Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
213,7K
1,3K
9K
Raleks
5 October 2010
М
Мишуха:
Raleks
Переставь перед - зад, изменится делай схождение и балансировку, не изменится, может и подшипники (не забывай про промежуточный правого вала) , но и схождение не отметается.
Схождение в норме, балансировка - тоже. Можно поподробней про подшипники кроме ступичных?
5 October 2010
Raleks
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-...nikh-koles.html
Raleks
5 October 2010
Спасибо, я уже почитал в книге по ремонту.
Как его диагностировать, вот вопрос... Цена у него не детская...
-PaNik_TS-
5 October 2010
Raleks
Вот в этой теме посмотри - Подшипник промежуточной опоры привода
Raleks
6 October 2010
-PaNik_TS-
Я уже нарыл ее вчера. Там братья белорусы колхозят тракторные подшипники на первый фокус.
Юрррий
6 October 2010
Приветствую Вас Матёрые и Бывалые !!!
Есть вопрос по Фокусу-2 2006год. Пора менять салейнтблоки передней подвески.
Возможна ли замена одних салентблоков без рычагов? Если да,подскажите
умельцев и что почём? Заранее благодарю за советы и ответы
Ice Storm
6 October 2010
Юрррий
темы
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Замена заднего сайлентблока рычага передней подвески.
ford911
7 October 2010
Не нашел по форуму кто нибудь менял опору правую на двигателе??? Вообщем хотелось бы посмотреть инфу какие аналлоги можно поставить вместо оригинала, уж слишком дорого получается, и вопрос какая там опора маслянная или резиновая??? У меня машина 2007 год двигатель 2.0
Raleks
7 October 2010
Народ, подскажите, при замене ступиц болты надо менять и входят ли они в комплект поставки оригинальных ступиц? Если нет, то какой код у болтов?
7 October 2010
Raleks
Замена ступичного подшипника (сообщение #4747688)
Raleks
7 October 2010
М
Мишуха:
Raleks
Я ее четало...
7 October 2010
Raleks
Там же написано
"В комплект подшипника входит новый болт с нанесённым герметиком"
Момент затяжки 1-й этап 35 Н/м; 2-й доворот на 90 градусов;
Raleks
7 October 2010
М
Мишуха:
Raleks
Там же написано
Тамже кстате, написано, что в оригинальном болта нет...
Raleks
7 October 2010
Люде, когда проверяли подшипники - вывесили машину и чтобы не мешала ESP вытащили 10 А предохранитель где написано ABC/ESP. Комп написал что неисправность рулевого управления. поставили обратно ниче не пишет но светит лампочкой "проверь двигатель"... Чеэта, теперь надо ехать в сервис и ее гасить?
Raleks
7 October 2010
ford911:
B2012 посмотри в экзисте. 2200 производитель RUBBEX
SenatorAlex
7 October 2010
Raleks
Покатайся, сама должна потухнуть через несколько пусков двигателя!
ford911
7 October 2010
Raleks
ну это наподобие gp group если не ошибаюсь. А как она ведет себя в эксплуатации???
Raleks
8 October 2010
ford911:
Raleks
Я не ставил. Просто ориентирую тебя по цене.
Nikis_23_rus
8 October 2010
Raleks:
Люде, когда проверяли подшипники - вывесили машину и чтобы не мешала ESP вытащили 10 А предохранитель где написано ABC/ESP...
Raleks
Алексей, на будущее могу подсказать, что вытаскивать предохранитель не надо , достаточно отсоединить(аккуратно, что бы не сломать фиксатор) один из разъёмов с датчика ABS и система перестанет препятствовать . После всего этого достаточно подключить разъём обратно и проехать со скоростью более 20км/ч , погаснут лампы говорящие о неисправности системы ABS и ESP .
Raleks
8 October 2010
Nikis_23_rus:
Raleks:
Raleks
Спасибо, чета я не додумался... А че с горящим двигателем делать?
Nikis_23_rus
8 October 2010
Raleks:
Ну если загорелась ента лампа только после изымания предохранителя, то по всем закономерностям она должна погаснуть после тёх полных циклов прогрева.
А если нет, то надо "читануть" и станет ясно в чём причина её свечения, возможно это просто совпадение было с предохранителем.
Raleks
8 October 2010
Nikis_23_rus:
Raleks:
А где про эти циклы прогрева ты вычитал? Пока их не было заводили ее раз 10-ть но до прогрева дело недоходило... Стоит ждет ступичные...
PS^ Я тоже хочу быть таким умным...
-Ал-
8 October 2010
Raleks:
... заводили ее раз 10-ть но до прогрева дело недоходило... Стоит ждет ступичные...
Так погаснет только когда поедешь со скоростью более 21 км/час ... Если стоит, то сколько не заводи - не погаснет
Nikis_23_rus
8 October 2010
Raleks:
Да учился я когда-то очень хорошо, вот и запомнил.
А вообще-то есть в учебных материалах Ford ETIS :
Немного информации...
Raleks
9 October 2010
-Ал-
Nikis_23_rus
Спасибо.
PS^ Я тоже хорошо учился... Тока не тому и давно...
Raleks
11 October 2010
Народ, я продалджаю разберать форт...
И чем дальше я ево разбираю, тем больше удивляюсь...
Кто знает, за счет чего держицца в кулаке ступица? Только за счет трения? Центральным болтом, которым все это дело к приводу крепицца? Чета я там стопорных колец нинашел...
И еще. На подшипшиках с АБС говорят красный уплотнитель... А мне пришли - коричневый, почти черный...
11 October 2010
Raleks
Замена ступичного подшипника (сообщение #4764202)
Raleks
11 October 2010
М
Мишуха:
Raleks
Я читал это. Просто ступица в поворотном кулаке держицца только трением... Первый раз такое вижу.
Короче заменил оба ступичных. Тишина теперь. С АБС все в порядке, лампочка двигателя тоже погасла после третьего прогрева по рабочей температуры.
Спасибо всем кого я достал.
Vladimir_14567
11 October 2010
Привет! Помогите плиз! После 30 минут работы двигателя, печка начинает жить своей жизнью. Сама включается, а выключается после того, как заглушишь мотор. FF2 1.8 (2008)
Raleks
12 October 2010
Vladimir_14567
Объясни нормально, что случилось. Климат? Стоит на авто? В чем симптомы?
