| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Про прохождение техосмотра есть новости? надо поворотники с габаритами переделывать или нет, у меня октябрь последний месяц езды остается. я брательника со штатов жду, заказал ему всяких лампочек светодиодных рыжих и белых. вообщем порешил переделаю, а то медвепуты еще что нибудь придумают чтобы свой ... автотазиковый завод защитить.
frostikцитата: |
... выжимал до 180 больше не смог ... |
Боьше и не сможешь - на них ограничитель на 180 (как и на большинстве других американских авто).
denis23_05цитата: |
я 200 давал, пошёл ещё бы. |
Невозможно, ввиду ограничителя. Максимальная скорость на наших авто 186+-2км/ч (погрешность спидометра).
Либо у тебя спидометр врет, либо округлил в большую сторону
Чтобы ехать больше, нужно делать чип-тюнинг.
Например, какая-то популярная прошивка для наших двигателей отодвигает ограничитель на 240 км/ч.
6puTBaцитата: |
Невозможно, ввиду ограничителя. Максимальная скорость на наших авто 186+-2км/ч (погрешность спидометра). Либо у тебя спидометр врет, либо округлил в большую сторону |
Тоже разгонялся до 200, с вольво "спорил". И по навигатору было 200. Ни чего с машиной не делал.
Может и не на всех ограничители?
dimon717
Возможно на ваших экземплярах уже проводились какие-то модификации на родине. А вообще, в любом каталоге стоит цифра именно 180
Приветствую всех, периодически выскакивает ошибка P420 (Catalyst System efficiency below threshold (BANK1)) - катализатору хана?
albka
Уже давно ждем твоих суждений и мыслей по поводу доводки наших авто до уровня нынешнего регламента!(по поводу красных поворотников сзади и оранжевых габаритов спереди). Хочу изложить свои мысли на всеобщее обсуждение или осуждение (не судите строго, если не прав-корректно поправте!)
С передними габаритами-все очень просто, оставляем оранж. лампу, откусываем провод кот. идет на габаритную нить, и цепляем её на новый патрон (их сейчас оч. много), кот. всавляем (в притирку) во вновь просверленное отверстие в блоке-фаре.
Боковые (кот. в бампере я думаю вообще трогать не надо) вроде под регламент проходят...
И самое интересное-(как и в жизни)-это зад! У нас на одной лампе(двухнитевой) три функции-габарит, стоп и поворот. Предлагаю эту двухнитевую лампу использовать для габарита и стопа. А для поворотника использовать штатное место для лампы заднего хода (поменять её только надо на оранжевую). В отсеке (сегменте) фонаря белого цвета, только будет нужно просверлить отверстие для установки патрона с лампой для заднего хода(где-то это уже видел такое на нашем форуме), сверлится немножко сбоку, места должно хватить.
Теперь о подключении задних ламп(самая проблема для нас!).
Вариантов не много. Задний ход подключаем к зановопросверленной лампе. Стоп для двухнитевой (21Вт) берём от центрального фонаря(кот. в крышку багажника).
А вот откуда брать для поворотника (бывший задний ход)? Предполагаю , что где-то есть рэле(как у 21-ой Волги), с ним нужно что-то сделать. Конечно можно тупо протянуть провода спереди (кот. идут с блок-фар на оранж. лампы 21Вт поворотников(2провода)). И еще вопрос, выдержит ли проводка центрального стоп-сигнала, если ей добавить 21+21Вт?
Уважаемый Албка и Все! Давайте, включайтесь пож. в размышления и рассуждения.
Уж лучше Мы все ошибки найдем в обсуждениях и спорах, чем на собственных авто!
И Всем Нам УДАЧИ!
И еще забыл написать, оказывается есть отдельная тема про красные фонари, туда сейчас тоже выложу свои мысли...http://ffclub.ru/topic/82744/jump_200/#comments
dimon717 я уже отписался не так давно (со схемой), что и где отрезать-подсоединить для новых задних ламп поворотников...
88 страница
wash
Напиши пож. тогда , где это рэле и цвет проводов, чесно читал, но только сейчас вспомнил. Спасибо.(ГДЕ РЭЛЕ?)
По 2005 ZX4 SES, тоже купил такой аппарат. Скажу честно, если бы не расход бензина недетский, было бы мне счастье. Аппарат просто достойный. Комплектация как у misha61. Да, еще разгон странноватый, но уже приноровился - оборотов до 3000, далее отпускаю педальку и снова нажимаю тахометр около 2000 - скорость увеличивается нежно. В общем - полет нормальный. Двигло шумноват, но терпимо. Вопросы к знатокам - какие свечи ставить? В нашем магазе говорят - только оригинал по 480 р за штуку. У кого какое мнение, посоветуйте. И еще - пробег 110 тыс .км. Цепь менять? Скока масла в коробке (кто пишет 3,5, кто 4), на сервисе сказали- покупай по литру, будем лить по уровню. А мне кажется, что все 7. Ну и вообще буду рад любым советам по поводу этого чуда. Машинка явно нравится, несмотря на некоторые проблемки. Кстати бензин - 92?
frostik
8 October 2010
avg2008 Я брал свечи - (NGK - IRIDIUM ITR5F13 ) хорошие свечки правда 750 р за свечу говорят лет на 5 хватает
) но есть дешевле .. про цепь можешь забыть её вообще.. не нужно менять если только подтянуть
)2 раза менял масла первый раз залил 3.5 второй ра3 4, точно что не 7
бензин 92
avg2008
Нормальный аппарат, правильно пишешь.
Разгон с механикой(если 2,3) 7.8 сек до 100. По поводу свечей, зайди на сайт ngk.com (Андрей прсти, если сможешь(без обид)), найди там свою модель и выбери свечи. Цепь менять наверное не нужно тебе. А расход, у меня по городу 14-16 литров (на 92), это нормально (может что-то с правой ногой у меня), по трассе, если ехать 160-180, примерно так же. А ты посчитай на 95, и тебе сразу станет легче.
Удачи. Береги машину и себя!
Спасибо, frostik и dimon717. У меня АКПП, двигло дюратек 2,0 америкос, про цепь понял. А свечи какие все-таки брать?
dimon717
8 October 2010
avg2008http://www.ngk.com/Default.aspВведи automotive , Ford, ... и все далее, дальше выбирай сам! (Опять, Андрей , без обид!).
frostik
8 October 2010
avg2008 често лучше всего брать либо Platinum PTR5F-11 или Iridium ITR5F-13 опять же я брал NGK - IRIDIUM ITR5F13
езжу уже полтора года без нареканий ...
Romario.72
Подскажи а ремкомплект какой не буть нужен.
dimon717:
wash Напиши пож. тогда , где это рэле и цвет проводов, чесно читал, но только сейчас вспомнил. Спасибо.(ГДЕ РЭЛЕ?) |
Реле ? Ты имеешь ввиду GENERIC ELECTRIC MODULE (GEM) ?
По документации GEM расположен на передней стойке кузова с пассажирской стороны - реально может быть под или за бардачком.
Судя по схеме провода от него идут прямо на лампы.
НО! в багажнике (на левой стенке) есть какие-то реле, я пока не разбирался для чего они, может как раз для безопасного подключения ламп...
Цвета проводов на схеме указаны.
dimon717
wash
Народ. А че мне все говорят что конституцию лучще читать надо?
Якобы там написано что ни один закон обратной силы не имеет. Т.е. если что-то было сделано, пока это было разрешено, то нечего бояться.
Стало быть, если машина зарегистрирована в России до принятия нового постановления, то не имеют права отказывать в прохождении ТО и штрафовать.
По крайней мере именно так обстояли дела, когда собирались запретить праворукие машины - "запретить ввоз новых авто, а уже ввезеных не трогать".
У кого какие соображения?
Стало быть, если машина зарегистрирована в России до принятия нового постановления, то не имеют права отказывать в прохождении ТО и штрафовать. |
На сколько я понял из многочисленных разговоров по радио и TV, так и ДОЛЖНО быть, но как всегда наши законы и регламенты очень двояко написаны, и трактовать их можно по разному, один гаишник и внимания не обратит, а другой и докапаться может, и оба будут типа правы, тех.регламент очень сырой, и госпадин Ливитин это признал, но правда после того как господин Путин всё подписал, и как правильно сказано обратной дороги нет, если только не принимать всячиские поправки, чем похоже и занимаються сейчас.
Вобщем повторюсь, Тех.Осмотр буду проходить в Декабре, и переделывать ничего не буду из принципа, посмотрим чем всё закончиться, даже ради этого тонировку с передних стёкол сниму
dimon717washJusТолько что копался на сайте ГИБДД. К великому облегчению нашел разъяснение по проведению ТО:
Техосмотр по новым правилам
На частных владельцах легковушек 460-страничный документ скажется не сильно. Как рассказали в департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, техосмотр будет проводиться так же, как и сейчас. Более того, все новые требования к автомобилям будут распространяться только на новые, то есть свежеизготовленные или свежепривезенные машины. Хотя зоркий глаз обнаружит в новом регламенте некоторые особенности проведения техосмотра. |
Взято отсюда:
ГИБДД
Jus6puTBaРебята с другой ветки не смогли пройти офф.
Красные поворотники американцапоследний пост...
dimon717Дим, он написал что через два дня после принятия регламента проходил, поэтому и не прошёл наверное, после этого Путин уже кучу поправок подписал, да и из Твери он, а там Гаишники злые ... надо распечатать с сайта ГИБДД то что нарыл
6puTBa и в рожу непонятливым тыкать
sev_69
Если ты меняешь масло в каробке... Motorcraft филтр идет без прокладки под поддон соответственно нужен герметик... Я пользуюсь Mopar.. ну и масло... Motorcraft XT-5-QM
Привет вопрос один глупый
)меня один мастер в заблуждения ввёл ... zx4 2005г 2L 136 лошадок я всё время думал что у меня двигла дюратек - он мне доказывает что у меня зетек ???так какой у меня двигла ??
frostik
Как говарит Microcat Зетеки шли, на ресталинговых авто,до 05.04.2004
Romario.72
Масло менять лучше как частично или полностью?
Romario.72
ещё подскажи антифриз у тебя какой залит.
sev_69
Лучше конечно полностью, но это возможно только на станке, Лично я меняю в гараже частично каждые 15 20 тыс. А антифриз я заливал Febi красный...
Сегодня подготовился, для того, чтобы завтра переделать задние фонари на ZX4 ST. Буду поворотники задние использовать в штатном патроне лампы заднего хода. А задний ход буду делать заново. Кстати сегодня нашел лампы NARVA 21Втх12В с маленьким цоколем(как раньше были на копейках и на некоторых пятерках, кот. в крыле, 100р/шт.) Постараюсь сделать максимум фото и описать сделанное. Многие писавшие, не полно описывают процесс (без обид,а спасибо!). Если завтра сильно не напъюсь после сделанного, то постараюсь выложить в двух ветках, описания и фото.
Romario.72
Сасибо за совет будут вопросы обращусь.
