Ремонт и обслуживание авто
7 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
540,9K
5,4K
Leelick
4 May 2011
realdentist
Точно... насос (а я вспомнить не мог, к чему симптомы)... очень даже возможно
realdentist
4 May 2011
Leelick
и ещё раз спасибо, в субботу еду в сервис, о результате отпишусь.
Chemer
4 May 2011
MAXICH:
trinadcatyi
если бы лампа кондея включалась а он не работал то это намного сложнее, а так да, ищем пред, какой не помню-в мануале написано...
Макс, а у меня наоборот горит а не дует... хладоагента нет?
UDAV
4 May 2011
Всем спасибо за советы! Пока попробовал остановить трещину, дальше буду смотреть как она себя поведет
bober59
4 May 2011
UDAV
Если с обогревом то копеечка... Если без и бор то примерно 1800+1300за раобту... решать тебе. А вообще можешь попытаться засверлить края и заделать раствором трещину(не сам конечно .
MAXICH
5 May 2011
все верно
ну во-первых тока один край-второй "вышел" и смысла нет, во-вторых не раствором а полимером 15 минуткой (сам раньше занимался )
Liam (perm)
5 May 2011
Добрый день, уважаемые. Машине 4 года.
Подскажите, нужно ли менять менять тормозную жидкость каждые 2 года, если пробег примерно 12 т. км в год.
Нужно ли выполнять антибактериальную чистку кондиционера?
Как проверить толщину задних тормозных колодок барабанного типа.
Фильтр вентиляции картера - это что за зверь такой, как часто его нужно менять?
Chemer
5 May 2011
Ребята, кто где ремонтировал, проверял, заправлял кондер
Сегодня проверил и вправду нет ..соответственно утечка...а значит светит не только заправка!!!
на тероне бекар хвалят ...еще дельта моторс слышал..
-ВоВка-
5 May 2011
Liam (perm)
Тормозуху лучше поменяй вне зависимости от пробега , т.к. она очень гигроскопична. А если тебе известно, то ты знаешь что на фокусе сцепление гидравлическое, на той же самой тормозухе, а значит в морозы педаль сцепления имеет свойства дубеть
На счёт антибактериальной чистки - ..., у себя ни разу не делал
Про задние колодки - только снять барабан, больше ни как. А так задних барабанных колодок хватает тысяч на 100 точно
Фильтр вентиляции картера - находится в корпусе воздушного фильтра (маленькая губка). В принципе можно не менять, а только промыть
Chemer
Я в том году ремонтировал в Бекаре. После этого всё работало хорошо . Вот только угораздило меня въехать зимой в сугроб и нижней решёткой пробил новый радиатор Короче не везёт мне на кондей Теперь езжу с приоткрытыми окнами
MAXICH
5 May 2011
-ВоВка-
Все правильно сказал-даж добавить нечего +сарик те в постяру
Liam (perm)
Chemer
собсна вот и все, если нуна дам тел человечка-все в кУпе сделает...личка рулит
-ВоВка-
5 May 2011
MAXICH
Что нечего А про антибактериальную чистку кондиционера?
MAXICH
6 May 2011
-ВоВка-
фигня все это...у нас на улице бактерий стока что хоть окна не открывай... ...ну можна канешна почистить...но опять же химия...и я уверен что особо не поможет-на работе валяется баллон так и не решаюсь...вот попробую может и расскажу чем потом вонять станет , кстати...завтра точна попробую ...причем там делов то на 5 мин)))
Chemer
6 May 2011
-ВоВка-
спасибо за ответ +1 если у меня там все плохо то может тоже придется с откр. окнами катать
MAXICH
подрезюмил как всегда, респект пробуй и отпишись чем ВАНяит)))
БСМ
6 May 2011
тоже проблема с кондеем, лопнул шланг за 4 года эксплуатации а/м и пробеге 52 000км во второй раз один и тот же, похоже это расходный материал- замена строго раз в 2 года
может у кого завалялся шланг № 1505592 ? взял бы за недорого
MAXICH
6 May 2011
БСМ
такие шланги не валяются , 1.6 мотор-это их проблема по весне-шланг высокого давления...набери-попробую помочь
сеня вечером попробую и расскажу
FordTim
6 May 2011
Макс! Мы ж в том году кладоффку им обмазывали! Вони не убавится не добавится а то что бактерии там есть эт точно. Сравни риск или ты на улице или в замкнутом пространстве! Так что лучше чистить!
MAXICH
6 May 2011
неполучилося попробовать... забыл нафиг...завтра займусь...
FordTim
я то почищу...ток вот думаю не перемерзла ли она у меня и боится перемерзания или нет, хотя не застывала вроде...
pasha1712
7 May 2011
Всем привет. У меня такая проблемма: горит чек инжектора, ощибка-бедная смесь, при этом плавают обороты, присутствует дабл старт, бывают провалы на первой и второй скорости(когда не прогретая). Чистил форсунки и дросельную заслонку, заменил свечи -ни чего не помогает. Кто нибудь может знает в чем еще может быть проблемма? фокус 2007, 1.8.
pasha1712
7 May 2011
Еще ребят, подскажите где в Перми норм сервисы по фордам есть.
pasha1712
7 May 2011
FordTim
7 May 2011
А кислородный датчик чистил проверял?
FordTim
7 May 2011
MAXICH
Попробую тут у ребят посмотреть аппарат для антибактериальной чистки. Он чуть ли и салон не чистит паром с химией.
MAXICH
7 May 2011
pasha1712
звони-расскажу че да как дабы рекламу на форуме не разводить
FordTim
давай узнавай...а я пока так попробую
MAXICH
7 May 2011
pasha1712
блин, написал ведь еще в двух темах. ...ответил в первой
Кста , пробег то какой?
МаркшейдеР
8 May 2011
БСМ
есть какието трубки кондея. но номер не знаю.
pasha1712
8 May 2011
MAXICH
70 тыс.
rino79
8 May 2011
MAXICH:
пиши как осилишь
осилил тяги и наконечники заменил все цена вопроса 2тр
осталась схождение сделать
MAXICH
9 May 2011
rino79
прикинь-сам себе сделать не могу...потерпим недельку-там сделаем нормально в нормальном сервисе
pasha1712
похоже Лямбда "отехала"...
Login_TM
10 May 2011
MAXICH:
FordTim
есть тема в основной ветке про очистку кондиционера (реально -испарителя). Не советую использовать шнягу от СтепАп и ЛиквиМолли, Маннол и т.д. - не помогает. И даже- наоборот. Используйте народные средства))) Стериллиум (пр-во Хартман), Хлоргексидин. Весьма бюджетные средства и помогают реально. Кстати, инструкции к средствам типа ЛиквиМолли просто жгут. Если человек не представляет как работает система кондиционирование воздуха, шанс уничтожить запах нулевой. Реально помогает обработка непосредственно испарителя + прокачка через внутренний воздухозабор (при рециркуляции). Естественно, все телодвижения при снятом фильтре. Говорю, потому как потртил на всю процедуру две недели: три раза отварачивал педаль газа (не снимая колодку), поменял два фильтра - и все из-за неправильной самостоятельной очистке (тупо по инструкции, самое глапвное после- просушить испаритель - у меня не пахло, пока не полез)))
MAXICH
10 May 2011
Login_TM
дык я вот тоже чет сеня почитал на импортной упаковке и очканул лезть ...не воняет и хрен с ним, а то получится в корне наоборот че потом делать, с бубном прыгать вокруг авто?
