Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
Zetaman
6 April 2009
Технические вопросы от новичка.
ruslan_na_forde
23 December 2009
Opportunity:
Может быть что-то снизу? |
А подушку седлушки откинуть?
Подскажите какой масляный фильтр ставится на машину 98 года с объемом 1,4 бензин, по тому что в разных местах говорят разные номера ос 266,235,244
gendy:
Подскажите какой масляный фильтр ставится на машину 98 года с объемом 1,4 бензин, по тому что в разных местах говорят разные номера ос 266,235,244 |
http://217.6.60.45/mahle/_action/Controlle...=fahrzeugDetailhttp://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...ktlg_subpage=02
Ребят, подскажите пожалуйста где взять инфу по ФФ1 ZX3.Конкретно -нужны цифры давление топлива, расход воздуха, расход топлива.И вообще как диагностировать бензонасос.Машина начинает тупить периодически и глохнуть, диагносты руками разводят, сам со знакомым мастером буду разбираться, даже прога на комп есть только цифры нам полученные не с чем сравнить.
Glaz1945
14 April 2010
Haaron
НУ мы же у тебя смотрели, все в порядке, твоя машина едет не хуже моей. Хочешь что бы быстрее, то пробей катализатор, поставь прямоток и т.п.
А сравнить цифры можешь со здоровым фокусом.
Frolov_andrew
14 April 2010
а вот подскажите перестало дуть в положении 1, на 2,3,4 дует и перестал работать кондиционер, включается только в положении 1(лампочка на АС загорается) а как только перевожу на 2 отключается, может ли быть связаны обдув и кондер ?
Не знаю как это связано с кондиционером,на моей предыдущей машине не работал вентилятор в положении 1 и 2-оказалось хана вентилятору пришло!
Frolov_andrew
14 April 2010
ну так странно как-то в 1 неработает, а в других работает
Frolov_andrew, курим поиск, это уже обсуждали даже в нашей ветке.
sineglaz
Я поездил и проанализировал, с особым вниманием её поведение!Всё таки она по три раза на день перестаёт ехать,факт!заметил не один я .Брат ездил в гомель в комкандировку на ней.В эти периоды меняется звук двигателя со здорового рокота на жужжание,вырастает расход, и падает скорость набора оборотов.Плюс есть какой-то странный звук(есть всегда, но усиливается когда начинает тупить) шорох не постоянного звучания.Вот!
Так как ты описываешь я бы грешил на коробку. АКП? На горке назад не скатывается?
здраствуйте! После попадания камня в дно автобиля, машина заглохла и больше не заводится, хотя зажигание работает, двигатель крутится, впечатление, что туда не поступает топливо. Знатоки говорят о существовании какой-то блокировки в виде кнопки, которая в случае аварии отключает подачу топлива. Кто-нибудь знает, где эта кнопка? Машина ff2/1,6/100
Iga_Minsk
14 May 2010
бобетта
На первом Фокусе - небольшой лючёк в районе правой ноги переднего пассажира, на втором - подозреваю что там-же. Под этим лючком и находится кнопка
Судя по картинке ее перенесли под капот что-ли
бобеттакнопка находится в салоне, слева от педального узла на обшивке, увидишь дырку в пластиковой обшивке, вот там эта кнопка и находится.
а вобще, советую взять в руки
мануал, и открыть
страницу номер 150 (сто пидисят)
там написано как и что делать
Проклятый микрокат, вечно в рисунках ошибки.
baby_boyспасибо
Утром под машиной ФФ2 обнаружил капли желто-зеленованой жидкости. Кто-нибудь подскажет что это такое могло потечь: ГУР, антифриз, тормозуха или что-то из кондиционера? Проехал 240 км, машина работает нормально, сигнальные лампы не горят. Больше капель жидкости желто-зеленого цвета под машиной не было, но все равно что это могло потечь? С уважением boogi35
Boogi35
Может стал на "чужое" место с потеками. У меня такое было. Тож думал всякое.
Проехал 240 км, машина работает нормально, сигнальные лампы не горят. |
может стоит проверить уровни жидкостей
ГУР, антифриз, тормозуха |
Может кто сталкивался с такой неприятностью: моторчик дворников работает очень громко, как-будто гул самолета при ходе щеток, в чем может быть проблема?
Dron.84, либо моторчик либо трапеция. По трапеции почитай
-=Ремонт трапеции дворников=-
Maslik, с самими счетками еще запара, нехотят сниматься, все делал как в книге написано, открутил болт, а они сниматься не хотят, может есть какая фишка в снятии?
Dron.84:
Maslik, с самими счетками еще запара, нехотят сниматься, все делал как в книге написано, открутил болт, а они сниматься не хотят, может есть какая фишка в снятии? |
для щёток нужен спец. съёмник, или деревяшку подложи, есть тема, по снятию щёток без съёмника.
Всем привет собираюсь в отпуск в Минск расскажите удасться ли мне совместить полезное с приятным можно ли будет у местных дилеров прошить на дорестайл рестайлинговую приборку ?
sas89вот тут ты можешь задать им свой вопрос
http://www.borovaya.by/vopros/но конечно же лучше позвони, там и запишешься
sas89:
Всем привет собираюсь в отпуск в Минск расскажите удасться ли мне совместить полезное с приятным можно ли будет у местных дилеров прошить на дорестайл рестайлинговую приборку ? Спасибо! |
можно будет попробывать,благодаря одному человеку, т.е. мне
Haaron
10 June 2010
Подскажите пожалуйста где книгу грамотную скачать можно или купить на ФФ1 американца 2001, только книга нужна серьёзная.Чтоб про каждый датчик было написано : какое сопротивление там и как диагностировать.А то уже год машина не может поремонтироваться, а всё хуже и хуже.
Есть книга Руководство для станций технического обслуживания 98 мегов, могу дать.
Advokatvlad
И мне если можно!
