Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
31,8K
G-GuN
20 October 2010
Я счастлив!
slsergey
20 October 2010
очень выгодно.. все уже собираюсь к вам!
IRUSS
20 October 2010
Здравствуйте у меня проблема с аккумулятором - течет, 1 колба уже пуста, возможно больше. На запросы у официалов один ответ - аккумулятор хороший. Не подскажите что делать.
2. Прошлой зимой автомобиль не заводился, стартер не схватывал, простоял три дня и пробовал завести - ничего не получалось, вследствие чего залил свечи. На эвакуаторе отвезли к официалам, сказали что машина постояла у них в цехе часа 3, поменяв свечи и почистив дроссельную заслонку машина завелась. Диагноз официалов - совокупность заслонки и залитых свечей. Вечером забирая машину она завелась раза с третьего причем прыгала стрелка тахометра. На мои притензии ответили так и должно, машина должна разъездиться. Я дурак повелся Что сделать чтобы такое не повторилось, подскажите...
Rust18
20 October 2010
Добрый вечер,
скажите пожалуйста, перестал работать правый дворник на лобовом стекле , что это может быть такое ?
Спасибо !
IRUSS
20 October 2010
Еще раз здрасте, а сколько стоит штырь на рулевкю колонку?
алекс735
20 October 2010
Доброго времени суток. Хотел проконсультироваться по поводу диагностики двигателя, 1.6 ФФ2 2007г.в. слишком громкая его работа...тарахтит как дизель!пробег 150тыс. а так же заменить бендикс (лежит в багажнике). Сколько по работе, а так же примерно когда можно приехать, желательно на след. неделе.
-sanches-
21 October 2010
здравствуйте. подскажите, сколько стоит замена диска сцепления. фф2 рестайл 1.8 механика. запчасти ваши
-sanches-
21 October 2010
сколько это по времени займет? мегодня на 18.00 можно записаться?
-sanches-
21 October 2010
к 16.00 не успею. спасибо за консультацию.
Ансон
21 October 2010
Женя, привет.
Напиши, плиз, по ценам:
Замена масла и фильтра
Фильтр салонный
Фильтр двигателя
Ну и вопросы на засыпку:
1) Стали подтупливать (медленнее двигаются и неравномерно) дворники когда делают единичный взмах. При этом, если не единичный взмах а прерывистый режим и т.д. то они не тупят. Что делать и почем (имхо над снять пластик и все смазать в трапеции)
2) Перестал работать омыватель заднего стекла. Вперед льет назад нет. При этом не работает именно двигатель омывателя (не издает звуков) при попытки полить назад.
3) При движении назад, катясь на нейтрали и мягко притормаживая со стороны переднего левого колеса идут какие пощелкивающие звуки, явно не хорошие .
(С тормозами вроде все нормально - на прошлом ТО смотрели, но что это еще может быть такое?)
Есть места на субботу в районе 12-13?
Zorro80
21 October 2010
Женя, привет!
Я в личку кинул письмо с данными - хочу записаться к вам.
Посмотри плиз.
vankuver
21 October 2010
Commics
Жень, на завтра записаться еще можно? Хотелось бы передние амортизаторы поменять. Купил сами амортизаторы, подшипники и опоры подшипников. Не уточнишь, сколько будет работа стоить? И нужно ли менять будет отбойники и пыльники? После замены сход-развал нужно будет тоже делать?
amynchuk
21 October 2010
Commics
Привет!
Интересует стоимость замены патрубка вентиляции карторных газов (код запчасти 1430644).
Форд Фокус 2005 г.в. 2.0 л.
Au80
21 October 2010
Commics
Добрый день.
Подскажите плз., стоимость замены масла с расходниками и замена передних колодок(колодки комфорт) с зап. частями.
Машина форд фокус 2009 г.в. 1,6 115 л.с.
Спасибо.
Blackshore
21 October 2010
Приветствую, можно ли записать на сегодня после 17:00, или на завтра на любое время на замену масла в двигателе + Ходовку посмотреть, и, возможно, долить масло в МКПП))
Ford Fusion 174
Blackshore
21 October 2010
Спасибо))
Au80
21 October 2010
Commics
а чем эконом отличаются???
И вопрос, если свои колодки привезу , поставите???
и еще момент , менять обязательно и перед и зад сразу , или можно только передок заменить??
3300 дороговато , за 3000 нашел..
SolSystem™
21 October 2010
Commics
Привет. Можно записаться на шиномонтаж в пнд в час дня?
SolSystem™
21 October 2010
Фокус второй. Снять с колпаков летнюю и одеть на них же зимние.
Au80
21 October 2010
Commics
сколько неоригинал в среднем бегают??
заводсткие у меня отбегали 30 тысяч
Slamchek
21 October 2010
Commics
Приветик!!!
Возможно ли отключить, автоматическое включение обогрева стекол и припуске двигателя в холодное время, и если да то сколько стоит?
Авто 2л. АКПП 2010г.
Спасибо !!!
Watson
21 October 2010
Commics добрый вечер. сколько будет стоить заменить ролик натяжитель и ремни. машина ФФ2 2 литра 2005г.в заранее спасибо.
Andrew62
21 October 2010
Commics
Женя, добрый вечер. Запиши, если можно на ТО в субботу с утра (часов в 10-11) Мосло, фильтры, колодки, если надо. Пробег -90000
Номер 645.
Заранее спасибо.
Сан-Саныч
21 October 2010
Commics
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста сколько стоят запчасти и работа ? Машинка фф2 мотор 2л.
1 сцепление и стоимость работ по замене
2 маховик и стоимость работ по замене
3 утеплитель капота
4 стекло под датчик дождя и работа по установке
Alexsid
22 October 2010
Commics
Доброй ночи!
Вы заменой стекол занимаетесь?
Интересует лобовуха с подогревом на ФФ2 (2005).
стекло + работа.
Ksander
22 October 2010
Commics
CD
Привет, ребята!
Не пришли обещанные веерные писалки и обратный клапан?
гишпанец
22 October 2010
Commics
Драсть!
Мой ФФ1 1,8 МКП, на мой взгляд, начал безбожно жрать бензин.Есть ли какие-либо стандартные "болячки"?Есть ли диагностика,которая могла бы выявить это?
slavak
22 October 2010
был сегодня у вас в сервисе, машина ff2 1.6 акпп, с гулом, который не пропал, заметил закономерность что после 80 гул пропадает(или становится очень очень тихим) на любых оборотах, нашел похожую проблему по форуму может ли у меня быть такоеже решение проблемы? p.s. просто для справки
slavak
22 October 2010
не могу добавить сцылку(, вот id топика : /topic/94312/
Ksander
22 October 2010
Commics
Отложите по 2 всего)))
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
