Шаровая опора. (Р)
18 years ago
Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265.
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей. Позвонил дилеру - 4000 (!!!) , правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
шаровая опора, подвеска, шаровая, сход-развал, подвеска
Roman K
13 April 2006
Шаровая опора. (Р)
428,9K
1,5K
шурец
2 June 2010
Я считаю ваше имхо неверно иначему почему у всех есть с конвеера а у первофокуса нет?
azzee
24 June 2010
замучался с заклёпками, все три болгаркой аккуратно сточил - невыбиваются((
и так бил и сяк эффекта ноль.
у кого они трудно вылазили?
LEx_x
24 June 2010
azzee
Да у всех они трудно вылазиют, нуно высверливать...
baddemon
25 June 2010
azzee
Я уже на обеих сторонах поменял.
сточили с одной стороны шляпки, нашли гайку большего диаметра и подложили под нижнию шляпку. затем взяли болт нужного диаметра и кувалдой (не меньше килограмма, под руку, но не молотком)с размаху били. с трех ударов вылетают только в путь.
п.с. бил знакомый массой он килограм 90, плюс кувалда на 1,5 кг по моему или больше. Я держал рычаг, а он бил со всего маху.
шурец
25 June 2010
а как проверить шаровую. чота стук какой-то справа на ямах. колесо вывешивал качал вроде люфта нет??
Ming
25 June 2010
шурец
Берёте монтажку ставите её между кулаком и шаровой и пытаетесь покачать вверх вниз. Если есть люфт сразу поймёте...
шурец
25 June 2010
Ming
в сервисе так делали. сказали шаровая ок...
шурец
28 June 2010
нашел таки что там справа стучит. это с/блок задний переднего рычага((
Uil
6 July 2010
Здравствуйте скажите: Как подтянуть рулевую рейку?
шурец
6 July 2010
Uil
тут тема про шаровую...
stpavel
6 July 2010
А кто нибудь знает коды щитков для дисков на ФФ, раз пошёл оффтоп о них?
И вообще существуют ли они на первофокусах?
шурец
6 July 2010
stpavel:
присоединяюсь!
тож охота такие щитки для защиты дисков!!
марципан
12 July 2010
при осмотре подвески увидел что пыльник на шаровой надорвался . можно ли сменить сам пыльник и как?
Iga_Minsk
13 July 2010
марципан
Меняй шаровую, не так дорого стоит. Неизвестно, сколько времени прошло после надрыва пыльника и сколько туда грязи попало. В любом случае поработает недолго.
Arharius
13 July 2010
Ребят на мой фокус 1 2002 год X9FFXXEEDF2P00386 эти детальки подойдут:
FORD 1205289 - Крышка крепежа защитная 156,81р.
Lemforder 22004 - Опора шаровая (в комлекте болты с гайками) 943,38р.?
Говорят у них есть разные размеры, я не больно понимаю в этом
Gromo3eka
15 July 2010
Родные шаровые TRW проходили 68т.км недавно заменил на Febi. При смене пришлось повозится с заклепками, срезали болгаркой с обоих сторон результата ноль выбиваться не хочет пришлось снять весь рычаг и под пресс, оставшиеся части заклепок вылетать начали под массой 5 тонн.
santex73a
15 July 2010
Gromo3eka, обычно заклёпки высверливают
антон801006
3 August 2010
Привет всем! Поможите заказал рычаги в сборе. Пришли, сбросил а посадочное под шаровые не совподают, зенковать не хочу. Там родные на 15-16. А мне пришли с конусом на 18-19. И саленблоки на рычаге целые. Подскажите код на 15-16 только шаровые. Левыая сторона и правая.Американец акпп 2,0. вин 1FAFP3430YW419377. Заранее спасибо
антон801006
3 August 2010
Болт молотком. Только гайка нужна не родная. Накрутить до резбы выход. И останится болт целый. А еще керосином его.
snejok
10 August 2010
Собираюсь на море 1000 км шаровая накрылась протянет или лутше поменять щяс??
шурец
11 August 2010
snejok
Думаю протянет как у жигулей колесо не сложится но еси есть возможность меняй всё равно ведь на замену
snejok
11 August 2010
спасибо! а жигули от я часто вижу с колесами сложеными на дороге)
шурец
11 August 2010
Можно не надолго реанимировать постучав снизу шаровой молотком без фанатизма конечно) главное чтоб пыльник цел был
шурец
18 August 2010
шурец:
задолбало стучать!!!
на неровностях типа стиральной доски (небольшие такие) даже не конкретный стук а типа глухого дребижания. были заменены сайленты стабилизатора, стойки стабилизатора, сайленты рычага (передний и задний), шаровая. все зря( остались тока рулевые наконечник которые на вид нормальные. не хочу их на шару менять чтоб автоматом не попасть на сход/развал((
подскажите кто знает что там еще смотреть??
balum3
26 August 2010
Как я понял рычаг не надо снимать что бы поменять шаровую, правильно?
Космик
26 August 2010
balum3
Для удобства высверливания, лучше снять.
Алексей Николаевич
5 September 2010
Iga_Minsk:
марципан
Требуется подсказка: надо заменить правую шаровую опору, можно с рычагом. На форуме прочитал, что диаметр пальца бывает 2-х размеров. Если покупать неоригинал (не по VIN), например, TRW или FEBI., как угадать, какой диаметр пальца придет? У меня FF1 2000 г., испанец, 1,8, Гия (дорестайлинг).
марципан
5 September 2010
Алексей Николаевич
ни чем не помогу
Iga_Minsk
5 September 2010
Алексей Николаевич
Первый фокус, без разницы америка или европа, берите тот, у которого меньший диаметр
Себе брал - Опора шаровая Lemforder код 22004 02
Алексей Николаевич
5 September 2010
Iga_Minsk
А про код 22004 ничего не скажете? Там написано С аксессуарами - что это значит?
И еще вопрос: Рычаг Lemforder код 22775 - с меньшим диаметром?
А какие вообще диаметры бывают? И как узнать, какой диаметр по коду? Вы как узнали, что 2200402 - меньший диаметр? Я так подробно, потому что влететь легко - у нас заказ по коду, возврат не проходит. Хочу сначала разобрать у себя и замерить.
