Добрый день!
Возникла проблема, что автомобиль Фокус 3 титаниум 2.0 МКПП откатывается с заглушенным двигателем.
Поясню подробнее:
1. оставил автомобиль на парковке на уклоне, носом под горку. на первой передаче. поставил на охрану, ушел. вернувшись через несколько часов обнаружил что автомобиль скатился вперед метра на 1,5-2.
2. вернул автомобиль в исходное положение, но уже оставил на задней передаче (дабы исключить возможность скатиться вниз). через несколько часов подходя к автомобилю увидел ровно ту же картину. Машина скатилась под горку на 1,5-2 метра. при этом задняя передача была по прежнему воткнута.
Таким образом, получается что для того, чтобы авто откатилось должно оказаться выжатым сцепление на несколько секунд. (если бы было больше - машина уехала бы не на 2 метра, а дальше).
Этот факт меня очень расстроил. в связи с этим собственно вопрос: как такое может произойти? имеет ли электроника доступ до управления сцеплением автомобиля?
Как лечить эту ситуацию?
Очень надеюсь на ваши советы.
Заранее спасибо!
hellrised
29 September 2011
а чего тут удивляться. передачи растянуты, передаточное число низкое, вот он и откатывается. двигун ведь у Вас не заклинил, раз вы на ней ехали. Ставте на ручник.
seregabob
29 September 2011
uboubo:
2. вернул автомобиль в исходное положение, но уже оставил на задней передаче (дабы исключить возможность скатиться вниз). через несколько часов подходя к автомобилю увидел ровно ту же картину. Машина скатилась под горку на 1,5-2 метра. при этом задняя передача была по прежнему воткнута. |
Ну, ты и даешь!!! ты думаешь если машину поставить на заднюю скорость то она в перед не покатится
==> еще, как покатится, ставь всегда наручник, а на у клоне тем более
Так может просто не дожимает(не смыкается) сцепление? А откатывается не сразу на 2 метра а потихоньку в течении времени. Вообще не имеет значения задняя или передняя скорость воткнута. Если двиг сцеплен с коробкой то никаких проворотов быть не должно.
а чего тут удивляться. передачи растянуты, передаточное число низкое, вот он и откатывается. двигун ведь у Вас не заклинил, раз вы на ней ехали. Ставте на ручник. |
Воздух в цилиндрах сжимается и соответственно двигатель останавливается в том положении. И если все герметично в двиге то никак не должно провернуться.
Или я не прав?
gnikolay
29 September 2011
Drugoi
а ты не разу не пробовал машину заводить без стартера? вот тебе и ответ.
Уважаемые, я не первый день за рулем. на больших уклонах я всегда оставляю авто на передаче противоположенной возможному откату и ставлю на ручник. но в моей нынешней ситуации уклон не такой уж прям и большой.
Да и ручник - дело такое... он может оборваться, со временем растянуться и не так хорошо держать.
Как может авто на задней передаче катиться вперед? я к сожалению не автомеханик, но мне казалось это невозможным.
Более того, машина же скатывалась не до тех пор пока не закончился уклон, а судя по расстоянию всего несколько секунд.
Я скажу больше, когда я все это дело увидел во второй раз, я решил произвести эксперимент. поставил авто в изначальную ситуацию, оставил также на задней передаче, закрыл, и стал наблюдать - покатится или нет. так вот простоял минут 15 - не покатилась.
То есть, откат происходит не сразу. я опять таки повторюсь не автомеханик, но на мой взгляд такое возможно только если выжать сцепление и отпустить его обратно. вот тогда машина откатится...
seregabob
29 September 2011
Drugoi:
Воздух в цилиндрах сжимается и соответственно двигатель останавливается в том положении. И если все герметично в двиге то никак не должно провернуться.Или я не прав? |
Ты сколько лет за рулем если честно?
seregabob
29 September 2011
Как может авто на задней передаче катиться вперед? я к сожалению не автомеханик, но мне казалось это невозможным.Более того, машина же скатывалась не до тех пор пока не закончился уклон, а судя по расстоянию всего несколько секунд. |
очень просто
просто двигатель крутится в обратную сторону
я еще могу понять что на первой передаче авто покатиться вперед, как например заводят машины с толкача. но на задней передаче откатить машину вперед?!
seregabob, если двигатель крутится в обратную сторону, то почему колеса крутятся не назад а вперед?
Дружище, на ФФ2 было то же самое, один в один. Ставь на ручник. Ничего нового.
seregabob
29 September 2011
Если бы ты стоял на первой скорости и ехал в перед то двигатель крутился как положено
а вот на задней, если ехать в перед он будет крутиться в обратном направлении (если он не заведен)
seregabob
6 лет за рулем и есть не малый опыт ремонта авто. А что?
gnikolay
ну да, как то я из виду это упустил. но тем не менее с толкача заводят с разгона и двиг проворачивается под действием уже несоизмеримой силю по сравнению со стоячей машиной.
-Романыч-
29 September 2011
ubo
Так можно доиграться до загнутых клапанов, а это увы, НЕ ГАРАНТИЯ.
На уклоне всегда ставьте на ручник
Drugoi
29 September 2011
seregabobаха! и чем же?
у меня сомнения в вашей компетенции. Если выкрутить свечи то будет крутиться и вперед и назад даже со сцеплением. Если все герметично в цилиндре то катиться никуда не должно и не может! Если конечно к машине не привязан асфальтоукаточный каток. да и то он ее просто стащит т.к. вес авто не даст такого сцепления с асфальтом.
seregabob
29 September 2011
а уклон сколько градусов ??? Drugoi
grimbo
29 September 2011
Drugoi:
seregabob Если выкрутить свечи то будет крутиться и вперед и назад даже со сцеплением. Если все герметично в цилиндре то катиться никуда не должно и не может! |
Ну герметично все только в двух цилиндрах из четырех, а сжать воздух не такая уж проблема по затраченной энергии
gnikolay
29 September 2011
Drugoi
машина ведь стоит под уклоном и вес у неё не малый
ФФ3 не первая моя машина, но никогда прежде я с таким не сталкивался...
seregabob, допустим двигатель крутится в обратном направлении, ок. машина на задней передаче все равно катится вперед под уклон. ну допустим. но что тогда заставило ее остановиться, на том же уклоне, не докатившись до конца?
Ну герметично все только в одном цилиндре из четырех, а сжать воздух не такая уж проблема по затраченной энергии |
Согласен но сжимать не до беспредела. провернется двиг на пару тактов и встанет
gnikolay
29 September 2011
ubo:
ФФ3 не первая моя машина, но никогда прежде я с таким не сталкивался... seregabob, допустим двигатель крутится в обратном направлении, ок. машина на задней передаче все равно катится вперед под уклон. ну допустим. но что тогда заставило ее остановиться, на том же уклоне, не докатившись до конца? |
может камень который попал под колесо
seregabob
29 September 2011
ubo:
не знаю что ее там остановило, может на тобой кто прикалывается, толкает ее
, а вот приора у меня на сильном сколне катилась и на первой и на задней
seregabobНу разве что уклон градусов 30-35
seregabob
29 September 2011
ubo
Примерно сколько градусов уклон?
gnikolay
Никаких камней под колесами не было. это совершенно точно. гладкий асфальт.
seregabob, после того как машина откатилась на первой передаче - да в теории может кто ее и подвинул. но на задней передаче подвинуть совсем не легкий авто вперед?
уклон в градусах врядли назову... но точно меньше 30, но наверное не меньше 15.
