Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Dud
20 July 2010
Подскажите по вкладышу шатунному 1440772. Не разобрался с понятием комплект. Заказал один комплект - пришла 1 половинка вкладыша . Так и должно быть или этот номер включает 2 вкладыша на 1 шатун?
DreamerS
20 July 2010
Вопрос у меня такой: нужен список запчастей для перетряски передней полностью.
focus-1 2.0 2004г.в. хэтч.
планирую
по передней менять:
1) пружины Kayaba 2шт. код RA1830 стоит одно штука примерно 1815р.
2) а) стойка Kayaba двухтрубная газовая "Excel-G" 1шт. правая, код 333709 стоит примерно за шт. 1982р
б) стойка Kayaba двухтрубная газовая "Excel-G" 1шт. левая, код 333710 стоит примерно за шт. 1982р
3) стоики стабилизатора код не знаю но брать оригинальные смысла нет всеравно на год не хватает.
что еще нужно ?
и еще нужно все что относиться к передней подвеске.
ссылки где купить не нужны, название детали и если знаете код.
Trol
22 July 2010
Подскажите, пожалуйста, номер ремня генератора для американца (2003 Ford Focus) с усилителем и кондиционером. Либо просто интересует его длина, а то поиск находит противоречивые данные по этому поводу.
1FAFP34P63W27337
Спасибо.
TallPaul
22 July 2010
Trol
98SZ 8620-EA - ремень генератора, with A/C, with power steering
И вот здесь еще можно почитать: http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel'/SpiDohcFF1?v=qzy
Trol
22 July 2010
TallPaul
Премного благодарен!
Полезная информация.
Jmx
23 July 2010
После замены "мондавошек" начало жрать масло и гонит бело чёрный дым... 3 цилиндр заливает слегка антифризом... в расширительном масла нету ... Грешу что могли слететь мондавошки и залеч кольца клапанов+что то с прокладкой ...
Помогите найти кольца поршневые под этот двигатель
Duratec 1.6л 96 лошадей...
Decebel
24 July 2010
Привет
нужен номерок телевизора первый фокус седан USA 1FAFP34361W154552
мне дали два номера:
YS4Z8A284BA
3S4Z 8A284 BC
Какой из них мне нужен ? или они оба неверные...
ещё нужен код радиатора кондиционера (который стоит под бампером) (2л акпп)
TallPaul
24 July 2010
Decebel
Второй номер панели подойдет. А вообще по вину любой с картинки:
А про радиатор уже отвечал Что-то не так?
Decebel
24 July 2010
TallPaul
ММ значит второй номер подтвердился
а что тогда за первый номерок ? что это такое
спасибо
дак радиатор я спрашивал двигателя, а теперь нужен кондиционера
TallPaul
24 July 2010
Decebel
Что-то не разглядел, что от кондея нужен
YS4Z 19712-AB или YJ-432 - радиатор кондиционера
YS4Z 8A284-BA - тоже панель, но по вину подходит 2M5Z 8A284-BA или все его замены с картинки, включая 3S4Z 8A284-BC.
SDVIG
24 July 2010
Alex462:
posted image FORD 1M5Z9H307CA вот он на фото, а у меня немного другой (нижняя часть крепится к низу бака а на этом прижимается верхом)-короче засада-ребят помогайте.
Это насос для американца.Там обратки нет.
У вас наверное европейская машина.
TallPaul
24 July 2010
SDVIG
Нет, это американец. По вин-коду сразу видно (1F...W...). Завод Wayne, Michigan
SDVIG
24 July 2010
TallPaul:
SDVIG
У меня тоже американец и по микрокату бьется
1M5Z 9H307-CA
PFS 448
Может бензобак меняли?
Какого года машина?
Я правда, еще бензонасос не смотрел, но тот который куплен такой:
У меня написано, что насос для машин по 2002 год.
Возможно потом ФМК частично изменили конструкцию насоса и бака.))
championoff
25 July 2010
Друзья, подскажите, кто сталкивался с корпусом термостата от америкоса RH 157, на что крепится крышка корпуса термостата? На саморезы как на Русфокусе, или может на винты какие?
parttorg
25 July 2010
Alex462
Все просто! Это насос нового образца. В комплакте с ним идет инструкция по установке, в которой написано и показано как его ставить. Необходимо выбить крепление старого насоса из бака, делается это с помощью молотка и монтажки!
parttorg
25 July 2010
championoff
Все как на рус фокусе!
SDVIG
25 July 2010
parttorg:
Alex462
Новый, это который с пружинами, а старый без?
Поясните пожалуйста.
championoff
25 July 2010
parttorg
yabadabadoo
26 July 2010
Интересует Генератор на ФФ1, 2004, 1.8 Zetec
Код подскажете?
parttorg
26 July 2010
yabadabadoo
1301496
yabadabadoo
26 July 2010
parttorg
огромное спасибо!
Там очень много аналогов! какой лучше? Сразу скажу.. с деньгами напряг:( Есть и за 6800.. его?
parttorg
26 July 2010
yabadabadooза 6046 со скидкой клубу есть в наличии на piam.ru
номер - 1406099
parttorg
26 July 2010
1406099 - это востановленный
yabadabadoo
26 July 2010
Факт тот что у меня не европа.. а Рус
parttorg
26 July 2010
yabadabadoo
это одно и то же
azzee
26 July 2010
Приветствую, скажите пожалуйста номер молдинга
седан, русфокус, 2004
ForaF
27 July 2010
Подскажите, рулевая рейка на ФФ1 USA 2001г - ТРВ или нет? по вину не определяется...
TallPaul
27 July 2010
azzee
1146746 - молдинг заднего бампера, 4-дверный седан
yabadabadoo
27 July 2010
От ФФ2 генератор не подойдет к ФФ1 ?
CD
27 July 2010
ForaF
yabadabadoo
Не подойдет.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
