Спасибо всем, кто ответил раньше!
Завтра переоформляем, НО машина сидит так низко, что арки прикрывают чуть - чуть колеса даже.
Ставили ли на них по заводу "просаженные" подвески, или это ее поменяли специально. или это проблемка??? Амортизаторы в порядке. Можно ли увеличить клиренс, что при этом надо менять, станет ли она мягче?
Не понравилась шумность при езде, может ли шуметь резина, или это визитная карточка Фокусов в кузове хэтчбэк (3 дв).
3 April 2006
ФФ1 Ходовая Очень срочно!
Может у Вашей машины укароченные пружины, а так на 1 фокус проставок чтобы было Выше вроде нет , а заднюю часть можно поднять с помощью проставок резиновых , подобрать можно даже наверно от наших авто, а шумит скорее всего резина
У меня фокус 1 седан. Шумит очень сильно. Я не удивлюсь если второй фокус такой же шумный.
To
ОксанаМашина сидит низко вся, или только передок? У меня передняя часть была сильно опущена при рабочих амортизаторах. Оказалось, что обе пружины передней подвески были поломаны - в верхней части примерно по 1-му витку. Заменил пружины и всё O`k. Машина приняла горизонтальное положение. Клиренс увеличился на 3...4 см.
Оксана скорей всего вашим пружинам каюк...
ЗЫ: Привет землякам
Лидские мы
elektrik666
10 September 2010
Подскажите, вот заметил на фокусе сзади что задние колеса (скхо развал) несовсем ровно стоят, что нужно при этом делать? что менять, ехать на диагностику ходовой?
elektrik666
Они и должны стоять "не совсем ровно".
Для начала нужно сделать развал-схождение в нормальной конторе, в которой есть инфа по углам.
Какие должны быть углы- на форуме выкладывалось
