Установка подогрева сидений Емеля УК 2
14 years ago
С наступлением холодов ззамерзз недавно, начитался про подогрев и купил Емелю ук 2. Установил посредством этой темы, спасибо автору!
подогрев сидений, обогрев салона, подогрев, дорестайл
DmitryMan
22 October 2010
12,6K
DmitryMan
22 October 2010
Установил за 3 дня, так как делал в одного и не спеша. Начал с разбора сидений.
Снял, утащил в тепло домой, тяжелые блин.
Обивку снять не проблема особенно со спинки, там 2 спицы. Все просто.
и приклеил ап!
DmitryMan
22 October 2010
С нижней подушкой пришлось повозится, упорные все же эти колечки крепления все можно сделать одними плоскогубцами.
приложил, прорезал отверстия для вредных колечек и приклеил. Специально приклеил с углублением чтоб обивка не тянула мат подогревателя!
и крепил обратно теми же колечками, не труднее процесса вскрытия. Затратил чуть больше 3х часов.
P.S. сиденья стали чуть жестче. но не критично.
DmitryMan
22 October 2010
Доооооооолго думал куда поставить переключатели, чтоб колхоза меньше было
решил установить в кресло. пользоваться удобно, еси чО можно при выставлении и наклониться посмотреть, а движении главное запомнить, куда крутить вверх или вниз.
DmitryMan
22 October 2010
На следующий день с обеда и до вечера с большим энтузиазмом разбирал авто счас даж не верю как решился на это, но начало было положено... нет дороги к отступлению:)
и в процессе прокладывания кабеля
DmitryMan
22 October 2010
Оказывается в полу, под ковром есть великолепные кабель каналы и все так хорошо уложено и чистенько! 4 года машинке, а там красота
воспользовался частично кабель каналом, на фото правая сторона салона. Провода от реле (установил как в посте Дяди Лешки) пустил по кабель каналу через тоннель, затем в гофру под ковром места там достаточно ну и в черную, штатную гофру к креслу. внимание! прокладывал в обратном порядке написанному! ИМХО удобнее!
Соединил с реле и подключил к массе как на схеме коробки.
Пробросил остальные провода к ГЕМ модулю. Пришлось снять магнитоллу конечно. За одно подключил белые провода к подсветке регуляторов вентиляции салона. Жаль не зафоткал, там припаялся к зелено-оранжевому проводу у разъема регуляторов. Пришлось поискать, схемы поглядеть, но элементарно выручила цэшка:)
ВСЕ! можно ставить кресла
nu_art
22 October 2010
Рукастый респект...а у меня есть обогрев, повезло но я бы не решился...так глумиться...Простого бы купил емелю..., УК 2 этот скок стоит???
Лихач1973
22 October 2010
DmitryMan
молодец! +
nu_art
22 October 2010
Лихач1973:
DmitryMan
молодец! +
не то слово
DmitryMan
22 October 2010
nu_art
Лихач1973
спасибо, но я еще не дописал:)
СеданщеГ
22 October 2010
DmitryMan:
nu_art
Лихач1973
Тавай дальше,мож тож реализую а то на афто супруги этот емеля накидка в гармошку превратился.
DmitryMan
22 October 2010
Осталось самое страшное влезть в проводку!
Последний этап делал уже в гараже, ибо активно пользовался паяльником;)
скинул клемму аккумулятора, нужен этот зеленый разъем. Не стал резать провод, а разобрал сам зеленый разъем. Ох и долго же я его насиловал, пока он не сдался вытащил оба контакта из разъема и припаял аккуратненько к зажиму самого контакта. Вышло класс! опять же было не до фотика.
и потом надо все включить!! а страшно всеж. Накинул клемму на аккум., вставил ключ, включил зажигание - все нормально... завел. ура работает! радости нет предела
DmitryMan
22 October 2010
и вот еще.. проводов в комплекте хватило на все, кроме синего провода идущего к ГЕМ модулю пришлось нарастить.
СеданщеГ
повозился от души:) и теперь приятно думать что сам сделал
и начал понимать за что платят "лишние" деньги за "лишние" допы. Имею ввиду тот же подогрев, двухзонный климат, ESP и т.д.
когда покупал авто, были варианты аж на 100т.р. дороже как раз за допы, но это наверное уже в курилку;)
DmitryMan
22 October 2010
nu_art
=2750р. на авторынке у стройдвора
ff2new
26 October 2010
Ставил такого Емелю но тока у электриков на автомойке по Советской Армии рядом с Тойотой. Установка 2 часа 1.500р
