GSandrosS
18 September 2006
Заменил зад. тормозные колодки
GSandrosS
Новые колодки педаль не должна уходить почти до полика,попробуй прокачать тормоза и подтянуть ручник.
GSandrosS
Нужно снять барабаны и глянуть - может чего собрали не так или солдатик выскочил...
согласен с commics
Если педаль почти в пол, видать поршень работает почти в холостую (мимо колодки) сам нарывался на подобное.
Можно проверить-если оба колеса задрать и тормозить потихоньку,то они должны одновременно хвататься (если все верно сделано и настроено), хотяб в стадии прожатия на 1/3 (у меня на 1/4 хватают) нажатия педали. Ну и ручник - тоже самое. При 8 щелчках машина как вкопанная!
GSandrosS
18 September 2006
Про педаль почти в пол, это надо как следует потужиться. Торможение схватывает чуть ли не 1\4-1\3, а если 1\2 то тормозит реально, ну а если в пол то вкапывается дай дорогу. Про ручник, мах 10 щелчков, а реально 6-8 с места х*р стронешь.
Эти щелчки происходят когда машина постоит некоторое время, например с утра, а стоит немного покататься и всё становиться нормально.
Эти щелчки происходят когда машина постоит некоторое время, например с утра, а стоит немного покататься и всё становиться нормально. |
А посмотри-ка восле задних колес место где тросик ручника через крепежку (петлю) проходит к колесу. У меня иногда это место играет-тросик по петле елозит аж протерся уже, звух характерный и в салоне так нормально слышно...
Ты когда стоишь на парковке, походу ручником всегда пользуешься, я прав?
если да ,то имхуется мне что эт тросик играет,он иногда залипать любит, ты прожимаешь колодки а тросик возвращается с сопротивлением на место. Проверь с помощью другого человека. Звук издается между передн и задн колесом, приимущественно ближе к заднему, как будто по днищу бьет.
GSandrosS
19 September 2006
Cartezцитата: |
А посмотри-ка восле задних колес место где тросик ручника через крепежку (петлю) проходит к колесу. У меня иногда это место играет-тросик по петле елозит аж протерся уже, звух характерный и в салоне так нормально слышно... |
Ручником пользуюсь редко, но тот тросик, через ту крепёжку(петлю), действительно немного потёрся и в салоне слышно. Но до замены колодок такого то не было!!!
Звук издается между передн и задн колесом, приимущественно ближе к заднему, как будто по днищу бьет. |
Ты прав на 101%, звук именно оттуда
Осталось тока яму найти и посмотреть что там и как, но когда после замены проверяли тормоза ничего подобного не было!!!
но когда после замены проверяли тормоза ничего подобного не было!!! |
да просто потревожили что то мирно спящее...вот и завоняло
GSandrosS
19 September 2006
CartezХорошо бы так и было, короче надо глядеть
А у меня такая беда-поменяли в гараже все тормоза,и теперь при торможении стучит в правом заднем колесе. Стук прямопропорционален частоте вращения колеса. Только при тормржении. Чем сильнее жмёшь,тем сильнее стук. Задние тормоза-барабанные. Я конечно к ним пойду-пусть переделывают, но хотелось бы знать-может это прблема подвески?
Интересная фигня твориться с ручным тормозом. (сзади барабаны)
Пару недель назад заметил, что торможу одним передом. Почитал форум, скинул задн. барабан ( правый, т.к на левом закис 1 болт) , посмотрел состояние колодок, решил заменить. При осмотре ничего из регулировок самоподводящихся не трогал, только с/у барабан. после этого перестал работать ручник справа.
Сегодня снял-таки оба барабана, заменил колодки, зубчатый сектор самоподводки поставил, как здесь советовали на 0, сборал, обнаружил такую беду: рабочая торм. система тормозит нормально, ручника как будто нет вообще. Затягиваешь рычаг вверх, на 4-5 щелчке он перестаёт тянуться, но не тормозит.
Троса ручника проверял - шевеляться; до того как я туда влез ручник более-менее держал.
Поиском пролазил все темы на "Ручник" так и не нашел где ж я лопухнулся.
Вопрос - кто сталкивался с подобным и как лечил,
может есть способ как- нибудь хитро потормозить, чтоб саморегулирующие сектора перещелкнулись как надо?
Р. Гир
Та же проблема, кто что-нибудь подскажет?
IntegratorМожно попробовать почистить и смазать
вот этот эксцентрик.
Р. Гир
хм, ситуация один-в-один, вчера заменил задние колодки, икс-центрики были закисшие, отчистил, пробрызгал вд-шкой - всё ок, собрал, вроде все нормально, но не держит ручник... ах, да, у меня нет абс, проверял - если тормоз в пол - всё-равно только передние колеса идут на юз.
думаю, во-певых, колодки должны притереться, нужно немного поездить...
про ручник - есть подозрения что растянулся тросик, сегодня полезу проверять.(просто регулировочную гайку я похоже затянул до конца, ручник тянется до 6-7 щелчка)
а так то вроде логично - непритертые колодки цепляют не по всей поверхности - вот и не деражат, должны притереться...
вопрос такой - кто занает есть ли какая-либо регулировка что-бы одновремено тормозили и переднии и задние колеса?
DASichцитата: |
думаю, во-певых, колодки должны притереться, нужно немного поездить... |
Если они не тормозят, как же они притрутся?
ручник тянется до 6-7 щелчка) |
Чтобы он держал, нужно как максимум пять щелчков.
есть ли какая-либо регулировка что-бы одновремено тормозили и переднии и задние колеса? |
Нет, колодки должны подводиться автоматически, но с помощью регулировки стояночного можно подвести, если он исправен.
Chilyцитата: |
Если они не тормозят, как же они притрутся? blink.gif |
нет, они тормозят, но плохо
... ну вот на ручник ставишь на горке, а машинка так потихонечку съезжает... т.е. имхо, новая колодка пока не притерлась не соприкосается с барабаном по всей поверхности и соответственно проскальзывает...
Чтобы он держал, нужно как максимум пять щелчков. |
насколько я помню, по докам даже 3 щелчка...
а я похоже попал на замену тросика ручника
... вечером посмотрю, может как-то можно его укоротить...
DASichцитата: |
новая колодка пока не притерлась не соприкосается с барабаном по всей поверхности и соответственно проскальзывает... |
Притираться они будут очень долго, надёжней наверно проточить барабан или заменить.
А как обстояли дела с тормозами до замены?
ChilyПодскажи а машина на ручнике ехать должна?если что у автомат)раньше на ручнике ехала...(когда ногу с педали отпускал)сейчас подтянул щелчка 4-5) не едет)не перетянул ли?
DASich
8 April 2010
Chilyи до замены было также, подтягивал ручник не помогло, закончилось тем что ручник одно колесо вообще перестал держать (там икс-центрик залип), посмотрел в смотровые окошки - а колодки почти под ноль стерты, срочно заменил...
федю взял в 2008 году, ну как-то не обращал внимание, после шестерки у феди тормоза казались намного лучше, а вот сейчас задумался, при нажатии на тормоз в пол, передние колеса идут на юз, а задние нет
... вот и думаю, это же не нормально?
Andrey2106нет, не должна она на ручнике ехать
а перетянул или нет легко проверить, поддомкрать одно заднее колесо и покрути, если не цепляет - значит нормально
Andrey2106:
Chily Подскажи а машина на ручнике ехать должна?если что у автомат)раньше на ручнике ехала...(когда ногу с педали отпускал)сейчас подтянул щелчка 4-5) не едет)не перетянул ли? |
У меня на механике глохнет
, на автомате, я думаю то же должна . Сам иногда подтягиваю ручник, чтобы хоть почувствовать причастность задних тормозов к процессу.
Главное, чтобы при езде барабаны не грелись, а всё остальное -пыль.
Сам иногда подтягиваю ручник, чтобы хоть почувствовать причастность задних тормозов к процессу. |
Вот и я за этим же подтянул)ибо такое ощущение что за не тормозит вообще)и на ручнике ехала)вроде сейчас тормоза более информативные стали)
Да да. после подтяжки ручника задние тормоза чувствоваться стали. На автомате на ручнике не едет! стоит на месте пока хорошо газу не поддашь.
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
Сегодня сел в машину и при попытке поехать машина стояла как вкопанная (будто на ручнике). Оказалось заднее правое колесо заблокировано.
После катания взад-вперёд (по грязи) колесо вроде заблокировалось, но первые метров пятьсот скрипело неплохо. сейчас всё нормально. Ни гула, колесо не болтается, машину не раскачивает.
2 дня назад помыл машину . Всё было нормально. после этого никуда не ездил. Что могло произойти за эти 2 дня, при условии что машина стояла на месте и заморозков не было???
Andrei_Sh.цитата: |
Что могло произойти за эти 2 дня, при условии что машина стояла на месте и заморозков не было??? |
Иная ржавчина хуже примерзания.
Приржавели, бывает такое.
Chily
жесть! А что могло приржаветь? Машина то не наручнике стояла. (у меня автомат, там паркинга хватает даже на горе)
Единственная мысль была это ступичный...
Andrei_Sh.
Ступичный провернулся бы при любом раскладе,ну если не убитый совсем, скорее колодка какая-то не поспешила отойти.
BorisMan
8 April 2010
DASich
У машин без АБС, конструкция задних тормозов отличается: на седане и хече колдуна нет, а стоят клапана на главном тормозном цилиндре, ограничивающие тормозное усилие на задних колесах на уровне 10% от передка, на сарае есть колдун.
Так что на седане и хече задние колеса даже на песке не заставите заблокируются.
BorisMan
спасибо за разъяснение, не знал... у меня как раз седан и без абс.
может туплю, но для чего так сделано?
Р. Гир
Чтоб ручник заработал нужно несколько раз его выдернуть до конца. Мене помогло!
Andrei_Sh.
9 April 2010
RAMA1010Вы на дату сообщений смотрите?
И что кстати значит выдернуть до конца???
Не распуская ручник или просто до того сколько сил есть?
