Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
887,2K
2,2K
-STAS-
30 June 2010
ShuriKh
для того чтобы состыковать Pioneer с нашим подрулевым джойстиком без дополнительных устройств в самом джойстике необходимо перепаять имеющиеся резисторы на резисторы других номиналов. Вот подробная информация по этому поводу для Pioneer:
вот схемка из которой понятно ка всё это дело работает и куда что подключать:
В пионерах для подключения управления используется 3,5мм стереоджек, купить такой особых проблем не составит
Vororo
30 June 2010
Дешифратор
Да, овал смотрится как-то посовременнее, что-ли А то квадрат да еще и с переходной рамкой под квадрат + рамка на самом девайсе... Короче мне так тоже больше нравится. Интерьер немного освежил-осовременил . А сам мафон решил не менять, хотя хотел купить Пионер с тачскрином, ДВД и блютусом... Но подумал, что по всем параметрам данный прибор меня вполне устраивает на данном этапе.
Дешифратор
4 July 2010
Кто нибуть знает про такую штуку?
http://s42.radikal.ru/i095/1007/88/2e2daa74b686t.jpg
Подойдет ли эта GPS антенна для магнитолы пионер с навигацией? И куда этот разьем-штуцер прикручивать если что? Ато у меня магнитолка имеет кнопку жпс,а на нажатие не реагирует!
Jokerock
22 July 2010
Всем привет! На неделях других собираюсь поменять магнитолу - CD 6000 на Mystery MDD-7900DS, так сказать дерят мне ее. Отказать не смог Возник вопрос о постановке новой магнитолы в салазки и крепежи, а также в поиске новой рамки (ПРИЧЕМ НУЖНА ТАКАЯ ЖЕ КАК У tumanoff - фото чуть выше ) и ISO переходника. CD 6000 овальная. Подскажите где можно найти все эти причендалы. И какие возникнут проблемы с установкой.
Дешифратор
22 July 2010
Jokerock
ISO продается в любом автомагазине или на радиорынке под любой мафон-цена 250р. Салазки подороже- в районе 1000-1500 с рамкой вместе! Если в москве,съезди на царицынский радиорынок или в торговый дом"автомобили" на южке. С установкой(по собственному опыту)-не сдерни приводы кондея! Овальные рамки на форуме можно приобрести!
Jokerock
23 July 2010
Дешифратор
Спасибо! Мне как раз царицино и южная самый ближний свет.
По поводу кондея буду осторожен! Благодарствую!
tumanoff
26 July 2010
Jokerock
Рамка-переходник "овал" много где продается, я например брал на митинском радиорынке, стоит сей девайс 1000- 1500 рублей.
Jokerock
26 July 2010
tumanoff
Спасибо! Как куплю отпишусь, так как пока готовлюсь к покупке.
Нашел вот Mystery MWP-7502DS, но увы 15 000 рублей, и не нужны никакие переходные рамки.
Marvel
26 July 2010
J
Jokerock:
все конешно хорошо но мистери этот для (wv) и наврядле размер овала подойдет к форду
ShuriKh
26 July 2010
Овалы есть Prology, Mystery, PHANTOM под Ford... но как выяснилось... не очень интересное это всё
Хочется качества и звука... надо брать не овальные... Pioneer (бюджетно кач-во/звук) или Alpine (но цена )
Jokerock
26 July 2010
ShuriKh
Согласен! Но пока меня, на первое время будет радовать не CD 6000 а Mystery. Ну а потом видно будет. Заодно поставлю саб и доп.монитор в подголовник. Знал бы не брал эту доп.опцию за 11 000 - как 6 динамиков и мафон. Сам бы поставил.
mikekk
27 July 2010
Jokerock
Тебе сюда. В штатное место все давно уже пережевано...
З.Ы. А на фотке аппарат под фольц... Причем древний. С хреновым моником и соответственно звуком. Без GPS. И камеры ЗХ нет в комплекте... Платить за такой аппарат такие деньжищи, я б не стал...
Plafon
27 July 2010
Вот я установил никаких проблем оч доволен. тока не доделал немного.
Цена вопроса:
Магнитола Pioneer AVH-P3200BT - 15600 руб
Модуль для штатного подрулевого управления Pioneer -3300 руб.
Рамка переходная чёрная с овала на квадрат - 670 руб.
Камера заднего вида Pleervox (немного БУ куплена у одноклубника) - 2000 руб.
Провод для видеонаблюдения 7 метров (содержит экранированный коаксиал и 4 провода для питания камеры) -по 36 руб/метр.
Тюльпаны позолоченые по 70руб. штука.
Осталось подключить провод чтоб магнитола понимала когда включен задний ход, установить микрофон.
Остался очень доволен ГУ качество звука хорошее и работает в разу быстрее и лучше чем кетайское балалайко.
Всё устанавливал самостоятельно.
по времени установка ГУ и модуля для подрулевого управления 2 часа
установка камеры заднего хода 4 часа под ключ.
Van_Butch
27 July 2010
Добрый день всем!
Хочу поменять штатную 6000CD на рестайле втором. видео не интересует. хочется звука нормального и чтоб mp3 через usb крутило. остановился на Pioneer FH-P80BT.
Вопросы
1. как она со штатными колонками? и вообще что на штате стоит? Дилер при покупке говорил, что акустика стоит лучше, чем тянет 6000cd. у меня titanium наш.
2. что-то дополнительно для установки надо брать кроме рамки?
Van_Butch
27 July 2010
я так понял овальные рамки покупают на горбушке? почему зазоры такие между рамкой квадратом мафона?
Van_Butch
27 July 2010
и еще если этот овал с вместе с пластиковой вставкой не склеивать и красить, а винилом перетянуть? реально?
Plafon
27 July 2010
Van_Butch
1. У меня стоит на штатной акустике. Я не меломан но хороший звук от хренового отличаю. Хочу сказать что Играет с пионеркай хорошо, а если с эквалайзером поигратся, то вообще всё впорядке будет. У меня тоже титаниум только испанец.
2. Требуется переходник на ISO, модуль для штатного подрулевого управления, рамка переходник 2 часа времени.
Насчёт зазоров. т.к. эти рамки не выпускаются компанией Форд, а делаются различными конторами отсюда и щели.
Я покупал в магазине "Кэмп" там самые дешёвые.
В планах как раз затянуть всё в винил.
andrei2010
5 August 2010
подскажите,хочу поставить магнитолу на фокус рестайл.(под прямоугольную магнитолу)!не могу выбрать какую!!что вы скажите про эти стоит покупать или нет?!http://www.1405.ru/category_206.html(Автомагнитола DVD Pioneer DA-745,Автомагнитола 2 Din DVD/TV/MP3)
Plafon
7 August 2010
andrei2010
Оч странный ценник.Если я не ошибаюсь такая магнитола около 40 стоит. Не кетай ли? или это афиристы. деньги принимаю всем ни адреса ни телефона. кароче оч падазрительно. я так один раз на 15000 себя абманул. Будь внимателен!
andrei2010
7 August 2010
спасибо!а как ти магнитолы,через интернет магази можно покупать Prology DVS-2135,2140
Plafon
13 August 2010
andrei2010
Я покупаю через интернет так выбираю контору где есть интересующая модель и звоню им уточняю наличие и возможность самовывоза или доставки в течении 1-2 дней если не могут и нужна предоплата отказываюсь. И оплата при получении. только так. А всё остальное обычно это афёра.
tumanoff
16 August 2010
andrei2010
Это 100% кЕтай, работает "через раз" (в основном мрут сенсоры), сейчас на рынке очень много подделок под ПИОНЕР и Джи-ВИ-Си.
На самом деле, отличить довольно таки просто, если есть всё и почти даром... а тем более наличие ТВ, у чистых японцев, за исключением Джи-Ви-Си 700-ой серии, ТВ -тюнеры не встроенные и покупаются отдельно.
Ну и самое главное, визуальный осмотр, сразу видно, качество пластика, надписей (краска, а не "объемные" буквы) и т.д.
Вообщем, будь внимателен и удачи в покупке!
Дешифратор
16 August 2010
tumanoff
Спасибо и от меня и от задавателя вопроса(который за неделю уже наверно мафон купил)! А мне пригодится!
tumanoff
17 August 2010
Дешифратор
На здоровье!
Vovysia
22 August 2010
Ребят всем привет! кто может подсказать где можно найти переходную рамку на 2DIN. Может у кого нибудь есть лишняя на руках? куплю
Jokerock
24 August 2010
Plafon
Где взял ?
Plafon
24 August 2010
Jokerock
Магазин автозапчастей "КЭМП" там есть отдел караудио.
Jokerock
24 August 2010
Plafon
мммм...во как...Странно получается на рынке в царицино по 1600р. а в КЭМПе 700р. Завтра сгоняю.. Спасибо!
Plafon
25 August 2010
Jokerock
я тебе больше скажу на горбушке мне отдавали такую рамку за 1500 уверяли что дешевле я не найду и что эта цена с нереальной скидкой.
Jokerock
25 August 2010
Plafon
Очень знакомая ситуация царицинского рынка, поэтому просто развернулся и ушел. Сегодня ездил в КЭМП в Домодедово, там увы нет. - Поеду сегодня на варшавку.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
