Система штрихкодирования
12 years
Доброго всем времени суток!
Есть идея и желание сделать на работе на склад систему штрихкодов и привязать её к 1С. Есь ли у кого нибудь опыт построения таких систем?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310)
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.23.3)
Сканер: DATALOGIC quickscan M2
lex82
2 August 2012
19,2K
-Alexx-
2 August 2012
Т.е. сначала купили какой-то сканер, а потом стали думать, как бы его впихнуть?
FloG
2 August 2012
-Alexx-:
нутк главная цель введения всяческих новинок - это закупка нового оборудования с откатами.
lex82
2 August 2012
))) да нормальный сканер. Без откатов. Он впихивается хорошо . Немного не я сно как внедрить саму систему. Как присвоить каждому товару свой штрих понятно, а вот как на 1 товар присвоить несколько кодов?
Nebelius
2 August 2012
lex82:
Ты объясни какую задачу хочешь решить?
Завести учет по EAN13 как в прод магазах?
Или вести учет серийников?
У нас на складе все отлично работает под 1С есть и обычные сканеры и WI-Fi с WinCE.
и по какую 1с хочешь точить ...
lex82
2 August 2012
Nebelius
да по EAN13
1C сейчас 7.7 и 8.2
у меня склад радиокомпонентов, резисторы всякие конденсаторы.
Как каждой позиции присвоить свой код мне понятно. Ну вот если я буду поьзоваться кодами которые уже нанесены на часть компонентов и добавлять свои туда где их нет. Есть ли гарантия что мне не придёт два разных товара с одинаковым кодом.
В общем есть обычный сканер Даталоджик, и желание поставить систему, нехватает азов.. с чего начать , на чём можно потренироваться..
sas_000
2 August 2012
а чем коды "генерировать" будете?
В голову лезет только Coreldraw
Nebelius
2 August 2012
lex82
Там все просто.
Если все равно не понятно пиши в личку
Nebelius
2 August 2012
sas_000:
чем коды "генерировать" будете? В голову лезет только Coreldraw
Есть спец шрифты.
превращают обычный текст в ШК.
lex82
2 August 2012
Корелем в общем то не проблема.
Т.Е. Совпадение кодов от разных производителей исключено?
А есть ли какие то варианты работы , если приход компонентов осуществляется в 7ке а выпуск в 8?
Nebelius
2 August 2012
lex82:
1) Корелем умрешь. Надо генерить их из 1с-ки ... чтобы зашить туда свои кодовые слова.
Напр. "%RogaKopyta%0192230" ... тогда твои ШК точно не будут пересекаться с чужими.
и печатать на стикеры на А4 ... так проще всего.
2) EAN13 ради этого и сделан -- погугли что это.
3) надо регулярно выгружать данные о принятом товаре из 7-ки в 8-ку ... например при синхронизации документов прихода. Ты же остатки как-то переносишь ... надеюсь не руками
botv0091
2 August 2012
lex82
Вы бы круг задачь какнить определили бы - а?
Для внедрения системы штрихкодирования на предприятии нужно 3 вещи:
1. Система учета ШК
2. Сканер ШК
3. Принтер (принтер этикеток - если надо что бы шк были приклеены к товары, обычный принтер и ножничками нарезать этикетки с распечатанными ШК)
Если у Вас используеться 1с - тогда вы можете воспользоватся их же инструментами штрих-кодирования: 1С Сканер штрих кода и 1С Печать штрих кодов.
Далее, непосредственно в программу учета (уточняйте конкретно какой вариант 1С используете - Розница, Управление торговлей или что-то другое) - вводите штрих кода для каждой номенклатурной позиции. В случае если ШК отсутствует, 1С генерирует собственный, уникальный ШК (для этого в настройках должен стоять флажок - уникальные ШК). Потом с помощью печати ШК - распечатываете этикетки с ШК и приляпываете к товару или выкладываете на ценники на которых есть ШК. Сканируем profit ...
Если производители китайские - то не исключено
Но это решается просто - для товаров у которых есть повтор ШК генирируете собственную этикетку ...
lex82
2 August 2012
Nebelius
Грузят пару раз в месяц ))
1с кой тоже можно генерить и свои слова зашью. Я просто хотел использовать часть кодов "чужих" , т.е. приходит к нам кондёр на нём уже есть наклейка с кодом, я его вношу и в следующий раз когда придёт этот же кондёр с этим же кодом уже не задумываюсь, а когда приходит это же кондёр с другим кодом просто добавляю его в список, сюда же можо и свой прописать и клеить если старый затрётся.
Можно ли как то создать базу данных товаров отдельно от 1с а потом загрузить её и в 7 и в 8?
Nebelius
2 August 2012
lex82:
Nebelius
Создавать 3-ю базу ради хранения товаров это будет убийство ...
Проще решить раз и на всегда какая из двух твои основная и вносить все туда а потом выгружать во вторую.
Завязка на чужие ШК порочная практика. Если там Еан13 и P/N то ок, но если там внутрений ШК поставщика, то ты рано или поздно можешь получить дубли.
Для генерации своих ШК правильнее всего использовать КОД товара в 1С. он точно уникален, если конечно стоит галка контроля уникальности
Вообще ШК для товара не должно быть много (если это не серийники) EAN13 если он есть и твой внутрений ШК.
PS: жаль что ты в Питере ... на форуме объяснять все тонкости я клавиатуру сотру.
botv0091
2 August 2012
lex82
В 1с 8.x к товару можно прилепить несколько кодов, более того в конфигурациях типа УТ - можно даже один товар разбивать на несколько поднаименований (это называется характеристика) и каждой характеристике привязывать свой штрих код ... Например это может выглядеть так:
Salavat
2 August 2012
lex82:
если те, что на упаковке, то - исключено. их регистрируют каждый (и производитель и код).
если шк, который от балды (в качестве инвентарного № например сами генерят), то естественно - неуникальны.
Salavat
2 August 2012
botv0091
какая же у тебя древняя УТ
botv0091
2 August 2012
Salavat
Главное правило админа: не трогай то что работает!
lex82
2 August 2012
да , Но это надо как то отследить на моменте приёмки, у меня на складе работаю обезьянки, они пропикают весь приход и никто и не заметит что там что то отличается и надо приклеить новый код взамен совпавшему с другим изделием )))
1. Система учета ШК
2. Сканер ШК
1. Берём за основу 1с 7.7
2. Сканер есть
3. Принтер, бумага. стикеры, самоклейка, в общем всё в наличии.
lex82
2 August 2012
На чём бы потренироваться?
botv0091
2 August 2012
lex82
В семерке все несколько сложнее (кстати именно из-за того что у нас на одну позицию может быть несоклько ШК и перешли на 8-ку) - там не получится аккумулировать ШК пачками ... или модернизация Базы или соблюдение правила: Одна позиция - один ШК ... что приводит к тому что одинаковые позиции плодятся как кролики, а от этого надо бечь как от огня!!
Что касаемо обезьянок ... Увы и ах, у нас на предприятии такая же проблема - руководство яро притивится тому что бы я поднимал технические навыки кладовщиков, но без этого ни как ... или учет, или время ...
Salavat
2 August 2012
botv0091:
Salavat
нуда, видел магазин (сеть магазинов) - так они 7.7 пользуют без проблем
DionnissS
2 August 2012
lex82
бабло на это тратить - ни-ни?
просто могу дать контакт внедренца, кторый это внедрит вам это удаленно даже.
Salavat
2 August 2012
botv0091:
это, да в 77 так
lex82
2 August 2012
DionnissS:
lex82
Дело в том ч то уже с января месяца мы упорно переходим на 8ку, но ввиду особенностей производства и дотошности главбуха (старый еврей) Процесс переходи идёт очень медленно, уже сменилось несколько контор внедрителей. 4 я уже будет пока что лишней ))
Да и просто интересно самому разобраться.
lex82
2 August 2012
это, да в 77 так
ок.
Возьмём за основу 8ку.
DionnissS
2 August 2012
lex82
смотри сам. он же может и внедрить УПП или КА, если что. Сам сейчас на УПП перехожу. Штрихкодирование не ввожу кстати.
Salavat
2 August 2012
lex82:
если хочешь отлаженное, то - 10-ю УТ.
если на будущее, то 11-ю.
10-ка уже закрыта на развитие. уже с 10-го года.
lex82
2 August 2012
DionnissS
ок. Если понадобится обязательно обращусь)
Salavat
2 August 2012
lex82:
это даже в Питере так?
я думал у нас только, такое возможно. но вобще - это норм. к сожалению.
