Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
sTAs_GTN
15 September 2010
Мужчины, поставил выпуск. Теперь на холодную при заводе издается какой то не понятный металлический звук, как свист что ли. Идет минутку - полторы не больше, пока прогревается потом проподает. Сам звук записал:
http://www.youtube.com/watch?v=N4gxw69OyAoМожет кто сталкивался с таким же, где смотреть, что искать?
А если газануть не усиливается этот звук? Может сечёт немного а потом прогревается, расширяется и всё норм?
sTAs_GTN
15 September 2010
ListardЗвук после того как прогреется проподает и не меняется. Если просто стоишь или газуешь звука этого больше нет..Глядя под машиной вроде бы дымок или пар ни откуда не идет
Performance
15 September 2010
НТЦ:
Сколько по деньгам это может выйти, если кто за свой счёт устранял последствия? |
1. C/у насоса Гур с трубками Гур (высокого давления и обратной) - 1,8 н/ч - 2,664р.
2. Жидкость Гур 1Д Т052146 - 1шт. - 432р.
3. Кольцо уплотнительное трубки Гур (комплект 2 шт.) - 351р.
4. Трубки гидроусилителя ST - комплект - 4,590р.
Итого- 8,037р.
Ребят,у меня такая же проблема как и sTAs_GTN,только звук чутка другой...Сначала грешили на турбину,но потом оказалось с ней все нормально,после 2-3 минуты прогрева звук пропадает и так всегда когда машина холодная,или даже теплая,но постояла мин 20-30(но там быстрее он пропадает)
Как понять что это нормально,если раньше не было?(выпуск стоит прямой уже полгода,раньше такого не замечал)
Brembo7777О, попробую в ближайшее время, может правда штуцер подтянется.
CCCBЯ сегодня утром на работе посмотрел то место, где вчера машина весь день стояла, и понял, что потекло ещё на стоянке, характерные лужицы и дорожки из капель, когда я поехал, так что текло примерно километра 4, потом резко закусило руль и через пару секунд уже руль стал неподъёмный.
PerformanceСпасибо за разблюдовку. Всем ответившим - огромное моё спасибище.
Равновесие
16 September 2010
Performanceцитата: |
4. Трубки гидроусилителя ST - комплект - 4,590р. |
За комплект-почти даром...
Al`Kashi
16 September 2010
sTAs_GTN
похоже на турбину... но париться пока думаю не стоит, пока такой звук не появится при прогретом двиг. и особенно когда будешь вжигать. Меняй масло по чаще и все будет ок.
systemroot
16 September 2010
ARsKruG
Al`Kashi
Это нормально, просто особенность данного выпуска, пока идет продувка каталитиков вест гейт открыт на полную мотор работает на иной смеси чем прогретый. сделано для быстрого выхода каталитика на рабочие режимы. опосатся не стоит. тоже сперва нагрелся потом успокоили показав что на новом субаре с прямотоком такая же фигня.
sTAs_GTN
16 September 2010
Спасибо всем кто откликнулся :)Олег,спасибо в особенности.А то я было заволновался.Я вчера когда был в Питере заезжал к Сергею Stranger.Послушали его автомобиль,как он прогревается на холодную,полный сток,даже без чипа.Звук тотже что и у меня,только чуть тише,но такой же отчетливый.Отбой тревоги
systemroot
16 September 2010
sTAs_GTNнезачто, я за неделю мозг всем сервисникам своим вынес с этим звуком, мне в конце недели начали названивать с фразами пригоняй еще одну собрали послушай звук как у тебя
они мне показали как я их достал
Каталитиков-это катализатора?Или чет я не про то думаю?)
sTAs_GTN
16 September 2010
ARsKruG
Ты все правильно подумал. Кат=каталитик=катализатор и т.д.
Так у меня их нету,у меня от турбины идет прямая труба,только резонатор и банка
systemroot
16 September 2010
ARsKruG
без разницы есть или нет. режим прописан в PCM
Понял,спасибо,тогда еще два вопроса...
1)Вообще на фордах турбина надежная?Я просто тут недавно,много у кого она умирала?
2)И управление вест гейтом идет именно от мозгов мотора или может от клапана управления турбиной?(просто ездил на диагностику-она показала что он не исправен у мен)
systemroot
16 September 2010
ARsKruG
1. На вольво турбина надежная если соблюдать ряд правил. по глубоким лужам после отжига не плавать.
2. Вестгейт упрпавляется клапаном а тем в свою очередь мозги управляют, клапан то электромагнитный т.е. управляемый
А может из-за него у меня быть такой свист?Ну типо он неправильно управляет турбиной и так далее?
Друзья, появилась маленькая проблемка- иногда при резком нажатии (особенно после переключения передачи) на педаль газа загорается значек ESP и газ сбрасывается, при том что колеса не пробуксовывают, такая же ерунда бывает при быстром прохождении поворотов но без заноса машины... как будто я еду по льду, но сцепление с дорогой отличное. Помогите кто чем можете)))
Stranger
16 September 2010
Нияз
ну так это пробуксовка малоощутимая... у меня на стоке мигает при активном разгоне... в поворотах тоже бывает!
systemroot
16 September 2010
Нияз
все нормально значит есть пробуксовка или снос оси.
Ребят,тогда можно еще вопроса,машине у меня год,раньше этого звука вообще не было и не замечал,это со временем он появляется?
systemroot
17 September 2010
ARsKruG
забей это нормально.
спасибо. просто в предыдущие годы такого не было))) да и не приятно как то - начинаешь разгонятся а тут бац - тапку давишь а машина тупит(((
systemroot
17 September 2010
Нияз
на это влияет куча факторов, состояние полотна, состояние резины, влажность, вода на покрытии, зазный коэффициент сцепления с дорогой на одной оси.
да не, мне кажется глюк какой то. проезжаешь по одному и тому же месту с разницей в несколько минут появляется такая фигня.
Нияз
значит тапку по разному давишь )
