В общем после поломки гуся родного его стало совсем не жаль и решил я надругаться над ним, дабы изобразить из него подобите воздушного резонатора, аки на американцах. Поиск родного резонатора от америки не дал результатов - только вместе с корпусом фильтра - ценник от 2000 р - дороговато.
А проблема все таже - сильный рык двигателя при резком газе и на высоких оборотах, который появился со снятием гуся и/или инсталяцией хобота.
Так вот после некоторых манипуляций с гусем и установкой его в штатное место вместо всяких тряпочек, пластмассок и прочей дребедени - движка перестала надрывно рычать, теперь басок благородный стал, равномерный, без намека в голосе "ща кончусь
", не раздражающий.
Как двигло в родном звуке работало - уже не помню, но похоже на правду.
Ну вот так вот получилось. Общий вид как все это в коробке фильтра смотрится
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/_photos/DSC01565/DSC01565.jpg
Вот гусь мой подпиленный, красная линия - типа ось по которой пилил, ну собственно вполовину по высоте канала уделал. По длине там видно до куда пилить - там есть наплыв сверху, который является фиксатором гуся, вот пилим до него, иначе приблуда будет или дребезжать или вываливаться.
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/_photos/DSC01570/DSC01570.jpg
И еще фото, уголок отколотый он и есть отколотый, это последствия обратной детонации, на него даже не смотрите.
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/_photos/DSC01571/DSC01571.jpg
Ну и собственно дырка заделанная. Заделал силиконом, толстенько (около 1 см где-то толщина заливки получилась) там все промазал, а потом еще раз сверху выровнял. Делал в два этапа с просушкой ночной. После выравнивания пусть пару дней поваляется - полностью высохнет силикон, толстые слои медленно сохнут.
Если есть балкон или гараж - туда его, вонь уксуса оболденная стоять будет Все, после просушки образуется эластичный прочный слой типа резины. Ототдрать это можно только ножом прикладывая усилие.
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/_photos/DSC01572/DSC01572.jpg
Ну вот типа такой резонатор получился, подошву не отпилил специально, думаю гусь сам по себе не спроста такой длинный был сделан. Вот, звук реально перестал был надрывным, рык басовитый 100% не пропал, но звучит теперь солиднее, а не как аля прямоток.
Ну и на последок, немного тюнинга
http://foto.rambler.ru/photos/pabliksol/_photos/DSC01574/DSC01574.jpg
Ну не знаю, пригодится кому, нет.
не пригодится - в топку.
Камрадам, которые хотят советовать по хоботу и его установке - просьба не беспокоить, тема для тех кто сей девайс себе уже поставил.
Flack_bfsp
27 January 2008
pabliksolПонятно, значит раз на раз не приходится. Мне повезло
Flack_bfsp:
pabliksol А зачем тогда гусь? Просто бы заделал дырку в коробке фильтра и всё. Я вообще не стал заморачиваться, скотчем залепил - гула нет. |
Есичо в холода иметь возможность быстренько открыть подсос воздуха из под капота - не лишнее!
Round
Кста как раз зимой с гусем хуже чем с хоботиной! Я в самые морозы поставил гуся, закупорил хобот с двух сторон и поехал в Липецк. Машина тупит не па детци, разгоняется свыше 100 как будто якорь сзади, расход тот же. На обратном пути ехал без гуся. Машинко как ласточка пархала. Так то - гусь - ЗЛО!
pabliksol:
Round Кста как раз зимой с гусем хуже чем с хоботиной! Я в самые морозы поставил гуся, закупорил хобот с двух сторон и поехал в Липецк. Машина тупит не па детци, разгоняется свыше 100 как будто якорь сзади, расход тот же. На обратном пути ехал без гуся. Машинко как ласточка пархала. Так то - гусь - ЗЛО! |
ИМХО это типа тада нужно када уже стрелка эрекцию теряет.
Тупо движок не греется до рабочей температуры.
А в остальных случаях... спорить не буду
Фото доступно только автору...оч жаль...
shtyrov-evgenii
11 April 2011
pabliksol
Так что можно ругаться во всю мощь или как.Короче если ктото что новенькое сделал это хорошо, да если еще с другими поделится это воще круто но фотки нельзя кадировать если люди просят.Так будь добр поделится своим девайсом если народ просит,или за это нужно платить.
а можно ли ездить без резонатора воздушного фильтра. У моего крепление сломалось, а новый пока не купила, т.е у меня после коробки с фильтром ничего нет сейчас
Гая762
Можно, только "урчит" громко.
заказал себе резонатор с разборки за 1200 р. + хобот от 1.6 за 700 р. Так что буду инсталлить как время будет.
Почему фотки не вижу? Без фоток тема не интересна и не актуально, может удалить ее ?
Фоток невидно тема интересует . автор поправь пожалуйста
Wrundel
16 July 2013
Зимой заткнуть хобот губкой, летом весной вынуть. Делов-то, и искать вымученных решений с резонатором не надо. Единственное - подоткнул гуся внутри коробки куском поролона, чтобы он не дребезжал. Болтается в креплении корпуса фильтра.
