Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
216,1K
1,3K
9K
13 February 2011
San Sanych
Консоль с подлокотником от рестайла 2008
San Sanych
13 February 2011
Спасибо кто откликнулся но уже поменял все в норме теперь просто класно и комфортно стало.
OJIeGi4
14 February 2011
Всем привет! Подскажите новичку) Вообщем бывает в морозы такая ерунда: машину завожу и автоматически включается аварийка. Что это такое? Может какое то предупреждение что машина работает в аварийном режиме что ли? ) Тут тоже был случай: приехал на заправку, заглушился, машину заправил, завожусь и опять аварийка включилась Я еще подумал бензин плохой))) Кароч выключить так и не смог, так и поехал дальше... Сколько то проехав, остановился, заглушил, завел все норм. Обычно помогает 3 раза заглушить и завестись. тогда аварийка выключается. Вообщем вопрос: это так и должно быть, машина о чем то сигнализирует? Или у меня серьезные проблемы с электрикой и пора продавать машину??? (((
14 February 2011
OJIeGi4
Скорее проблема, или проводка или ГЕМ модуль. Еще аккумулятор проверь, при плохом его состоянии всякие косяки вылазят.
OJIeGi4
14 February 2011
Так вот и я думаю что скорее всего проводка: дальний не отключается, аварийка сама по себе включается, а с кнопки так не включается.
Stabbo
14 February 2011
Не знаю куда написать. Ткните, если знаете
Вобщем полтора года фокусу, 29тыков пробег, 1.6 100-сильный, ручка.
С неделю назад заметил странные вибрации на холостом ходу.
Т.е. стоим, ничего не делаем, машина прогрета очень хорошо (от часа и более). Замечаю легкую вибрацию корпуса каждые 1,5 секунды. То есть, то нет. Циклически, не переставая. Похоже на плавание оборотов, но стрелка тахометра стоит четко на одном месте.
Вибрация очень слабая, по ощущениям как будто рядом стоит грузовик и подгазовывает перед стартом.
Мне с этим к дилеру или что-нибудь можно самому проверить? Может свечи там или еще что. Бензин не менял, всегда лукойл на одном и том же месте.
Спасибо за любую помощь.
14 February 2011
Stabbo
Сильная вибрация автомобиля, удары при запуске
Посмотри не намерз ли лед нигде например на защите, и подушки двигателя.
Nikis_23_rus
15 February 2011
OJIeGi4
Все разъёмы на GEMe, бывает после попадания воды в колодку С-103 именно с аварийкой и поворотниками глюки, ну плюс ещёдругие всевозможные неожиданности.
OJIeGi4
15 February 2011
Nikis_23_rus, а где эта колодка С-102?
15 February 2011
OJIeGi4
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #9420425)
15 February 2011
San Sanych
Продам или не получается что то??
sveta10
15 February 2011
Привет всем!!! Необходима консультация. Заменил передние тормозные диски и колодки. Через 2-3 дня появился свист. В чем может крыться причина?
Заранее благодарен всем кто откликнится.
San Sanych
15 February 2011
М
Мишуха:
Миш
Сорри спасибо. Уже понял.
15 February 2011
sveta10
Nikis_23_rus
15 February 2011
OJIeGi4
опечатался, уже исправил !
Ace
15 February 2011
Коллеги, добрый вечер!
Уточните, пожалуйста, небольшой вопрос по ситуации: сегодня в мороз плохо схватывал двигатель (но в конце концов завелся), аккамулятор уже не новый и соответственно судя по всему не держит заряд в такие холода. Хочу принести его на ночь домой в тепло, чтобы уж совсем не сел. В подобном случае (аккум садится), мне посоветовали долить немного свежего электролита для подпитки.
Скажите, пожалуйста:
1. почитал на форуме, что доливают именно дистилированную воду, а электролит нельзя. Я правильно понимаю, что именно Воду или долив электролита также практикуется? может лучше поменять в батарее весь электролит и зарядить?
2. поможет эта операция (долив воды или электролита) в принципе реанимировать аккамулятор и необходима ли потом зарядка с использованием зарядного устройства или досточно немного покататься на авто (в случае долива электролита?
Заранее спасибо.
15 February 2011
Ace
Его зарядить надо, а не электролит доливать, по необходимости доливают воду дистилированную (до зарядки), для восстановления уровня электролита.
Подробности в теме Все об аккумуляторе при вопросе, пиши возраст аккумулятора.
Ace
15 February 2011
Спасибо, отредактировал позже, чем ответил.
Возраст аккамулятора (попрошу не смеятся , авто эксплуатирую не часто) - в апреле 2011 будет 5 лет.
15 February 2011
Ace
Можешь попробовать его реанимировать, но 5 лет солидный возраст, будь готов к его замене, с чистым седцем.
OJIeGi4
15 February 2011
Nikis_23_rus, Мишуха, что с разъемом C103 делать? Просто достать и спиртом протереть? Или просто достать и обратно воткнуть?
15 February 2011
OJIeGi4
Осмотреть на момент посторонних проявлений на обоих частях, протереть не помешает, может косяк и внутри ГЕМа, тоже протирается, ну и аккумулятор проверить.
Nikis_23_rus
15 February 2011
Мишуха, ну за тобой не успеешь !!!
Avtandil
15 February 2011
Столкнулся с проблемой - выяснилось, что питание на прикуриватель подается и при выключенном зажигании.
Кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы при выключении зажигания, отрубалось питание и розетки прикуривателя? - очень надо!
На всякий случай раскрою суть проблемы: обзавелся видеорегистратором, работающим от прикуривателя. Пока втыкаю провод в розетку в подлокотнике, но каждый раз включать и выключать вручную, тем более в данном укромном месте, не айс как-то...
Поэтому и интересует данный сабж..
Ну или куда можно прикрутить вилку от девайса минуя розетку, чтобы выполнялось требуемое условие (при этом с минимальным насилованием электрики) - может, кто знает?
-PaNik_TS-
15 February 2011
Avtandil
Вам скорее всего придётся устанавливать дополнительное реле (в этом случае вы сохраните питание со штатного предохранителя) или перекоммутировать провод прикуривателя (то есть извлечь его из колодки и подключить к проводу где "+" появляется после ВКЛ ЗАЖ)
Nikis_23_rus
15 February 2011
-PaNik_TS-
Avtandil
У меня антирадар закреплён между потолком и зеркалом, питание к нему вывел от плафона освещения салона.
Питание на нём пропадает через полчаса после выключения зажигания и закрытии последней двери(или багажника) и восстанавливается при отпирании автомобиля. Всё просто и работает уже на втором автомобиле без каки-либо проблем. Так что можете попробовать его туда и подключить.
Удачи.
Avtandil
15 February 2011
Nikis_23_rus
Как именно подключали? скручивали с клеммами вилки антирадара?
-PaNik_TS-
15 February 2011
Nikis_23_rus
Согласен как вариант...тут как говориться...кто на что горазд
Просто никогда об этом не задумывался.
У нас в Москве оставь авто с регистратором в машине...
Днём...ну мож часок и простоит...целая
Такие вещи не оставляют...снимают и убирают с глаз.
Ринат555
16 February 2011
Здравствуйте коллеги подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой проблемой у меня ff-2 ,2литра механика :при движении на передачах в районе 3тыс оборотов и выше трансмиссия издает странный звук как будто вертолет лопастями режет воздух .Заезжал на сервис к знакомым понять не могут.Пдскажите плиз Заранее благодарен
-Ал-
16 February 2011
Avtandil:
... куда можно прикрутить вилку от девайса минуя розетку, чтобы выполнялось требуемое условие ...
Проще всего отрезать вилку и подключит к центральному переключателю света. Его не трудно вынуть и, с помощью лампочки, найти нужную клемму, на которой питание есть только при включенном зажигании. У меня так антирадар подключен.
Raleks
16 February 2011
Люде, подскажите пажалуста, надо ли менять масло в механической коробке двухлитрового фокуса, и если да, то при каком пробеге и какое и сколько заливать...
Заранее спасибо!
