Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
Salavat
29 June 2010
а, пардон, ясно.
И - просто подобрано несколько варантов для разных моделей, которые просто можно выбрать?
звук сильно различается для них?
Скорпионъ
29 June 2010
Salavat
Некоторые, ну очень сильно.
Boris98
29 June 2010
borkey
Ну это вообще любой дилер может, хотя и умельцы есть
nautilus
29 June 2010
Прошу посоветовать, как лучше поступить в моей ситуации:
1) сломалась моя MP3 Sony (однодисковая, с зеленой подсветкой, штатная на FF2 GHIA 2006 года рождения, на 8 колонок) - все работает, радио, звук, усилитель, но не крутит диски, как бы не распознает их
2) я попросил дилера снять магнитолу, чтобы отнести ее спецам, на предмет возможности ремонта
3) если ремонту не поддается - хочу поменять на другую голову.
В этом случае (3) - есть ли какая-то магнитола, или даже DVD/Navi, которая штатно встанет на место старой и будет работать с существующими колонками и блоком управления на руле.
Цена принципиального значения не имеет, главное - качество.
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить - или к кому обратиться за профессиональной помощью.
Игорь78
29 June 2010
nautilus
По поводу нештатной магнитолы почитайте Здесь!!!
Den55
30 June 2010
Скорпионъ, Vadim4eg. А сколько стоит конфиг сделать? самому значит не удастся сделать? А может быть такое, что конфиг слетит или встанет криво и будет ужасный звук?
Скорпионъ
30 June 2010
Den55
Можно с другом целый день пиво пить, а на утро голова будет болеть только у одного.
Я это к тому, что уши у всех разные, один и тот же конфиг одним нравиться/ другим, нет. Слететь конфиг не может. А звук ужасным может стать только если балалайка накернется.
Den55
30 June 2010
Скорпионъ короче где поставить-то?
Скорпионъ
30 June 2010
Den55
Пока нигде.
Vingolf
1 July 2010
омфг, помогите пожалуйста настроить выравнивание звука, чтобы радио и проигрыватель имели один уровень громкости.
Я не знаю, что нажимать, зашел в меню, нашел АВФ, сделал волью больше, он увличился, но когда выходишь из мню или переключаешься другую рубрику, громкость сразу становится тише.
Vadim_Petrov
7 July 2010
Хочу подать звук с навигатора на магнитолу. Как я понимаю, для этого можно использовать пины Phone+, Phone-, Phone Mute - чтобы подсказки навигатора глушили музыку. Не понимаю, что куда подавать (и вообще, возможно ли это). Есть ли опыт или идеи как это сделать?
Salavat
7 July 2010
По поводу последней проблемы, сегодня ОД показал на своих телефонах (на своём сегодня не пробовал), что слышно действительно хорошо и при заведённом двигателе.
Но!! Я оказывается езжу обычно с включенным климатом на "Авто". Сейчас жара и его вентилятор шумит действительно - как в самолёте на форсаже . Дилер убавил скорость вентилятора до 10...20% и - шума не стало ни в салоне, ни в разговоре.
Т.е. - получается - чтоб нормально говорить нужно звуки лишние убирать. Придётся климат отрубать во время звонка.
Вообще бред, конечно. Но - вот так вот, блин
vad007
8 July 2010
а чтойто он шумит? обычно климат с включенным кондюком не слышно. У меня климат в авторежиме с кондюком жужжит около 3 минут, а потом снижает обороты и уже не мешает хандсфри. Кроме этого влегкую можно выключить голосом дефростинон, когда климат завывает на полную, мож микрофон неправильно сориентирован?
Salavat
8 July 2010
vad007
температуру какую выставляешь? на климате
StooDent
8 July 2010
Vingolf
не получится. Можно выровнять ток воспроизводимые композиции с диска.На радио звук идёт с иными параметрами звука (из-а многих факторов радиовещания),нежели чем с диска и поэтому и настройки эквалайзера под радио и под проигрыватель можно настроить индивидуально.
vad007
8 July 2010
Salavat
как написано в мануале-22. если ниже сопли вышибает
Salavat
8 July 2010
vad007:
Salavat
воооот, а мне при 22 - жаркооо.
ставлю 16..18 если чувствую прохладу, то на 20 (это максимум к меня и - редко бывает)
вот у меня вентилятор и гудит
lonich
8 July 2010
Salavat
а может не вентилятор слышен а воздух из диффузара, может его стоит отвернуть (если на микрофон дует)
не офтопим!
Salavat
8 July 2010
lonich:
Salavat
хм, попробую-посмотрю конечно, но говорю-же в салоне - тоже шум как в самолёте.
Xfree86
14 July 2010
граждане, а когда у нас намечается следующий набег прошивателей?? мой майфун стал себя вести крайне неадекватно: сам врубается/вырубается, с громкостью балуется, радиостанции переключает и перекидывает с кнопки на кнопку. в общем искусственный интеллект в действии...
DarkLeo
15 July 2010
Xfree86
Здесь эти вопросы больше не обсуждаются!
В личку пишите если успеете прочитать мое послание
Escadia
15 July 2010
всем привет. 100 стр. темы нет времени перечитывать, дайте ссылку если есть про установку сааба к этйо соньке и т.д. в этом смысле хочу купить все сам, и поставить у дилера.
Omni11
15 July 2010
100 страниц не осилил... кирилицу победили?
DarkLeo
15 July 2010
Победили=)
FocusDriver
16 July 2010
DarkLeo
А в Новеровском блоке?
DarkLeo
16 July 2010
FocusDriver
частично=)
Sintel
18 July 2010
Увидев этот пост, магнитола Sony (mp3) (сообщение #6105111) решил вывести линейный выход, а то саб вибрирует синхронно частоте вращения коленвала (звук снимал с задних колонок на высокоуровневый вход усилка). Автор вышеуказанного поста рекомендует запитаться от конденсатооров. Я так понял каждый конденсатор завязан на одну из четырех колонок. Следовательно один провод для одной колонки мы берем от конденсатора, а втоорой проовод от чего вести? Кто уже пробовал линейку сделать? И правильно ли тут советуют?
Vlad_VDO
18 July 2010
я предполагаю от земли
а вот читать тему надо
магнитола Sony (mp3) (сообщение #6185429)
кстати, автор рассуждает о биполярных конденсаторах - так это просто! берется два электролита и ставиться параллельно, но разными полюсами друг к другу.
ты дальше тему почитай, может кто спросил про емкость конденсаторов.
Vlad_VDO
18 July 2010
не совсем верно. верно так: кондер завязан на усилитель мощности каждой из 4-х колонок
и надо сигнал снимать прямо со входа предварительного усилка, а не после конденсатора(штатного)!!!
а так же тебе потребуется еще развязочный конденсатор(надо купить) перед тем как подать сигнал на вход разъема для саба. к сожалению автор не указал параметры(емкость и напряжение) конденсаторов, которые он использовал.
Sintel
18 July 2010
Vlad_VDO спасибо, если никтот больше не напишет - буду экспеприментировать и советоваться с теми электрикамми, что естьь под боком.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
