Grigory2008
23 February 2010
PlujnikOFF
10 September 2010
AL-DL
Вопрос хороший...Вроде по этому поводу там ничего не написано.В бензил,постоянно лью Castrol TBE. Может говорит о чем то...А после того как продиагностировал...он мне посоветовал Liqui moly Чистка клапанов
Slayer666
10 September 2010
товарищи, есть ли другая распиновка для эл зеркал??? а то по этой не шаволются ушки
Slayer666
10 September 2010
в теме внешние зеркала ваще про распиновку ни слова!
а в атоскладывании 90% про рестайл и автоскладывание...
майор_Пронин
10 September 2010
FF2-рестайл 2008, 1,6-100, АКПП, пробег 22500 км.
Вчера вечером помыл машину на мойке. Паренек постарался - сильной струей промыл пространство под арками колес. Все ОК, домой приехал, поставил машину, утром завел (как обычно "с полоборота"). Пока протирал стекла от ночной росы, движок грелся. Сел, включил передачу - а комп орет:
"крб. передач неисправна", нажал на SET - выдал еще и "двигатель неисправен"! Светодиод [i] горит красным.
Хотя, по звукам работы движка ничего не изменилось (имею ввиду в сравнении с вчерашними и ранее, когда все было в порядке). Рискнул тронуться - проехал чуть-чуть назад, потом вперед - все как обычно.
Надо ехать на работу, поехал. По дороге машина ведет себя как всегда без проблем - скорости переключаются штатно, обороты не дергаются, круиз работает и т.д. От страха ехал по КАДу питерскому не как обычно (120-140), а 90-110. До работы 48 км. Полет прошел нормально.
Снял клемму с минуса аккумулятора. Подождал пяток минут, поставил на место. Завел движок, все нормально, пока не включил передачу - сразу вернулись сообщения о неисправностях.
В общем, пока никуда не обращался, предварительно грешу на попадание воды и растворов моечных в контакты БК за локером левого переднего колеса. Может подсохнет и все будет нормально?
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Буду очень признателен, если поделитесь!..
Nikis_23_rus
10 September 2010
Slayer666
Ну тогда напиши что за вариант фокуса у тебя и что ты с ним делал/сделал и чего надо добиться.
Постараюсь найти эл.схему !
Nikis_23_rus
10 September 2010
майор_Пронин
Попадание воды в разъём должно быть исключено, т.к. все разъёмы имееют резиновые уплотнения.
А в вашем случае надо сделать визуальный осмотр всех разъёмов и их уплотнений и сразу же устранить негерметичность разъёма(ов) иначе дальше будет это сложнее, да и "лечение на ранней стадии" всегда эффективнее чем "хирургические вмешательства на стадии запущенной болезни" !!!
Лучше подъехать к диагностам и сделать диагностику /
Slayer666
10 September 2010
Nikis_23_rus
у меня комфорт 2006, были мех зеркала, купил блок управления зеркалами и 2 стёклами, купил эл зеркала, ставлю, подсоединяю по данной схеме провода- не шевелются!
предохранитель 43 на 7.5а смотрел целый! уже тыкал всевозможные комбинайии щяс, не вурычат! в чём может быть дело? зеркала дорестайл ставлю, без поворотников!
Gannimed
10 September 2010
Приветствую всех бывалых и небывалых
кто подскажет, кто знает, каковы различия между нашими(1,6 Focus) простыми движками 1,6/100ps, 150Nm Zetec-S PFI и похожими двигуном на Zetec-S 125 PS (92 kW; 123 hp) и, собственно, где стоит такой "standard Ford Sigma engine - 125"?
Это вроде не Ti-VCT двигун.
Эта инфа про чудной движок взята от представителя с сайта
https://www.caterhamparts.co.uk если чё.
Nikis_23_rus
10 September 2010
Slayer666Ну есть
И из него видно, что пр-ль F43 который ты проверял, на самом деле F42 и отвечает он только за подогрев зеркал, а питание на блок регулировки подаётся через F84 .В общем посмотри схемку и проверь, может ещё что-то не так.
Gannimed
10 September 2010
Gannimed Усе, вопрос закрыт
это оказывается Ti-VCT движок, идет на Mondeo с 2007г
Slayer666
10 September 2010
Nikis_23_rus
эх почему я не электрик...в схеме ничего не понял!
у меня от зеркала идёт коричневый, коричневый,синий, зелёный, красный провод на левом зеркале, в фишки двери тоже 5 проводов как на фото с распиновкой выше! подключаю, не работает!
может комбинация не та?
Nikis_23_rus
10 September 2010
Slayer666цитата: |
эх почему я не электрик...в схеме ничего не понял! |
Да всё просто на самом деле, главное внимание при работе и аккуратность.
Разъёмы модуля управления зеркалами, всё по номерам расписано
На зеркалах разъёмы визуально одинаковые, но распиновка разная:
Смотри внимательно какой куда подходит по схеме и подсоединяй на машине(ну или на верстаке для начала)
Gannimed
10 September 2010
А кто подскажет, европеец, ФФ2 2005б 1,6/100 где можно увидеть номер ECU? Thanks!
Slayer666
10 September 2010
spellcaster
10 September 2010
Ребят покупаю фокус рейтайл 2008 года, интересует...Гиа была российской сборки... если да ...то возможно ли что все стекла фирмы БОР ...а лобовое Saint point ...что то такое...? Заранее спасибо!
Mishka13
10 September 2010
Kazantipov
Ничего. Все познается методом ТЫКА.
Gannimed
10 September 2010
СерыйИспанецCпасибо! На рассвете погляжу
DocBrown
10 September 2010
Важна сборка или вероятность аварии? Если сборка - то первые 3 буквы ВИНа. WF0 - Испания. X9F - Всеволожск.
По стеклам не подскажу, но вариант, что лобовик может быть импортным с завода не исключен. Локализация шла постепенно.
Факт замены можно определить по датам на стеклах.
spellcaster
10 September 2010
я просто думал что если Гиа то точно Испания...значит это не так? ...
еще я уже выше написал...все кроме лобового стекла...фирмы БОР 08 года...лобовое Saint что- то там еще и тоже 08 года...=)
DocBrown
10 September 2010
spellcaster:
я просто думал что если Гиа то точно Испания... |
Точно сказать не могу, был ли во Всеволожске Гиа, но ВИН укажет на страну производства железно.
FocusOFF
11 September 2010
spellcaster
У меня ГИЯ питерской сборки 2008г. рейсталинг,какое то стекло импортное,только не помню то ли лобовое то ли заднее.
p.s.посмотрел лобовое "БОР" а заднее импортное.
maximalny
10 September 2010
стекло могли поменять так как трещина или сколы или потерлось. Об этом не волнуются в принципе. Вопрос в целостности кузова и для этого есть прибор измерения толщины ЛКП.
помогите найти накладку правого зеркала с повторителем поворота.Второй фокус 2007 года испанской сборки.Серый металик.Куплю!!!
Slayer666
10 September 2010
Cavallyне по адресу! тебе
Продам сюда либо в отдам даром/за спасибо
доброго времени суток !!! взял себе фокуса проехал 17000т/км появился стук в рулевой рейке на заглушенном двигателе !!! вот незнаю это так должно быть или нет а при работающем моторе стука нет ,что делать???
дзаругничего не делать.
зачем на заглушенном двигателе дергать руль вообще?
если по теме, то это у большинства так.
Спасибо за информацию!!! а дернул руль по старой привычке осталось от наших машин там гидроча нет вот и проверяешь рейку
