Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
851,9K
3,2K
x999kx
24 May 2013
СКРИПИТ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА? БЕДА, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Бедуин
24 May 2013
x999kx
в каком месте? Если в салоне - побрызгать, а если нет - то к дилеру..
x999kx
24 May 2013
В САЛОНЕ?КУДА БРЫЗНУТЬ?
Бедуин
24 May 2013
X
x999kx:
ну не на педаль точно. В центр оси, на которой она вращается. Посмотри на механизм этой педали, понажимай рукой, может и выяснишь причину. Вдруг она у тебя лопнула?
x999kx
24 May 2013
спасибо гляну
andrey251978
25 May 2013
Сегодня проклеил заднюю правую стойку и полку. Кажется сверчок пропал.
Frashmeat
25 May 2013
VelaroСпасибо нужно будет попробывать )))
SaLLIka33
25 May 2013
Заскрипело водительское сиденье,и причем заскрипело мягко сказано...короче как кровать свирищит!
Поначалу скрипы появлялись после долгой езди по неровностям,а теперь постоянно издаёт звуки старой кровати))
Ребят!прошу дать совет,кто какими способами устранял такую-хрень!
Заранее благодарен)
voffka69
25 May 2013
SaLLIka33
Универсальное средство - wd-40 ) Устранял так на другой машине.
Philter
25 May 2013
andrey251978
чем проклеивал? виброй и сверху шумкой? и почему кажется пропал? до конца еще не уверен?)
andrey251978
26 May 2013
Да проклеил с начало виброй а затем шумкой. Клеить очень неудобно. Купил всего один лист вибро изоляции. Клеил небольшими кусками и грел феном. Лист ушел на правую стойку. А почему не уверен? Проехал вчера километров семь по городу. Жена говорит что ни чего не слышно, но когда буду ехать один послушаю
san2004
26 May 2013
SaLLIka33:
SaLLIka33
Сядь на зад и покачай вод. сиденье!!! скрипит крепление сиденья!а именнно заднее левое!!лечится просто!WD-40 туда побрызгай!!!И всё пройдет!
Денис__
27 May 2013
san2004
А где расположено это заднее левое крепление?
Бедуин
27 May 2013mobile
сзади слева
Andrew_Savkin
27 May 2013
andrik84
В общем на выходных зашумил задние двери, поменял задние динамики. Нашёл проблему дребезжащей двери.
Короче, когда качает музон, то пенополиуретановая накладка, которая закрывает технологические отверстия входит в резонанс и начинает трещать! В некоторых местах я на неё нашлёпал вибропласта, с внешней стороны наклеил несколько слоёв бипласта, и плотно прижал обшивкой двери при сборке. Profit.
У тебя решился вопрос?
Сама накладка:
voffka69
27 May 2013
Денис__
Я думаю, речь идет о задней левой "ножке"
andrik84
27 May 2013
Привет!Andrew_Savkin,не получилось поехать,перенёс на среду,после завтра поеду
andrik84
27 May 2013
Andrew_Savkin обивку сам снимал?ничего не повредилось?как она вообще сдёргивается?
Денис__
27 May 2013
Дребезжит часть торпеды-та которая жесткая под лобовым стеклом.Прижимаешь ее рукой и дребезга не слышно.Как это исправить?Напишите подробно.Что и как надо снимать на торпеде? Ездил к од ,они сказали что исправили,но так ничего и не изменилось.
Andrew_Savkin
28 May 2013
andrik84
обивку снимал сам. сложилось такое ощущение, что собирается она на заводе на один раз, т.к. есть такие крепления, которые без повреждения снять не получается. пара защёлок всё-таки отлетело, на сборку это никак не повлияло.
надо для начала снять ручку открывания двери, затем подлокотник с кнопкой стеклоподъёмника. всё это поддёргивается отвёрткой с тканью, чтобы не оставить зацепов и выкрутить 3 винта затем начиная с низу обивки, аккуратно оттягивая сдёргиваются пистоны. Они все остались целы, довольно крепкие, переживать не стоит.
Снять - поставить обивку - 10-15 минут, а вот как следует проклеить дверь, это уже часа на 2 работы.
если будешь разбирать сам, можешь не переживать.
Andrew_Savkin
28 May 2013
Денис__
бро, выше всё описано
снять магнитолу и проклеить виброй этот кусок накладки, либо подложить паролончика
Устранение сверчков и скрипов торпеды и др. (сообщение #13920133)
san2004
28 May 2013
Денис__
Да именно о задней левой ножке сиденья идет речь!!!
drag56
28 May 2013
Люди помогите. Такая проблема. Опускаю стекло с водительской стороны, после чего поднимаю до упора, отпускаю кнопку и из левого нижнего угла доносятся мерзкие щелчки. И потом снова тишина. Разобрал дверь искал, слушал, смотрел, нюхал в конце концов, но никак не могу найти эту дрянь! Было у кого нить подобное?
Бедуин
28 May 2013
Попробуй скинуть клемму акб и заново обучить стеклоподъемники.
drag56
28 May 2013
Velaro
Нет, со стеклоподъемниками все нормально, там где то в другом месте эта зараза сидит.
Бедуин
28 May 2013
drag56
А каков характер этих мерзких щелчков? Реле или стук по кузову? И в двери ли это? Может под приборкой?
drag56
28 May 2013
Я сам не пойму что за щелчки, доносятся из левого верхнего угла водительской двери. Такое ощущение, что при полностью поднятом стекле напряжение метала возрастает, а потом постепенно ослабевает и вот эти щелчки и доносятся. Еще нажмешь на дверную карту пару раз в левом верхнем углу и совсем пропадает, пока процедуру с опусканием-подъемом стекла не повторишь.
Бедуин
28 May 2013
drag56
Знаешь что это может быть: накладка снаружи. На двери, блестящая такая шляпа, понажимай на нее.. Не хром, а накладка у средней стойки, грубо говоря.
drag56
28 May 2013
Velaro
Да есть подозрение. Как ее снять не подскажете?
Бедуин
29 May 2013mobile
drag56
на пальцах сложно объяснить. Набери в ютубе. Там видеоинструкция есть.
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
