Всем привет! Поиск курил, ответов пока не нашел. Может у кого есть опыт, подскажите!!!
Суть проблемы коробка шумит на холодную при отпущенном сцеплении, стучит на горячую.
русФФ1 1.8 ручка
Вопрос:
Есть ли возможность установить коробку от 1.6? Коробок от 1.8 ни у кого нет. Ремонт моей может встать в очень солидную сумму. Как видно по элькату коробки на 1.6 и 1.8 идут одинаковые (4.06 передаточное число). Как быть? мерять свою коробку и подбирать под нее визуально?
Zoid
23 October 2011
МКПП 1.8 проблема
deni9876
23 October 2011
Zoid
Если мне не изменяет память, на русФокус устанавливали только одну механическую коробку ib5, и на 1.6Duratec и на 1.8 Zetek. Соответственно они взаимозаменяемые.
Но лучше уточнить по Vin какая у тебя стоит. И соответственно какая у донора.
На ФФ1 ставилась еще другая коробка MTX75, но с более мощными движками.
По опыту лучше менять, ремонт очень дорог. Главное что-бы гарантия была хоть полгода.
deni9876
Спасибо!!! Смотрю на фото на евроавто, они по ходу действительно одинаковые. Но в сервисах говорят по куполу могут не подойти. По ВИНу у меня стоит ИБ5. Такое ощущение, что в сервисах просто сами не знают. Но раз одну и ту же коробку по Элькату ставят на разные моторы, значит должна подойти?
Primary Features
Build Date: 15.05.2003
Vehicle Line: Focus 1998-2005
Body Style: 4 Door Saloon
Version: Series 20
Engine: 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
Transmission: 5 Speed Manual Transaxle - B5/IB5
Axle Ratio: 4.06
Emission: EEC 96 Car (EEC 1)
Air Conditioning: Manual Air Conditioning
Territory: (+)"RU"
Paint: Panther Black (Metallic)
Interior Fabric: Classique Twill
Zoid:
Transmission: 5 Speed Manual Transaxle - B5/IB5 |
Именно такая тебе и нужна
Хотя я сейчас залез в Exist? и там такое многообразие картеров...
Вот
deni9876
Это да, я видел, но там же, в этом списке на Фокус 1.6 и 1.8 ставится одна, а вот на РУФокус 1.8 ставится другая. Непонятки короче ... надо мерить и ехать подбирать по приводам и креплениям.
ZoidДля полной уверенности попробуй пробить по Microcat Ford Europe 05.2011 Европа, программу можно скачать от
сюда.
deni9876
Во!! как раз качаю!!! может там будет что-то дельное, правда ни разу не пользовался, буду разбираться!! спасибо за инфу!
deni9876
а где VIN вбивать?
deni9876
23 October 2011
Zoid
Если мне напишешь, дам код твоего картера. У меня стоит Microcat
deni9876
получается номер коробки стоит: 1216568 и идет только на 1.8 по элькату.
Ерунда какая-то получается, неужели только она и подойдет??? Писец. Нужно вымерять, подбирать.
Тебе надо кпп от мотора Zetec-E,от других моторов не подойдет,там колокол другой(разное расположение стартеров).
По твоему описанию скорее всего померает подшипник первичного вала.
silich
Так ведь Зетек-е бывает и 1.6 и 1.8, так ведь? Где на движке написано название?
Ок, спасибо!!! Осталось найти Zetec-e
Правильно мотор Zetec-E может быть 1,6 и 1,8 ,и кпп у них одинаковые.А Zetec-SE и Duratec 8V(rocam) другая кпп.
Zoid
23 October 2011
silichПонятно! Спасибо еще раз! Шансы найти стремительно приближаются к нулю
Константин123
23 October 2011
Коробки разные, на 1.6 рокам стоит стартер спереди мотора на 1.8 зетек сзади соотв картеры сцепления различаются. 1.6 зетек-е не в курсе. Коробка перебирается на ура но если запчасти новые заказывать то в копеечку влетит. Масло рекомендую оригинал хоть и дорого, себе таф-х кастрол залил, ощущения при переключениях пожестче чем раньше. Себе перебирал сам, после ремонта проехал уже тыщ 5 наверно, мож побольше, проблем никаких.
Подшипники кстати стоят вменяемо, в районе 6-7 тыс за все 6 (два перв вал, два вторвал и два диффер)
Константин123
silich
В общем нашел машину с двигателем Zetec-e 1.8 (mondeo 92-96), только по микрокату коробка идет на нем МТХ75. Как быть? Мне надо будет что-то менять? привода?
injeff
17 November 2011
Zoid
Я что-то и не понял. звуки в работе с коробкой есть у Вас. А кто приговорил её? Причина замены?
З,Ы, В экзист цена вопроса 84 000 р.
Zoid:
Константин123
silich
В общем нашел машину с двигателем Zetec-e 1.8 (mondeo 92-96), только по микрокату коробка идет на нем МТХ75. Как быть? Мне надо будет что-то менять? привода? |
Первое.На мондео 92-96 г.другая кулиса,там нет тросов.стоит тяга ,примерно как на ваз 2109.
Второе. с 92г по 94 г на мондео применялся тросик на приводе выжимного.С 94 г.стали ставить гидравлику.Какого года машину смотрел?
Третье. Сцепление.У мтх-75 другие шлицы первичного вала под диск,где гарантия что на твой маховик встанет сцепа от мондео.
Четвертое.Привода.
Смысла заморачиваться внедрить такую кпп нет.
Неужели с твоей кпп все так плохо,что ее надо менять.Иногда ремонт обходится не очень дорого.
injeff
Да в общем-то никто не приговорил. Стучит коробка и воет при холодном пуске, на 5-й передаче чутка подвывает на 130. Поговорив с разными сервисами - ремонт может легко за 15 перевалить, вот и думаю, есть ли смысл ремонтировать или сразу менять.
silich
значит эта коробка тоже не вариант. а насчет плохо моей или нет, не знаю, хочется иметь запасной вариант.
Oleg_KRSK
18 November 2011
Zoid
Ремонтируй свою, поменяешь подшипники и ок будет. А купишь б/у-где гарантия что она не такая же или не завоет через пару тысяч км?
Шуметь может все что угодно, для начала поддамкрать каждое колесо и попробуй прокрутить его вручную или на скорости. По крайней мере исключишь: подшипник ступицы, мусор между тормозным диском и защ. кожухом, не качественные колодки или сильный износ дисков, слетевшее или деформированное зашитное кольцо на гранате,не стандартные болты крепежа колесных дисков. Проверь пропадает ли этот шум при движении задним ходом.
Измаил
коробка стучит на холостых. при нажатом сцеплении перестает шуметь.
Zoid
подшипники сдохли на вале. ремонтируется все на ура. Лучше встань и не езди. в сервисе вскройте коробку и отдефектуйте. У официалов дорого. У неофициалов в Москве весь ремонт обойдется максимум в 15 тыр. вместе с запчастями.
rombik
18 November 2011
Ну вообще-то коробка фокуса имеет такую особенность стучать на горячую, шуметь на холодную... не у всех, но у многих. Не знаю из-за чего, подшипники там или что.Официалы не считают это неисправностью. Если не нравится можно попробовать как сказали здесь поменять подшипники. Я с такой коробкой езжу уже 120тысяч. Никаких изменений нет вообще. Так что я бы на вашем месте ездил, и думал бы о ремонте только когда начнет прогрессировать, если вообще начнет.
У знакомого такой же фокус и точно такая же фигня, немного другой тональности только. И тоже ездит так уже 90000км.
Zoid:
injeff
Да в общем-то никто не приговорил. Стучит коробка и воет при холодном пуске, на 5-й передаче чутка подвывает на 130. Поговорив с разными сервисами - ремонт может легко за 15 перевалить, вот и думаю, есть ли смысл ремонтировать или сразу менять. |
Я бы лучше выслушал адекватное мнение механиков, например к коммиксу съездий, посмотри что скажут, а уж потом думай что и как. У меня выжимной тоже гремит, мне сказали это норма и не беспокоит уже давно, езжу без проблем(тьфу тьфу тьфу). пробег 130тык.
Zoid:
на 5-й передаче чутка подвывает на |
У чумадана Нашего любимого одноклубника , так подвывало заднее колесо когда он отдрифтился по полной что аж протер площадочку на резине
