012
Извините ссылку никак не закину чтоб показать эту защелку
