Подскажите, как выгоднее поступить в таком случае.
Машшине 7 лет, 2005 г.в. 2 литра, гия. Возвращался из Европы, в Минске был потоп, гидроудар.
Местные спецы возились неделю. Было загнуто 3 шатуна. Блок живой и с хоном все ок, сам смотрел.
Купили б.у. поршневую в сборе, новые шатунные вкладыши, новые клапана (старые пускали, возможно из-за нагара, но решил не рисковать). В голове заменили клапана и маслосъемные, притерли. Поставили поршневую со старыми кольцами, новых не было. Собрали, завели. На оборотах работает ок, на ХХ проваливает и глохнет. Покрутили ДПКВ, стало чуть лучше. На том и уехал. Доехал до Москвы, масло почти все ушло, но лампа не загоралась. Долил. Масло ушло через щель в герметике на цепной крышке. Поэтому сколько жрет масла мотор не удалось установить. Компрессию не мерял. В выходные снял крышку и поддон, поставил на хороший герметик, заодно махнул помпу, свечи, ремни, ролик. Мотор опять едет плохо. Метки на шкиве КВ выставил по мануалу, опять крутил датчик. Свечи 2 сухие, 2 в нагаре, мотор на холодную коптит. Чек не горит.
Сегодня с утра мотор опять обрадовал меня потеками масла.
На этом и бросил его во дворе.
На ремонт с запчастями уже ушло тысяч 40.
Пока грешу на дроссель. Его залило водой, может он и дурит.
Поскольку всегда чинил машину сам, то вообще не в курсе московских цен и нормальных сервисов.
Пока проблему вижу так - проверить компрессию, снять двигатель, т.к. проще работать на снятом. Проверить катализатор, не сдох ли, вынуть поршневую, поменять кольца на всякий случай, поставить поршневую по цилиндрам с наименьшими зазорами, аккуратно собрать. Попутно проверить дроссель и, скорее всего, поставить новый.
По комплектующей прикидываю, что возможно попал еще на катализатор, кольца тысячи 2-3, плюс расходники и работа. По цене работы в Москве вообще темный лес. И какие гарантии?
В итоге мотор таки должен более-менее бодро бегать, чтобы продать машину следующей весной.
Вариант 2 - продавать как есть, со скидкой. Не хотелось бы, т.к. денег на новый аппарат пока нет.
Подскажите, кто сталкивался с капиталкой движка, во что выходит и как живет после этого.
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
d.j.E
6 August 2012
Гидроудар, последствия, что делать?
