Передние тормозные диски. (Р)
В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.)
Диаметр: 258 мм.
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена тормозных дисков, диск тормозной, тормозные диски, колодки, тормозная система
Тоха
12 March 2005
235,1K
Andrey2106
28 April 2010
Integrator
Добавить 1 тыс и взять Брембо.
Брембо?если только те которые МАКС с начейчаки)обычные такс себе.
patalogig
Лукас Трв это одно из лучших сейчас вместе с АТЕ(ибо это поставщик многих конвееров..в том числе и фокуса).
Integrator
29 April 2010
Я сейчас на этих BREMBO MAX катаюсь. Вот что: реально от этих насечек тольку ноль. Маркетинг сплошной. На охлаждение не влияют, должны типа грязь из пятна контакта убирать. Но шумят черти. На литье особо их тоже не видно, зимой вообще на штамповке. Так что плюсов никаких - только минусы.
По пробегу родные (кажись TRW) выдержали 40 т.к. на этих уже 60 и еще поезжу. У родных оказалось они не полностью из твердого сплава, а из говна с цементацией. 1мм долго стачиваешь, а потом начинается жуткий износ. причем основной износ с внутренней стороны. Снаружи еще кажется ничего, а внутри уже ничего не осталось.
Так что я за Брембо, обычные.
Integrator
29 April 2010
patalogig
Да бери ты свои диски не парься раньше поменяешь.
PS ^ у MAPCO ни одного приличного продукта не встречал. Только в коробке красиво блестит как любой китай.(рычаги задней подвески в хлам 30т,к.) У Nanse pries использую: отбойники аммортизатора - зачет, шланги радиатора-зачет. но тоже китай.
patalogig
29 April 2010
Всем спасибо, все понятно:) Наверное все таки возьму ради эксперимента кого-нибудь из этих двух фирм.
А про китай могу сказать одно. Время от времени посматриваю канал Автоплюс, так вот там есть такая интересная передачка Попутчик. Ну типа приглашают различных авторитетных, известных и не очень товарищей в сфере автомобилей и задают различные каверзные вопросы. Так вот уже не от одного из таких приглашенных слышал что сейчас большинство производств комплектующих к самым различным маркам авто переместилось в Китай. Типа в несколько раз дешевле и качество особо не страдает. Только вот этого никто из производителей конечно не афиширует. Ну типа не скажешь же во всеуслышанье что тот же Фольксваген собран процентов на 50-70 их китайских комплектующих)
Dorison
1 May 2010
Dorison:
Я себе на перед поставил диски и колодки TRW пока вери гуд.
Значит так - могу смело заверить что комплект дисков и колодок TRW просто супер. Сегодня была возможность обкатать (120 км) по пробкам и по КАДу. Ощущения самые положительные, торможение мягкое, но уверенное и контролируемое. Правда есть небольшой нагрев, но думаю еще 100-200 км и все будет ок! Да, в пол я тормозить пока не пробовал. т.к. рановато перегревать диски. Вот думаю выкинуть еще и родные задние барабаны и поставить тоже туда TRW да и колодки к ним в предачу TRW вместо ATE.
PS в дополнение ко всему я еще поменял полностью тормозуху!!!
pyankoff
13 August 2010
тормозухи сколько нужно литров?)
Mitrich51
13 August 2010
pyankoff
1.250 достаточно
pyankoff
15 August 2010
поставил диски и колодки febi, обкатываю. тормозухи литрушки хватило.
Денис_
24 August 2010
Уважаемые фокусоводы, скоро подходит замена тормозных дисков и колодок, хотелось бы узнать какие лучше выбрать по соотношению цена-качество и что нужно еще прикупить для замены помимо собственно дисков и колодок?
Заранее благодарен
patalogig
24 August 2010
Д
Денис_:
Заранее благодарен
тут на форуме по этому вопросу все тыщу раз разжевано-пережевано:) Одному нравится одно - второму - другое. А взять еще окромя колодок и дисков надо литрушку-другую пива - тогда работа намного веселее пойдет
Денис_
24 August 2010
patalogig
да вот в том то и дело, что нет единого мнения что же выбрать.
andvn
24 August 2010
Денис_
не ставь Brembo easy:check c Бошевскими колодками - свистят при нагреве жесть.
ELBaRto
24 August 2010
диски точно брембо!!!цена и качество на 100% проблема с колодками к ним нужно что то...а вот фирму колодок не помню)))
pyankoff
27 August 2010
откатал 300 км (в городе) на дисках и колодках febi - всё отлично ни скрипов ни пыли спокойное уверенное торможение. сейчас надо их на трассе притирать так что скоро поеду.
focus69
19 March 2011
какие взять нормальные тормозные диски не дорого?
Slasher
22 March 2011
Товарищи, а цена за диск указана за пару или они поштучно продаются? Интересуют Лукас, Брембо, АТЕ, Цимер...
uzipof
22 March 2011
Slasher
думаю за пару, во всяком случае брембо те что изичек точно за пару.
Ming
22 March 2011
Slasher
uzipof
А мне почему то кажется что за штуку, по крайней мере в экзисте на этот код написано: Мин заказ 2 шт
Да и комплект дисков не может стоить 1000р.
Brembo 09.7806.14 Диск тормозной, вентилируемый c "Easy:Check" 974,23р.
uzipof
22 March 2011
честно говоря я брал не в экзисте =\ может поэтому мне называли цены за оба, хотя такое ощущение что пришли они с экзиста видимо диллеры... в коробке 2 диска...
вообще по цене похоже что цену говорили мне за комплект из 2х... оба у меня вышли в 1600 с копейками рублей.
focus69
29 March 2011
диски Bosch никто не ставил? как думаете стоит или нет
Oleg_59_rus
19 May 2011
появилось биение в руль при оттормаживании,судя по теме диски под замену колодки по 5мм толщиной,заказал комп-кт TRW диски 3500пара + колодкиTRW 1680 (дешевле нет у нас),старые диски на выброс или можно проточить и оставить на "черный" день?(толщину правда не мерял)...
Andrey_GTI
26 May 2011
Подскажите Какие передние тормозные диски брать вместо родных 1 323 620 на Exist ? Колодки взял оригинал. Спасибо
Рекомендовали BREMBO, но есть в аналогах два варианта 0 * * * 4 за 1089 и с улучшенными характеристиками 0 * * * 5 за 1650, какие лучше взять ?
partizan0202
22 June 2011
Подскажите Какие передние тормозные диски брать вместо родных 1 323 620 на Exist ? Колодки взял оригинал. СпасибоРекомендовали BREMBO, но есть в аналогах два варианта 0 * * * 4 за 1089 и с улучшенными характеристиками 0 * * * 5 за 1650, какие лучше взять ?
Тоже интерсует данная тема. Причем, на сколько я понял, что нужно подбирать диски и колодки, что б подходили.
НАрод, кто что подскажет?
partizan0202
22 June 2011
У меня на скорости от 80, при торможении тоже есть некое биение. Когда смотрел подвеску, заметил, что на самом диске (или на двух) есть очень маленькая ступенька (т.е. виден второй слой). Возможно из-за этого
Oleg_59_rus
22 June 2011
P
partizan0202:
дык вот,это не есть хорошо,у меня этот комплект (цитата выше) лежит до-сих пор,все никак не найду время сменить,а сегодня еще и к биению добавился глухой скрежет/тихий грохот ,во было у меня очучение когда со 130-ти экстренно оттормаживался с такими "траблами" ...надоть строчно менять,а то и до беды не далеко ттт...
partizan0202
23 June 2011
цитата (partizan0202)при торможении тоже есть некое биениедык вот,это не есть хорошо,у меня этот комплект (цитата выше) лежит до-сих пор,все никак не найду время сменить,а сегодня еще и к биению добавился глухой скрежет/тихий грохот  ,во было у меня очучение когда со 130-ти экстренно оттормаживался с такими "траблами"    ...надоть строчно менять,а то и до беды не далеко ттт...
Так это на новом комплете диски-колодки? НУ тогда может криво что-то поставлено.
У меня то дискам и колодкам 80тыс. Планирую на днях прикупить все и поменять в выхи
Oleg_59_rus
23 June 2011
P
partizan0202:
Так это на новом комплете диски-колодки? ...
нет конечно не на новом,новый тоже все еще лежит...
моим передним тормозам 93тыщ,хотя может и меняны,не знаю...
partizan0202
29 June 2011
Вчера поставил себе передние диски и колодки "RoadHouse". Посмотрим как они покажут себя
Диски 2350
Колодки 1530
Продавец сказал что "RoadHouse" - ента производитель Испания.
На коробках стояли надписис "Made in China"
После замены дисков и колодок, правое колесо стало свистеть при нажатии на тормоз. Буду в выхи колупаться и искать причину
larutin
29 June 2011
пробовал много чего.
Лучшее сочетание по моим ощущениям:
1. Для нормальной езды со скоростями до 150 и экстренным торможением не более чем на 80 км/ч (т.е. со 150 до 70 или с 80 до 0):
Диски Брембо обычные (МАХ не берите не в коем случае)
Колодки - Феродо ДС Перформанс
2. Самое лучшее.
Для агресивной езды со скоростями более 150 и экстренными торможениями более чем в 80 км/ч ( например со 190 до 0, пробовал - отлично. С 210 до 60 - отлично)
Диски - Брембо Спорт-лайн
Колодки - Феродо ДС 2500 (перед и зад)
Покупать:
Брембо обычные - везде в т.ч. Экзист.
Брембо Спорт-лайн - Б-тюнинг, КС-Рэйсинг. (недавно заказывал себе через них из Италии комплект. Думаю они привезли не один)
Колодки - тут http://www.superbrakes.ru/ или Б-тюнинг.
Юкспор
29 June 2011
Купил с 160 000 пробега, било при торможении на всех режимах. На 186 000 стал клинить левый суппорт. диски заменил, битьё пропало, клинить продолжает. Менять суппорт?
